Machine de voyage sans nom: Charles Raymond
cathpmdr
Bonjour à tous..voici des photos d'une autre petite machine . Sur le ressort d'abaissement du pied de biche on voit Louis Beckh Mannhein, sur la plaque à aiguille d'un coté Chas-Raymond, de l'autre c'est difficile à lire, mais après un nettoyage je devrai pouvoir vous en dire plus. Merci de vos renseignements cordialement cathpmdr
cathpmdr- Messages : 14
Re: Machine de voyage sans nom: Charles Raymond
Manque une vue générale de la machine (côté utilisateur), c'est quand même le plus parlant pour l'identification.
J'ai trouvé!
C'est une Charles Raymond (Canada) distribuée par Louis Beck pour l'Allemagne.
Voir ici: http://chezelisa.over-blog.com/article-32185201.html
et chez Needlebar
Magnifique !
et chez Needlebar
Magnifique !
Un vrai petit bijou.
Puis-je en voir l'écrin ?
On dirait qu'avant de s'en servir il va falloir revoir la petite manivelle.
Alors pour la vidéo, il faut d'abord la mettre sur youtube, ensuite il y a une icône pour créer le lien.
cathpmdr Bonjour
Voilà les deux videos en questions cordialement
Point de chainette ?
cathpmdr Bonjour
Tout a fait.. dès que j'ai la bonne aiguille je fais un essai...
Chouettes les vidéos !
As-tu trouvé la référence de l'aiguille ?
J'ai trouvé une page où l'on dit que les aiguilles 15x1 fonctionnent. Ca vaut le coup d'essayer !
cathpmdr Bonjour
Voilà la voyageuse en plein boulot.. c'est très gratifiant.. maintenant je n'ai plus qu'à demonter nettoyer er remonter chaque pièce.. cordialement
Je m'attendais à trouver la bobine sous un ressort, pas directement sous l'écrou. Beaucoup de machines à point de chainette sont ainsi faites, le vissage plus ou moins loin de l'écrou comprime le ressort proportionnellement, ce qui permet d'ajuster la tension du fil.
Pour le problème des bobines de carton, il est tout à fait possible de rebobiner le fil sur des petites bobines en bois, vendues à un tout petit prix sur ebay par les marchands chinois.
J'avais été obligé de le faire pour des bobines vendues dans une enseigne discount (aldi il me semble) : de jolis coffrets de plastique à compartiment, contenant un peu tout ce dont madame pouvait avoir besoin (couleurs etc) qui ne coûtaient pas trop cher et ne valaient pas plus.
Mal bobinées en usine (chevauchement du fil) avec des durs, toutes ces bobines faisaient déconner la singer 127 et j'avais du toutes les repasser sur bobines bois : les machines à coudre sont très sensibles aux points durs quand on dévide la bobine et pour tout dire elles ne les supportent pas du tout, c'est un peu comme si en cours de couture on jouait avec le bloc de tension en le vissant complètement à fond intempestivement.
Une brave petite bobineuse certainement centenaire et un lot de bobines bois ont donc résolu le problème.
Sur une machine à point de chaînette, la tension de fil est pour moi encore plus critique que sur une machine à points noués, ça fait inutilement forcer tout le système.
Merci pour cette belle vidéo.
Effectivement, sur les machines présentées sur Sewalot: http://www.sewalot.com/charles_raymond.htm , on voit un ressort, et la bobine centrée par une pièce conique à chaque extrémité.
Sur mes machines-jouet, on change l'aspect des boucles en variant la tension du fil:
RLDWF, tu devrais nous présenter ta bobineuse, ça serait intéressant de s'en inspirer pour faire des bobines "vintage" pour nos machines anciennes.
Cette vidéo est bien sympathique, mais elle montre que si on utilise une main pour tenir la caméra, il en manque une pour guider le tissu ! (ah ! tout ce que j'aurais pu faire si j'avais eu trois mains !).
cathpmdr Bonjour
merci pour vos commentaires; Moi aussi je serai contente de voir votre bobineuse.. Ma mère ( 92 ans)vient de partir en maison de retraite , elle ne peut plus coudre depuis quelques mois ; ni acheter des machines chez Emaüs pour les remettre en état et les redonner à Emaüs.! Alors j'ai des pièces à récupérer chez elle et surement des pièces anciennes. Si je peux me bidouiller une bobineuse avec ses différentes récupérations ce serait amusant. de plus elle a encore surement des bobines en bois.
Voilà voilà :
Comme à l'origine elle n'est pas prévue pour suppléer une machine domestique je lui ai fabriqué quelques adaptateurs.
Pour le rebobinage des cochonneries de bobines en carton, c'est le cône qui reçoit les bobines bois.
J'ai l'impression que le montage de la bobine est incorrect, et que c'est à cause de ce montage incorrect que tu es contrainte d'employer un artifice pour ne pas que l'écrou se mette à tourner avec la bobine et dérègle la tension du fil : la pâte polymère.
Je persiste à croire que le cône se monte côté écrou avec, entre lui et l'écrou, un ressort. Si le cône est carré à l'intérieur n'importe quel ressort fera l'affaire pourvu qu'il soit assez souple, sinon c'est le ressort qui aura un carré pour ne pas tourner avec le cône. Il n'est pas exclu qu'à l'origine il y ait deux cônes, un de chaque côté de la bobine qu'elle soit parfaitement centrée. La logique voudrait qu'il y ait 2 cônes, même si ça peut ne pas être le cas pour des raisons de coût de fabrication.
Pour faire simple il ne faut pas se baser sur la longueur de la bobine (moderne) et monter les pièces de façon à ce que la bobine soit acceptée par le mandrin, mais sur la façon dont le montage travaille.
Ensuite, quand tout est conforme à la logique, on voit ce qu'il reste comme place pour mettre une bobine et malheureusement il se peut que toutes les bobines actuelles ne puissent pas passer, tout simplement parce qu'elles seront plus longues que les bobines courantes disponibles sur le marché quand la machine à coudre était neuve et pour lesquelles la machine a été prévue.
Le forum me fait des blagues Thierry : je n'avais pas vu ton message qui confirme qu'il y a bien un ressort et deux cônes.
Bah ! je me disais que tu avais lu en diagonale
Pour la bobineuse, ça va être difficile de trouver la même; je vais réfléchir à la question ...
En fait non, même pas la diagonale, mais mon navigateur internet qui merdouille depuis quelques jours à me montrer le dernier message et non pas LES derniers messages quand je clic "voir dernierS messageS"
» Machine à coudre Charles Raymond Canada
» Restauration d'une Charles Raymond
» Charles Raymond : restauration
» Charles Raymond distribuée par Beckh
» Charles Raymond "La favorite des dames"
