PFAFF 23
PFAFF 23
Et voilà, je trainais sur un coin et pfaff .....
Devant
Derrière
A gauche
Dessous
Quelques détails des pièces extérieures
A priori elle est complète, avec sa table
et ses accessoires
Il y a un accessoire que je n'ai pas identifié : le tire bouchon à pas de vis.
A noter que parmi les pièces juste en dessous de l’enveloppe, certaines (griffe, petite plaque noire et cercle) sont une variante de celles en place.
J'ai donc 2 pieds, un presseur à rouleau et quelques canettes.
La plaque noire semble se positionner en dessous, comme récupérateur d'huile
Et pour la petite histoire, sur l'enveloppe il y a une adresse que m'a conduite jusqu'à cette page
Devant
Derrière
A gauche
Dessous
et ses accessoires
Re: PFAFF 23
Aïe ! mauvais les coins sans arrondis, on se les prend d'office, pas moyen de glisser devant seulement !
Bon, voilà une bien "belle et grosse" trouvaille !! où vas-tu pouvoir la mettre ?
En tout cas, de l'occupation pour cet hiver vu son état ...
A quel type de travaux était-elle destinée ?
Quant au lien "de la petite histoire", une fois de plus la mécanique de précision côtoie celle des machines à coudre.
Re: PFAFF 23
comme la Singer 17-3 de Simanco33 mais peut être avec la marche arrière. Un pu comme la Singer 17-30.
pour travaux légers de couture du cuir comme une 31k15 mais avec bras canon.
Re: PFAFF 23
Si on se réfère au lien, la société fabriquait des bracelets en cuir, à l'origine.
L'enveloppe est adressée à M. SELIVA, 159 rue du temple PARIS. Ce qui correspond à l'adresse de la société SELIVA.
Au passage, on retrouve les Machines RITTER (vu sur un autre sujet) en fournisseur.
Et oui Lilique, je suis tombé sur un bon coin !
Ça fait moins mal
Ça fait moins mal
Re: PFAFF 23
Après coup, j'ai réalisé que la machine n'a pas été électrifiée: pas de trace de fixation de moteur, ni modification des trous pour le passage de la courroie.
Je suppose que soit elle avait un usage ne nécessitant pas d’accélérer la cadence, soit elle a été remisée.
A noter que la tringle qui relie la genouillère la machine été rangée dans le tiroir avec les accessoires, tout comme la plaque noire. La tête a été soigneusement démontée puis juste remise en place.
Re: PFAFF 23
ce sera facile de mettre un moteur à charbons sous la table.
Pour un servo moteur, je pense qu'il n'y aura pas la place.
C'est pas une machine pour coudre à grande vitesse.
Re: PFAFF 23
Les servomoteurs sont plutôt tres compacts
et fonctionne globalement mieux à basse vitesse que les moteurs à charbon
Et le coût comparatif ne fait qu'en rajouter
Re: PFAFF 23
si c'est un ancien piétement fonte, il n'y a pas beaucoup de place.
Vincent verra bien
Vincent verra bien
Re: PFAFF 23
Mon sentiment en effet est que cette machine n’était pas utilisée à grande vitesse, si elle était utilisée pour la réalisation de bracelet.
Sur le lien, on peut voir des bracelets travaillés où la vitesse d’exécution ne devait avoir aucune valeur ajoutée.
Et avant de rajouter quelque chose, il y a un peu de rouille à traiter.
Sans compter que j’ai encore les doigts coincés dans une Anker !
Re: PFAFF 23
le diamètre de la roue du pédalier détermine la vitesse
petire roue de 29k pour coudre à 700 points
roue de 29k pour coudre à 1200 points
roue de 31k pour coudre à 2500 points
très garande roue pour coudre à + de 3000 points idem pour une brodeuse Cornély.
Re: PFAFF 23
Ben tu mets un servomoteur sur ta anker pour te faire la main
Ca marche super bien en pas a pas
Re: PFAFF 23
Eric_31 a écrit:Ben tu mets un servomoteur sur ta anker pour te faire la main
ARG ! déjà qu'il a les doigts coincés dans l'Anker ... et tu lui proposes d'y mettre la main ! "Pôv Vincent" !
Re: PFAFF 23
Pas la main Lilique
Le NEZ
Le NEZ
Re: PFAFF 23
Guère mieux pour lui !
Ce sont donc des dinomachines genre PfaffTyrex ou RaptorAnker...
Re: PFAFF 23
Mais non c'est fastoche la Anker,
Je ne sais pas ou ca coince mais normalement
s'il insiste il va trouver
Re: PFAFF 23
À force de parler de servomoteurs, serait il possible d'avoir une référence pour un matériel sérieux et éprouvé ? Histoire de ne pas prendre de risque ?
Re: PFAFF 23
Faut d'abord que je retrouve mon cerveau !!
Re: PFAFF 23
Oui ca je sais, ça va être compliqué
Mais si en cherchant le tien
tu croises le mien ... Fais-moi signe
Re: PFAFF 23
défouis vo bien 2 cervelles et 4 poignes pour œuvré
j'ai la même a la maison
sans dec elle est chouette ta bécane pour le cuir avec en plus les accessoires attention crochet fragile et une fois restauré tu nous coud un harnais d'attelage
Re: PFAFF 23
du harnais de cheval avec cette machine ?
c'est pas une Singer 45k
Sans parler du mécanisme additionnel, on trouve le manuel de la Pfaff 28 (plus récente) qui lui ressemble.
Aiguilles Système 805 ?
https://www.manualslib.com/manual/686564/Pfaff-28.html?page=10#manual
Re: PFAFF 23
Il faut que je la ressorte du stockage : je suis allé un peu vite et j’ai oublié de prendre les dimensions de l’aiguille et des canettes.
Et au passage huiler tout ça. Je l’ai seulement débloquée au wd40.
Pour le moment les seules infos que j’ai viennent d’Ici
La 23 serait donc de la famille des Pfaff 25 et 28.
Sinon, je suis sur la piste du dernier potentiel utilisateur de la machine …
Re: PFAFF 23
Tu as une bonne pelle ?
» Pfaff K et L
» Machines ou accessoires à donner : Faire des heureux et éviter la déchetterie à une machine à coudre ou ses accessoires
» Pfaff 192
» Pfaff 284
» pfaff 134
» Pfaff 192
» Pfaff 284
» pfaff 134
