machine à coudre regina matic
Chatounette
Jean Francis
NIEVRE
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: machine à coudre regina matic
Dans un premier temps, il faut employer une canette de la marque de la machine; puis mettre le même fil en haut et en bas.
Il vous faut régler la bouton de tension du fil du haut comme sur la photo, avec les deux traits face à face, sur ma machine c'est un peu décalé, mais pour la vôtre au début, mettez les deux traits face à face pour commencer.
Ensuite réglez la tension du fil de canette, en agissant sur la deuxième vis uniquement, c'est-à-dire celle la plus proche de la sortie du fil. Pour cela, regardez cette petite vidéo qui vous amènera à un réglage approximatif:
Ce réglage du fil du bas n'est pas idéal pour une vieille machine comme ça, mais c'est un début qui vous permettra normalement de pouvoir faire des essais. Pour resserrer le ressort, c'est-à-dire augmenter la tension du fil du bas, il vous faut visser un peu la vis de droite sur la photo de la navette (photo ci-jointe), c'est-à-dire tourner légèrement la vis dans le sens des aiguilles d'une montre.
Normalement on ne doit pas toucher à la vis de gauche, mais si vous l'avez fait, essayez de la remettre à sa position d'origine, elle sert juste à fixer la lame du ressort je pense.
Je vois que sur ma machine, la vis de gauche a bien souffert, lol, cette machine était une occasion, il est possible aussi que la propriétaire avait interverti les deux vis parce qu'elle avait bousillé celle de réglage.
Mettez une aiguille à machine comme préconisé page 9 de la notice, rainure et trou face à vous.
Quand vous avez réalisé tout ça, prenez deux morceaux de tissu plutôt fin, d'une couleur unie ça serait bien, différente de celle du fil pour plus de visibilité, si possible d'une vingtaine de cm de long, et essayez une couture en long (longueur du point 2,5 ou 3) A la fin de la couture, si l'expérience ne se déroule pas trop mal, on pourra continuer les réglages.
Tout d'abord excusez mon retour tardif pour regarder les renseignements et les photos que vous avez eu la gentillesse de mettre. Mais j'étais un peu débordée professionnellement.
Dès que je peux, je la ressors et vous tiens au courant.
Merci encore pour votre gentillesse.
NIEVRE- Expert en machines à coudre
Merci de votre message.
En fait le ressort, c'est cette lame métallique tenue par les deux vis, le fil passe dessous et le ressort le freine.
En ce moment j'emploie beaucoup ma Régina, je couds des masques. Elle travaille très bien, et coud des épaisseurs importantes sans faiblir.
J'ai quand même fini par trouver d'occasion un porte-canette, je vais le recevoir, car le mien est tout abîmé, même s'il fonctionne toujours correctement, on voit un peu sur la photo qu'à droite le plastique est mâchouillé à l'intérieur.
Je recherche aussi une table amovible pour ma machine, mais je n'ai pas encore trouvé, elle n'en avait pas quand je l'ai achetée.
Prenez votre temps pour les réglages! A bientôt.
Machine régina matic
Ma femme a une regina matic que lui a donnée sa belle-soeur.
La machine marchait bien et puis elle a commencé à se dérégler.
Je l'ai démontée , et la courroie était entrain de se casser.
Après un achat de courroie sur Paris , impossible de la monter .Le pas n'est pas bon.
Pourriez- vous s'il vous plait , m'envoyer la référence de la courroie pour que je puisse la commander.
Car nous n'avons pas la documentation de la machine .
Merci d'avance.
Cordialement.
Merci d'avance.
Cordialement.
Jean Francis- Messages : 3
Bonjour, je viens de regarder la notice de ma Regina zig-zag (c'est la même notice que la Regina-matic), mais on ne parle pas du tout de courroie. C'est un mode d'emploi et un guide d'entretien, mais on ne parle pas des réparations.
La marque Satrap existe toujours, c'est une marque suisse. Cependant la Regina a 65 ans je crois, je ne sais pas s'ils ont encore des pièces. C'est la chaine de magasins suisses Coop qui les vendaient.
https://www.coop.ch/fr/labels/satrap/philosophie-de-la-marque.html
Sur cette photo, il y a les seuls renseignements disponibles de ma notice.
Cependant, NIEVRE a peut-être d'autres infos.
En tous cas bon courage pour trouver les pièces, c'est un peu galère!
Bonjour, qu'est-ce que c'est ces morceaux blancs, du papier?
Je dirais comme ça vite fait que les fils sont trop gros... Est-ce que ce fil coulisse bien dans le petit trou de la canette? J'attends la suite!
Alors le morceau de papier c'est un bout de scotch (ne pas s'en soucier )
Le fil coulisse bien et c'est un qui passe sans soucis sur mes autres machines.
Le problème c'est que le fil supérieur récupère bien le fil de la canette mais se coince régulièrement dans le "porte-canette" donc forcément cela bloque la machine et le fil supérieur casse.
Cela vient certainement d'un déréglage de la machine et là je n'y peux rien. D'autres essais n'y changeront rien.
Pourquoi ce scotch? C'est du double face? Vous avez essayé de fixer le porte-canette? Faut pas! Aargh! Il est complètement mobile sur ma machine, et peut glisser un peu de chaque côté, il n'est pas fixé du tout.
Au début je croyais qu'il manquait quelque chose dans ma machine ou qu'il y avait quelque chose de cassé, mais non c'est comme ça, le porte-canette est mobile sur son support.
Donc il faut enlever le scotch et voir ensuite le résultat sans scotch.
C'est déjà fait : plein d'essais différents. Je vous ai envoyé un MP.
Merci de votre MP Sandrine, je vois que le problème est très sérieux et qu'il y a peut-être même quelque chose de cassé dans votre machine. Je vous ai répondu par MP.
Je viens de tomber sur ce site où on trouve des manuels techniques sur les Regina, payants malheureusement:
https://www.noticemanuel.com/n_manuels.php
Moi je ne ferais pas confiance du tout, mais alors pas du tout, à ce type de site qui existe sous pléthore de noms différents.
Ou alors éventuellement, en dernier recours, avec un n° de CB à usage unique.
Ah bon? Tu crois que c'est juste de l'arnaque?Esteve a écrit:Moi je ne ferais pas confiance du tout, mais alors pas du tout, à ce type de site qui existe sous pléthore de noms différents.
Du moment qu'il te demande un n° de carte bleue pour un pdf pourri (parce qu'ils ne se sont probablement pas cassé la tête à faire un document propre), oui, c'est clairement de l'arnaque en soi.
Mais surtout, il n'y a strictement aucune garanti de sérieux, ou que ton numéro de carte ne se balade pas ensuite sur des sites warez.
Avec un site aux multiples noms de domaine (http://noticemanuel.com = http://manuels.tech = des tas d'autres ...) je me méfie par principe. Quand on cherche un manuel, à un moment ou un autre on tombe forcément sur un de ces sites.
Ici on a un site avec une IP américaine (a priori au Kansas) et pas russe, c'est déjà ça mais bon : pas de cryptage ssl de la connexion (sur manuels.tech en tout cas, car sur noticemanuel.com il est présent), même si j'imagine que les transactions seront protégées (et encore, pas sûr), ça prouve au minimum un manque de sérieux (pas de suivi des certificats pour ses multiples domaines) pour un site qui veut faire du commerce en ligne, c'est ballot.
Encore, payer un pdf en utilisant des plateformes sûres (genre Etsy, ou en trouve en pagaille, mais la plupart du temps en anglais) y a zéro risque autre que celui de payer trop cher pour rien d'autre qu'un scan, mais là, moi je fuis.
Avis perso.
Avis perso.
Ben merci pour l'info...
NOTICES
Bonjour chatounette et Esteve Merci pour vos précieux conseils.
Je post avant l'alerte groupama qui annonce de la foudre
Les notices (ou "manuels"" sont utiles surtout pour des machines particulières que j'appelle "exotiques" il y a un véritable commerce là dessus;et pourtant des gens sérieux et honnêtes.
Voir l'ex Blog de Jean louis s'il n'est pas devenu muet ???( Son successeur recevrait 400 demandes par jour ) qui pouvait sur simple demande (polie) trouver ce qui te manque? ET en recevoir , c'est une chaîne de solidarité.
Thierry aussi y passe beaucoup de temps
Quand même pour 10 Euros il faut mieux garder son énergie à trouver des pièces de rechanges, et ne pas mobiliser terre et ciel pour ce papier.
L'essentiel, et l'utile, est de vérifier le sens de l'aiguille et l'enfilage qui est parfois particulier.
Puis de TOUCHER le YoYO c'est bien mais on finit par sentir une "bonne" tension aux doigts et les règlages au nez
Même un débutant (bibi) arrive à se débrouiller, y compris avec des"MAC COMPUTER" (J'ai pas dis "lapin" sur notre Galère )
Il y a un grand nombre de notices "génériques"avec une photo anonyme de la belle"masquée"!
Encore le plaisir d'identifier une machine voilée (Franco/allemande ?)
Encore merci.
Encore merci.
[quote="NIEVRE"][/quote
Je ne peux malheureusement pas vous aider, mais je suis intéressée par vos information concernant la Regina, en effet je viens d hériter d une Regina R5 mais sannotice et j ai beaucoup de mal avec le positionnement de la caneete, enfilage du fil...
Si vous pouvez m aider vous serais reconnaissante.
Chauvin- Messages : 7
J'ai une Meister Regina Matic 6 ici.
J'ai le souvenir d'avoir bataillé lors des essais de couture car je n'enfilais pas comme il faut. Il faut penser à passer le fil dans le trou du boîtier porte canette... si celui-ci en a un sur votre modèle.
"Il faut faire passer le fil dans le trou du "doigt" de boîtier canette comme on voit sur la photo ci après, si non… "ça ne fonctionne pas"!"
Bonsoir.Chatounette a écrit:Avez-vous pu régler votre machine? J'ai une Régina zig zag qui marche très bien, la zig zag et la Regina matic sont les mêmes machines à quelques différences près. Je pourrais vous donner un coup de main pour les réglages.
Déjà si vous utilisez une canette qui va avec cette machine et le même fil en haut et en bas, ça devrait aller mieux.
Vous semblez bien connaître les MAC Regina.
Je viens d hériter d une demoiselle Regina R5 malheureusement je n arrive pas a me procurer le manuel d utilisation. Pourriez vous m aider ?
Dominique Chauvin
» Ma nouvelle acquisition : une REGINA MATIC
» Machine à coudre jouet REGINA Notice
» Regina matic
» Cherche éléments pour Régina zig zag
» courroie pour REGINA MATIC R6
» Regina matic
Page 2 sur 3
