problème d'aiguilles sur 29k71
bonjour, je suis nouveau sur le forum et j'aurai besoin d'un coup de main sur le choix des aiguilles. J'ai une 29k71 singer que j'avais récupéré il y a très longtemps et qui dormait dans un coin de la maison. Il y a quelques jours j'ai eu besoin de faire faire un travail sur du cuir avec une épaisseur de 8 ou 9 mm, donc pourquoi ne pas essayé avec cette antiquité me suis je dis ? Et donc je me suis lancé j'ajoute que je suis total novice dans l'usage de ce bijou. Donc après plusieurs jours d'essais et d'échecs . J'ai entièrement démonter la 29k71, dégrippant passage au papier de ponçage très très fin, huile et tout nickel remontage. Essais concluant pour ce qui est du fonctionnement. Par contre gros soucis pour trouver quel fil adapté à telle aiguille. Je n'y comprend rien entre les numéros des aiguilles entre les différents modèles, moi d'après ce que j'ai déduit j'utilise des aiguilles industrielles, j'en ai quelques unes réf 29x3 3147 19x120 et quelques une 29x3 3147 21x130. sur la notice se sont des numéros d'aiguilles de 11 à 25 avec un chiffre correspondant au fil exemple aiguilles 21 fil coton 20/24 j'aimerai trouver des aiguilles plus petites que le 19 et plus grandes que le 21 seulement voilà pour trouver des aiguilles de l'époque c'est pas évident et je ne trouve que des aiguilles de type DBx1 ou 16x257 bref c'est du latin pour moi. Je sais que le modèle pour la machine correspond à un talon rond . Alors mes questions vont sans doute paraître quelques peut bêtes mais :
-est-ce que les aiguilles modernes peuvent s'utiliser sur la 29k71 ?
-Le fait qu'elles soient plus courtes change t-il le fonctionnement de la machine ?
-quel type d'aiguilles faut il utiliser pour du fil à coudre de type cordonnet polyamide 40 ? car c'est le fil que je voudrait utiliser , et avec quelle grosseur d'aiguille, car la 19 et 21 ne vont pas , l'aiguille repique dans le fil lorsqu'elle redescend et il y a bourrage et la boucle du fil de cannette ne se fait pas. Voilà en gros le début de mes problèmes. Je sais j'aurai pu être plus succinct et faire court mais je suis de la vieille génération et j'aime bien expliquer. cordialement pour vos réponses.
cargall- Messages : 5
Re: problème d'aiguilles sur 29k71
8 ou 9mm de cuir ça ne passe pas sous le pied d'une 29K.
Les aiguilles sont des 29x3 pour le tissu et 29x4 pour le cuir. En cordonnet taille 40 une aiguille 18 ou 19 doit aller.
Le problème est sans doute autre. Une photo du fil employé, du sens de montage de l'aiguille, de l'enfilage de la machine, et du défaut observé?
antoine
antoine
A voir les photos on dirait du fil ciré, qui est raide et garde sa forme. Peut être essayer un fil plus souple si c'est le cas.
Une photo du défaut?
antoine
antoine
J'achetais des schmetz en angleterre chez college sewing. Il m'en reste encore.
Depuis le brexit il vaut mieux se fournir en zone euro, il y a par exemple ici https://www.acrcouture.com/mobile/product/475-aiguille-cuir-332lr mais pas de marque mentionnée donc je ne sais pas dire ce que ça vaut.
J'utilise des schmetz, des organ needle, ça va, une fois je me suis fait refiler la marque "orange" là ça ne va pas du tout et j'ai enchaîné les problèmes.
antoine
antoine
j'oubliais : on peut mettre des aiguilles 135x16 (cuir) ou 135x17 (tissu) sans problème, et c'est plus facile à trouver
antoine
antoine
merci, beaucoup pour l'info bonne soirée
» Singer 29k71
» tige de pression sur 29K71
» 29K71, réhabilitation. Inespérée, ma première grosse machine.
» Problème sur ma bernina 117
» pfaff 138-6 sélecteur zigzag très difficile à bouger
