wheeler & wilson 1873
+7
Marie-Josephe
Parisienne
11 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: wheeler & wilson 1873
lachenaude a écrit:J'ai une courroie d'origine sur la table de ma Frister.
Je peux t'envoyer les cotes si j'arrive à l'aplanir (elle est sèche comme une vieille couenne de jambon)
Attention : les 2 bouts sont taillés en biseau, et j'ai aussi le mode de nouage (5 ou 6 trous, et un nouage en diagonale), je te ferais passer
-- passe la avant de faire quoique ce soi a l'huile de pied de bœuf
Simaco non pas du tout mais ton système a cliquet doit être comme un train aux passe de jonction des railles
Je démontrai demain pour voir, ça m'intrigue car rien ne boude et rien ne bloque 🤨🧐
GOGO -- la boulle a était peut être supprimer
il faut que je regarde la pédale elle tape un peu il doit y avoir un peut d'usure ( a voir un resserrage des paliers conique )
pour l'aiguille je tâtonne encor mais j'ai confiance > je vais lancer un appel avec mon M.C. aux USA si ils peuvent m'en procurer ça
on sait jamais .
Et en + j'étudie sur un système pour l'adaptation porte aiguille std vu que le porte aiguille OM est amovible
pour la courroie ( cuire ou toile type sangle )
et je ferais un petit CR du travaille effectué
on sait jamais .
après une recherche sur le dispositif A.R. certaines l'on et d'autre non ??
perso je pense soit une option ou soit retiré volontairement (ça fout la merde dans le pédalage et peu être le bruit de la bille aussi )
Ces rotatives sont très vulnérables à l'erreur de rotation du pédalier. La moindre erreur est pénalisée par un "chagayo" de fils autour du crochet qui oblige à tout démonter. Le système de démontage a fini par être simplifié mais au début la manœuvre était très compliquée pour un utilisateur non informé.
... La tige entre dans la roue pour la bloquer?
bon grand rectification sur la bille (ou) la boulle de blocage elle n'est pas en bois j'ai voulu n'en assuré elle était dur comme du bois mais seulement en surface
la matière
>>> est du caoutchouc naturel ( Hévéa ) a l'époque <<<
ce qui est plus silencieux et un meilleur blocage et c'est sur que le bois n'aurais pas eu la même action
la matière
ouiSimanco33 a écrit:... La tige entre dans la roue pour la bloquer?
si le file sans roule le système et facilement accessible
j'en ai 2 en dépôt : personne n'en veut.
Y a plus de nouveaux collectionneurs.
tu as 2 koi en dépôt
voir des photo
voir des photo
Effectivement, la mienne est vide, juste une belle toile d'araignée. Jen ai profité pour enlever.
Je comprends mieux comment ça fonctionne maintenant
J'avais oublier le dessous de la plaque
l'escargot de réglage du point
et une petite tige qui pince la file de la canette " voir video "
https://www.youtube.com/watch?v=7rBdxVmk97k&t=77
Les clefs mixte sont de bonne qualité Gérome, et le reste, cela ne m'étonne pas, mais malheur si quelqu'un te demande sur le forum :
Peut on faire avec les clefs du "camion" ? voir sur Ali ou autres.... Bon courage....Quoique si c'est pour s'en servir une fois, elles feront le taf mais ne feront pas partie de l'héritage
Comme souvent on ne peut guère travailler avec des outils à base de couenne de lard et de chewing gum.... je ne parle pas des tournevis surtout dont on se sert pour ouvrir le pot de peinture ou gratter la rouille...Après à chacun sa chacune
Oui Pascale c'est vrais
du FACOM SAM et Virax et autres
la multiprise et une KNIPEX de + 30ans que je conseille double grippe et ne ce déforme pas et bien supérieure au autres
les tournevis et le reste du tout-venant mais pratique pour MAC
" On peut trouver pour un prix raisonnable sur le marcher de l'outillage de la bonne qualité et des marque européen ou US "
Un bel outillage c'est formidable! Pour un usage plus professionnel j'aurais investi mais là, comme j'en reste à un usage amateur, pour les outils en impérial j'ai juste un bas de gamme basique mais obligatoire pour les Singer :
(ils ont participé au démontage d'une cinquantaine de machine et "ils sont" toujours là!)
Par contre, je tiens à vous indiquer qu'il existe, pour une somme modique, de toutes petites clés très étroites en impérial :
Un ancien habitué du forum avait déjà signalé le produit et je ne regrette pas de l'avoir acheté. J'ai pu grâce à elles démonter le satanée écrou en 7/16" qui permet de démonter le releveur de fil de mon "Improved Manufacturing" (Singer 19). Il faut pour cela une clé très fine pour pouvoir passer dans une saignée usinée dans la came de tête. Déjà pour "l'Imroved family" j'avais du limer mon "épaisse" clé de 3/8"!
Les clés tiennent dans la poche (dans leur pochette). J'ai même commandé, vu le bon rapport qualité prix, la même pochette en métrique mais çà il ne faudra pas le dire a de vrais mécaniciens, cela reste d'un usage "bricoleur" désargenté!
Simanco c'est très bien et bien vu et tu ne risque pas de les user
les petites clés us dit clés magnéto j'ai une pochette marine (armée)
sinon celui qui veux il y a les surplus pour un bon outillage pas cher
Mais, elles sont tordues toutes ces clés!
C'est du travail de chaudronnerie là, bravo Gerome! (tu as ton tour dans le salon?)
Non j'ai un petit atelier soudure / Meca usinage 10 m2 et un autre pour la Meca et montage etc..20 m2 le tout uniquement pour mes loisir rien de Pro.
reste a trouver une courroie et faire des aiguille comme les clés tordu
Confection de la nouvelle bobine W&W en image
une bobine c'est vite perdu une et que ça ne ce trouve pas dans le brico. du coin
moulage de la bobine d'origine pour les courbes et dimensions
préparation de rondelles (caps) et de l'entretoise
Mise en forme des caps sur un gabarit "bobine plein "
montage et sertissage
contrôle final manque plus a faire un essai>>>> mais pour le moment la machine et en standby<<<<
Trop fort Gerome !!!
T'as fait les rondelles en alu ou en acier ?
» Wheeler-Wilson n°8
» Wheeler & Wilson N°8
» Wheeler &Wilson D9, rotative de Simanco33
» Wheeler & Wilson : Maison E. Brion
» machine à coudre à pédale Wheeler et Wilson's 1863
Page 5 sur 6
