Le catalogue de pièces détachées imprimées en 3D de Thierry_H
CelineP45
MariH
Marie-Josephe
Ces pièces sont à votre disposition sur simple demande (avec votre adresse en M.P.). Sauf les deux derniers. Je n'ai pas trouvé de moyen simple de me faire rembourser l'expédition. Faudrait faire une cagnotte...
Singer séries 700
On commence par mon "best seller", le pignon de crochet:
Petit rappel du montage:
On débarrasse les restes de l'ancien pignon caoutchouc:
On nettoie,
Et on clipse le nouveau pignon.
Tout ça suppose que le crochet est équipé de son pignon d'origine, dont on conserve le "moignon" métallique. Si vous avez détruit le dit moignon ou si le crochet est équipé d'un pignon chinois en plastique dur, je ne peux rien pour vous...
Le design n'est pas de moi, il est en libre accès sur Thingiverse. Je l'imprime en TPU, plastique souple proche du caoutchouc. Si on l'imprime en PLA, plastique dur, on perd tout l'intérêt de la chose.
Beaucoup de demandes, j'ai toujours un petit stock d'avance.
Toujours pour les 700:
Le doigt du sélecteur de points:
Trouvé là aussi sur Thingiverse, l'auteur a proposé deux designs, c'est celui de droite qui est le plus pratique (là, il s'agit de premiers essais avec un PLA qui a mal vieilli, je peux le faire plus finement avec du PLA+ de chez Esun dont je suis très satisfait.
La commande de l'entraineur de canettes:
Là, le design est de moi.
Le pignon du bloc de cames:
Conception évoquée ici:
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3333-singer-744-et-ses-pignons-nylon
Le dernier, en PLA+ de chez Esun, semble donner satisfaction à OlivSinger744
Il s'agit du "petit" pignon, la conception du "grand" a avorté, mais je pourrais m'y remettre si demande.
Singer 257 et modèles proches
Le pignon situé en haut de l'arbre vertical qui entraine le crochet:
Deux versions:
La version qui réutilise le "moignon" tiendrait mieux, mais nécessite qu'on m'envoie le dit moignon, ils n'ont pas tous la même forme (je me suis "fait avoir" avec une 447, j'ai redessiné le raccordement du moignon et ça a fonctionné)
Pour la version "monobloc" il faudrait sans doute percer l'axe et mettre une goupille pour que ça tienne.
Singer 411G
Un prototype pas encore validé de rehausse de plaque d'aiguille. Évidemment ça n'avance pas vite quand on n'a pas ce modèle de machine à la maison.
Autres Singer
La petite pièce dentée sur certaines tiges de bloc de tension. Elles se fendent et tournent, ça empêche de régler correctement le ressort compensateur.
Elna Lotus
Le "diabolo" de la bobineuse de canettes.
Le design est de moi. Il y en a une version sur Thingiverse, je l'ai essayée. Moins bien à mon goût.
L'extracteur de canettes:
Ça vient de Thingiverse
Elna Supermatic
Le galet du moteur,
Première version:
Le centre est en PLA, le "caoutchouc" en TPU 92A. Très solide, en contrepartie ça glisse un peu.
Deuxième version:
les joints toriques accrochent bien, mais un méplat se forme si on laisse le galet en pression. Il existe sans doute des joints toriques plus stables...
Troisième version:
On reprend la première version, mais le "caoutchouc" est en TPU 70A, difficile à imprimer mais très souple. Accroche bien et a semblé bien tenir sans déformation sur la période où je l'ai laissé en contact.
Validé !
Divers
Le bloc de cames de la Necchi Lydia, imprimé pour RJ2: https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3820-necchi-lydia-544-pignon-rj2#44418
La navette Howe pour Mari_H:
On en parle ici: https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3599p100-bijou-n1-et-n2-brion-freres-restauration#43380
Évidemment là c'est un prototype, pas de production en série envisagée !
Singer séries 700
On nettoie,
Deux versions:
Singer 411G
Autres Singer
Elna Lotus
Elna Supermatic
Le galet du moteur,
Première version:
Deuxième version:
Troisième version:
Validé !
Divers
Re: Le catalogue de pièces détachées imprimées en 3D de Thierry_H
Beau catalogue et beau travail, Thierry ! je n'avais pas vu ce post avant ...
Super Thierry! je n'ai besoin de rien mais j'admire...
La Bijou Brion fait l'admiration de mes ami(e)s à chaque visite. Grace à ton aide Thierry, elle coud très bien et grace à Pascal elle brille par ses décors nacrés.
Merci encore
Merci encore
Merci Thierry, super travail.
J'ai pu bénéficier du pignon de crochet et c'est impeccable. Je me suis découvert une véritable passion pour la remise en état de vieilles mamies Singer.
Super forum aussi, c'est une mine.
Encore merci !
Encore merci !
CelineP45- Messages : 3
Moi aussi, j'admire!
Bonjour, c'est très impressionnant.
Belle réalisation.
Il ne reste plus que tu temps pour valider si les matières sont pérennes.
Je pense à une application qui devrait séduire les propriétaires des Pfaff 1222.
En effet l'interrupteur de marche arrêt est fragile.
L'interrupteur se casse au niveau de la fin du filletage. Peut est t'il possible de refaire la partie haute concernée.
Sur cette interruteur il y a de plus un embout rouge qui s'emboîte dessus et qui est souvent perdu....
J'ai proposé un interrupteur plus solide en remplacement.
Il faut par contre reusiner la partie rouge pour retrouver une fonctionnalité optimal.
On perce le nouvelle interrupteur ainsi que le cabochon rouge de 5mm de profondeur et on colle sur l'inter un tube de 1 cm qui associe les deux parties.
Cela demande du temps et une certaine précision.
Je vous propose d'étudier le cas.
Cela devrait intéresser certains...
En tout cas c'est intéressant d'avoir un imprimeur 3D sur le site.
Cordialement
Gr
Belle réalisation.
Cordialement
Gr
GR06antibes- Membre actif
Je ne sais pas si on voit l'image.
Gr
Gr
Sinon on retrouve tout cela dans mes postes.
Génial pour le 3D.
Gr
Génial pour le 3D.
Gr
Tu peux m'envoyer les pièces à reproduire ?
Quel beau travail et toujours autant de générosité. je suis admirative
Bonjour Thierry,
Oui je dispose d'un inter complet HS que je peux t'envoyer.
Quel adresse ?
Cordialement
Gr
Quel adresse ?
Cordialement
Gr
Un grand merci à Thierry qui m'a fait parvenir un pignon de crochet pour ma Singer 760
Montage du pignon sans problème, il suffit de pousser à la main
Un conseil, vous pouvez déjà synchroniser au mieux possible, l'aiguille avec le crochet au moment de la mise en place du pignon, ça évite de faire cogner l'aiguille sur le disque du crochet, et on ne sait jamais, sur un mal entendu, ça peut tomber juste comme cela a été dans mon cas.
Remontage terminé:
Essais de couture, j'ai même réussi une boutonnière en mode automatique:
Remontage terminé:
C'est ce que j'explique ici
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5011-la-synchro-pour-les-nuls
Bonsoir, c'est quoi le MP Thierry,
pour t'envoyer l'interrupteur de la 122.
Cordialement
Message privé sûrement....
Gr
Cordialement
Gr
Message personnel
Tu regardes tout en haut, "messagerie", c'est marqué "1 nouveau message" !
Visiblement GR06antibes ne sait pas lire les MP...
J'ai bien reçu l'interrupteur mais la partie cassée est bien trop fine pour être reproduite en 3D.
» 237 pièces détachées
» Pièces détachées 191b
» Pièces détachées 16K33
» Une réserve de pièces détachées en Val de Marne
» catalogue Hurtu Lachenaude
