15K88 boîtier de canette (11h) qui accroche. de simanco33
Bonjour, je viens de me présenter à l'accueil je repose sur ce blog la question au sujet de ma 15K88 J'ai restauré une Singer 15K88 qui est complète avec sa manivelle et son coffre mais… le fil accroche le boîtier de bobine et se bloque environ tous les dix points. C'est un boîtier canette "11h", j'ai essayé trois boîtiers différents avec plusieurs canettes… tous accrochent. Il me semble pourtant que j'ai bien remonté le support. Le fil s'accroche sur la partie droite du porte canette, comme ci celui-ci dépassait trop, il faudrait un boîtier de canette complètement lisse sans crochet et avec rabat plat (peut-être celui d'origine). Si vous avez une photo de votre porte canette je suis preneur. Merci
Re: 15K88 boîtier de canette (11h) qui accroche. de simanco33
Est-ce que tu vois une différence avec le tien ?
15K88 qui accroche
Bonjour, merci ce cette réponse rapide... oui c'est la même chose (je pense que j'ai réussi à insérer l'image), le fil accroche de cette façon tous les 10 à 15 points et si on ne fait pas attention les brins se rajoutent les uns aux autres et font un gros "chagallo" (terme de pêcheur basque). J'ai commandé sur Aliexpress un boîtier mais je doute qu'il fasse mieux que le Simanco d'origine. Quand j'ai acquis cette machine sur ebay elle était complètement bloquée par de la graisse caramélisée. Je l'ai complètement démontée nettoyée au pétrole et remontée. Je n'ai par le fait jamais vu cette machine fonctionner mais les pièces me semblent d'origine. Lors du remontage de tout l'ensemble boîtier j'ai pris garde de bien mettre chaque pièce dans sont logement mais toujours ces petits bouts qui dépassent et qui accrochent le fil au bout de quelques tours. Je vais continuer à chercher dans les vides greniers un boîtier d'origine. A noter le boîtier de ma photo est tout neuf et à été acheté dans une boutique Singer et m'a coûté... le prix de la machine... " />
Tu as bien un ressort compensateur sur ton bloc de tension ?
Ok je vois ma photo du problème. A noter la "remontée" du fil le long du boîtier se fait bien, même un peu brutale, le fil glisse bien une dizaines de fois puis... il se crochète, soit au verrou bloqueur qui est incurvé vers l'extérieur soit ce satané crochet plié vers l'arrière. Sur les deux boîtiers achetés à Ali Express ce crochet dépassait moins et je pensais le problème résolu, hélas...non.
C'est bon pour le ressort.
Mais qu'est-ce que le fil vient faire autour du verrou de boitier de canette ?
Ton aiguille est dans le bon sens ? (méplat à gauche).
A noter le boîtier "11h" coûte 27 euros chez Singer... 2€50 chez Ali Express et ils me semblent de même facture... J'essaye tout de même à chaque fois avec le "Singer"...
Oui méplat à gauche contre sa rainure et on enfile de droite à gauche, le fil côté "arrondi"… Le fil jaune (bobine) accroché au boîtier est justement mon problème. Là, sur la photo, comme j'actionne à la main j'ai arrêté dès le premier accrochage si c'était un moteur ou au début avec la manivelle il y aurait au moins quatre tours de fil accroché et il faudrait couper tous les fils pour débloquer l'ensemble.
Je vais essayer d'orienter le crochet de sortie de tension pour qu'il ressemble plus à la photo le mien me semble trop à la verticale mais je pense que le problème est plutôt "en bas". A noter de mes sept machines c'est la seule qui bloque (ou qui débloque)...
J'essaie de réfléchir au problème, pas facile. Déjà, à mon avis tu peux essayer cinquante boitiers de canette, ça ne changera rien. Je crois qu'il faut chercher du côté de ce que tu as démonté, à commencer par la coursière de crochet (évidemment, sur ta photo, elle a l'air bien) est-ce que tu aurais mis cette pièce à l'envers ?
Est-ce que l'ensemble ne serait pas tout à fait en place ?
Est-ce que tu as démonté la tige d'aiguille ? est-elle remontée à la bonne hauteur ?
Est-ce que la tension du fil supérieur est suffisante ?
Hi, merci de suivre mon problème (juré, je ne dirais plus merci mais cela sera sous-entendu ) je vais tout redémonter pour voir, la pièce de la photo me semble bien remise (le côté pointu fait détrompeur), cet aprèm je passe à Emaüs voir s'il n'ont pas une vieille carcasse avec la partie basse intacte. Je vais également contrôler la position des aiguilles et revoir la tension, A noter les 10, 20 cm qu'elle arrive à coudre ont un joli point bien régulier (c'est le charme de ces machines)... Je continue de chercher une 201K pour clôre momentanément ce moment de furie (he he)...
Votre problème ressemble à s'y méprendre à un mauvais bobinage du fil de la bobine, et les durs occasionnels font dérailler la machine.
Essayer avec une bobine de fil d'une autre provenance, si possible de marque. Et je dis bien d'une autre provenance, pas une autre bobine du lot de bobines de lidl ou aldi ou autre...
Madame a acheté 6 assortiments de couture dans un de ces 2 magasins allemands, toutes les bobines présentent des durs et j'ai du commander en chine des bobines de bois pour rebobiner les fils dessus, sinon ça ne marche pas. Enfin si, entre 2 durs ça coud puis cracccccc.
J'ai sorti une 15 pour regarder de près passer le fil. Il passe tout près de la pièce dans laquelle il accroche chez toi, mais ne fait que passer devant. Je me demande si le plot dans lequel s'accroche le boitier de canette serait usé au point que cette pièce ressortirait trop ?
En effet ce pourrait être çà, si la saignée était moins profonde le verrou serait moins à l'extérieur. Je vais essayer de "bidouiller" avec du papier alu (j'avais essayé avec une cale plastique côté boîtier mais elle ne tenait pas). J'ai commandé, la semaine dernière chez Ali Express, deux nouveaux crochets (adapté au boîtier canette "11h") je les recevrai …dans deux semaines. Ils ne coûtent que 4€. Chez Singer le prix de la machine. Chez ebay le prix de ma voiture.
A noter, sur la photo de la vue prise du dessus, le boîtier canette me semble beaucoup dépasser. Je comprends qu'il accroche. Je vérifierai sur ma Thimonnier si elle dépasse autant. Cet aprèm je suis allé chez Emmaüs mais ils n'avaient pas de carcasses, j'ai discuté avec eux et ils mettront de côté. Je repasserai régulièrement, pas uniquement pour mon problème mais pour éventuellement des accessoires. J'ai également en vue une 15k88 (avec moteur) à 30€ dans les Landes. Le problème c'est que chaque fois que j'ai acheté une machine pour récupérer des pièces… ben je les ai restaurées… Je joints des photos faites ce soir après avoir réglé plus correctement le tendeur. L'angle du fil me semble plus correct. J'ai également démonté et remonté tout l'ensemble boîtier. Au début le point était parfait et… blocages au bout de 10 cm (voir photo)… Ok, donc, opération "crochet" !...
Je n'avais pas lu le texte sur les bobines. Moi aussi je "refais" des bobines en bois que je teints et avec des fac-similés de vieilles étiquette coloriées, j'enroule du fil jaune car il fait raccord avec le jaune des Singers (là c'est presque du fanatisme) mais… le fil c'est du IKEA (!). Demain j'essaye avec du bon fil français. Faudra que je me procure du fil d'Écosse … De killbowe, si possible
He! ce chat, c'est pas celui qui me mange tous les oiseaux du jardin?...
Non!... Je n'y crois pas!... C'était le fil!... Merci RLDWF du conseil. Avant de me coucher je me dis : "et si c'était bien le fil"?... J'avais une canette et une bobine de bon fil gris made in France et j'essaye. Eureka ! (enfin plutôt "il a trouvé")…Je fais un carré d'allers retours sans problème. Je refais une canette de fil blanc de la même provenance et là, pareil, j'ai cousu au moins 1 mètre linéaire sans accrocher. Jamais je n'aurais pensé que le fil pouvait autant influer (reflexe de mécano). J'avais utilisé le fil IKEA (tien! je le donne au chat, s'il veut) pour mes trois autres machines à navette vibrante et il avait bien fonctionné. Je constate, que par le fait, les navettes cylindriques sont plus délicates que les vibrantes. Merci Thierry H et RLDWF de m'avoir soutenu dans cette épreuve et tant pis pour la machine des Landes. C'est ma femme qui va être contente pas encore une fois l'achat d'une machine pour réparer l'autre… Lundi elle ira acheter du fil jaune "made in France", le tissu et le fil... c'est elle… En tout cas de la pièce, je vais avoir!...
Se pencher sur le fil est un réflexe de technicien.
De technichien !... Oh!...çà c'est Minou qui parle!... (mais ma parole, personne ne dort dans le monde des machines d'antan? ...merci...
Bon, ben moi j'ai dormi jusqu'à midi, et le problème est réglé quand je me lève !
Ce serait un principe à recommander quand on essaie une nouvelle machine: toujours avec du bon fil. J'ai acheté une boite de fil multicolore de chez Lidl, je l'ai essayé sur une machine qui fonctionnait, il a accroché (ailleurs...), je l'ai viré. Et depuis je ne pense pas au fil quand une machine accroche. Merci le chat.
Mi août !
