Ma Bernina patine dans la semoule !
Re: Ma Bernina patine dans la semoule !
Il me semble l'avoir lu un post similaire à ce sujet mais où ?????
Quelle est la matière du galet ??
C'est un galet en caoutchouc qui s'use et durcit/craquelle avec l'âge.
Une pièce de remplacement est peut-être disponible chez le constructeur, sinon il faudra refabriquer un galet dans un bloc de caoutcouc, je l'ai fait récemment pour une elna.
antoine
antoine
Oui, ça ressemble vraiment à ce qu'il y a chez Elna.
Je me demandais si on ne pourrait pas des fois coiffer ça d'un bout de gaine thermorétractable (avec un petit ponçage pour donner du grip ?)
J'ai déjà essayé : ça fonctionne super mais pas très longtemps...
antoine
antoine
Bonne idée, la gaine thermo
Mais le galet a l'air plutôt en bon état. Du coup; je soupçonne fortement le ressort de compression.
Après toutes ces années, il doit être un peu fatigué.
Pour me dépanner, j'ai mis un petit serre-joint à peine serré qui appui sur le galet, et ça fonctionne nickel.
Je démonterai le ressort à l'occasion et essaierai d'en trouver un équivalent ou peut-être juste une rondelle dessous, ça devrait suffir
En tous cas, merci pour vos réponses.
Denis89- Messages : 3
ne fais pas ça tu vas tuer prématurément les paliers du moteur, la bonne solution est de remplacer ton galet caoutchouc qu'on voit nettement sec et craquelé sur ta seconde photo.
antoine
antoine
» en lien avec : Bernina patine dans la semoule !
» BERNINA 730 RECORD - Point dur dans le cycle
» Une idée : si la courroie patine
» PFAFF1222 Embrayage patine
