STARLET 354
Domi58
antoine
STARLET 354
Je suis nouveau sur le forum et content de trouver à qui parler de la machine de ma Femme :
_ Le pignon d'arbre vertical (plastique) a rendu ses dernières dents et j'ai trouvé la pièce de rechange en métal.
Par contre je n'arrive pas à sortir l'arbre par le dessous (pensant que le pignon est simplement enfoncé sur des crans sans vis de maintien ??), mais je vois que de toute façon le nouveau pignon ne passerait pas dans ce petit espace (photo).
Avez-vous déjà démonté ce genre de mécanisme et est-ce que les calages / synchronisations sont trop difficiles à refaire. Sûr que ça correspond à démonter la moitié de la machine en pièces détachées ! mais je ne vois pas de solution plus simple ?
Merci de votre aide, j'aimerai sauver cette machine que ma femme a eue à sa communion, en 1973...
Bonne journée,
Dominique
Bonne journée,
Dominique
Domi58- Membre actif
Re: STARLET 354
Sur ce modèle c'est très pénible. J'en ai fait un une fois j'ai mis la machine en pièces pour arriver à ce fichu pignon
Il y a une vidéo en anglais un peu longue mais qui explique la façon de faire la plus efficace ici :
https://youtu.be/Qv-UxAjbD9E
Bon courage
antoine
Bon courage
antoine
Re: STARLET 354
J'ai une épave de Starlet. Si tu veux, je peux te l'envoyer...
Re: STARLET 354
loutte09 a écrit:J'ai une épave de Starlet. Si tu veux, je peux te l'envoyer...
En effet ça me ferait plaisir et je pourrais me faire la main, et surtout peut-être éviter de martyriser la machine de madame ! je constate qu'il n'y a pas d'autre accès possible sans tout démonter !
Si c'est Ok pour vous, je paierai les frais de port de l'épave, bien sûr.
Grand merci à vous,
Dominique
Re: STARLET 354
courage, le plus délicat sera de tout remonter
Re: STARLET 354
antoine a écrit:Bonjour
Bon courage
antoine
je viens de visionner la vidéo; en effet il faut vraiment aller loin en démontage; démonter ça peut encore aller avec un maximum de repérage, de photos et de tri des vis... dans l'ordre, mais le calage sera-t'il à ma portée?
En tous cas merci, les photos sont très intéressantes, ça donne plus d'indications sur l'intérieur.
Dominique
Re: STARLET 354
un pessimiste dira que c'est ballot de changer le pignon si un autre problème surgit après.
Re: STARLET 354
Il l'a démontée complètement dans la vidéo ?
Il n'y a pas besoin d'en faire autant, si c'est simplement pour remplacer le pignon d'arbre. Mais c'est quand même un gros chantier. Il va falloir d'abird que tu repère les emplacements de chaque pièce que tu demonteras (il y a notamment une cale de battue d'aiguille située sur l'axe du pied presseur, celle-là prends-la bien en photo !) Pour t'en sortir au remontage. Démonte le système du pied presseur, de la barre a aiguille (y compris releveur), desserre le contre-pignon du pignon d'arbre, l'excentrique qui gère le mouvement des griffes, enlève le volant, desserre les cales de l'axe. Il faut que tu puisse pousser l'axe vers la gauche. Parfois, le contre pignon refuse de bouger. Il m'est arrivé de devoir sortir l'axe à coup de marteau pour le poncer (virer les plats générés par les vis pointeaux) puis tout réinstaller. Si j'arrive à retrouver mes photos, je te montre.
Ce n'est pas infaisable. Mais c'est long et laborieux. Et il faut régler correctement la hauteur de ton nouveau pignon pour que les dents ne viennent pas en décalage par rapport au contre pignon.
Cela dit, avant ça, est ce que le moteur va bien ? S'il donne des acoups, c'est qu'il est en fin de vie.
Re: STARLET 354
Bonsoir et merci de votre message,
Oui le moteur fonctionne bien.
Il y a juste le condensateur de la pédale qui a éclaté, mais un simple remplacement a suffit.
Sinon c'est une machine qui a toujours bien fonctionné, j'en veux plus au vieillissement du plastique de pignon qui en a perdu les dents !
Bonne soirée,
Dominique
Bonne soirée,
Dominique
Re: STARLET 354
Y'a pas que les machines qui perdent leurs dents en vieillissant ! Nous aussi !
Re: STARLET 354
OK pour les frais de port! Je fais le paquet et j'envoie la machine. Il me faut ton adresse, le mail et le téléphone.
Re: STARLET 354
Impeccable, je vous ai adressé un message privé pour les détails.
Grand merci.
Pendant le démontage je mettrai la machine à l'abri de mon petit garçon de 3 ans !
Grand merci.
Re: STARLET 354
Triple ban pour Loutte!
Re: STARLET 354
Le colis est parti!!!
Re: STARLET 354
Merci bigrement
Re: STARLET 354
Pas de temps mort pour Loutte ... fournisseuse bientôt officielle des JO du forum !!
Re: STARLET 354
merci à loutte09 pour le colis; en fait j'ai transféré toutes les parties utiles de la machine de Maman vers le mécanisme reçu, mais comme madame voulait garder son socle j'ai essayé de le permuter : A noter que les trous ne correspondent pas du tout pour les 3 vis CHC M8 (clé allen), c'est à dire que chaque machine à sa propre base contrepercée.
Donc c'est la machine de loutte09 qui est remontée et en cours de synchronisation (pas facile de remonter le porte canette dans la coupelle-crochet ! Il y a une vis sous cette coupelle qui doit régler quelque-chose mais je ne vois pas de mouvement).
Pour l'instant le fil de canette n'est pas encore attrapé, mais je vais régler la tige d'aiguille après avoir réglé le crochet sur l'aiguille.
>> Concernant la machine qui reste (pignon cassé), je vais la démonter prochainement et c'est là que je pourrais détailler en photos. Il y a deux synchros de biellettes sous la machine avec des vis excentriques pour régler la griffe d'entraînement; par curiosité il faut que je trouve comment régler ça aussi...
merci à loutte09 et à tous pour le soutien matériel et l'expertise,
à bientôt,
Dominique
à bientôt,
Dominique
Re: STARLET 354
Je peux t'envoyer le socle ...
Re: STARLET 354
Pourquoi tu re synchronise? Elle fonctionnait!
Re: STARLET 354
Oui, en fait comme Madame voulait garder le maximum de sa machine historique j'ai du désolidariser en deux sous-ensembles; et les biellettes et vis excentriques on du être enlevées, si bien que je dois faire des réglages, et que les griffes d'entraînement tissu sont en 'retard', mais c'est facile à régler ça.
En ce qui concerne le socle il a rejoint la machine reçue de loutte09 bien positionnée par les deux pions et fixée par les 3 vis... finalement j'aurais mieux fait de faire au plus simple !!!
(j'ai vu in message concernant les 3 vis M8 : Elles sont très serrées et il faut bloquer la machine sur une table rigide sans risques pour le mécanisme; placer la clé allen en tension et ... un coup sec de maillet bois).
Il est vrai que les vidéos : 'Andy tube singer starlet 353 & 354' sont d'une aide précieuse aussi.
Bon dimanche à tous.
Dominique
Dominique
» STARLET 353
» Starlet 495
» Starlet ou pas starlet ?
» Une nouvelle: Starlet 354
» la Starlet abandonnée
» Starlet 495
