Claes Colibri patent elastic
Re: Claes Colibri patent elastic
Claes Colibri patent elastic elastik polytype politype etc....
canette toute petite
sur le forum cuir cteation, il y a des sujets à son sujet
Merci Pascal pour le lien et Sewing pour les précisions. Comme j'ai fait 9h de route hier, je ne l'avais pas encore vue.
Visitée, étudiée, et achetée.
Certes, ce n'est pas une 29k, mais elle est en parfait état cosmétique et de fonctionnement, juste un peu de nettoyage et de lubrification, et ça devrait rouler. La courroie devra sans doute être changée sous peu, mais pas d'urgence. Et le prix était très correct. J'avais repéré une 29k pas très loin, mais à 3 fois le prix de celle-ci, pour l'usage que j'en aurai, celle-ci est très bien.
Il y avait même un petit paquet d'aiguilles fourni.
Comme je n'ai pas l'intention de coudre des kilomètres de cuir avec, la petite taille de la canette ne me gène pas.
En fait, je n'avais pas l'intention de m'équiper dans l'immédiat, mais c'était en projet à moyen terme, alors l'occasion a fait le larron.
Il faut commencer par chercher les aiguilles puis les canettes : au cas où
canettes et porte canettes introuvables
Un heureux de plus
Estève ,
n'oublie pas de nous faire une belle photo lorsqu'elle rentre dans le salon
Comptons sur toi
Estève ,
Comptons sur toi
pour 8 pdc faut pas jouer le dauphinois
elle est belle - faut aller la chercher
Ah mince, j'ai bien pensé à vérifier la présence du porte-canette, et donc constaté l'absence de canette, mais je pensais en trouver facilement. Bon ben je vais commencer à chercher.
Au passage, si quelqu'un a une doc de cette machine, je suis preneur.
Il me semble que j'ai mis un lien sur la doc :
http://www.forum-outils-anciens.com/t2372-Machine-a-coudre-documentation.htm?q=politype
la doc est en PDF et en allemand sir le net.
@ Thierry, si tu pouvais nous faire migrer ce post dans la bonne case à présent..
Gracia, c'est gentil
Trouvé, merci : doc Elastik-Maschine Claes Nr I und III.
Pour la bobine, j'imagine que ça doit être possible de la fabriquer si je n'en trouve pas.
J'essaierai d'en imprimer une, on ne sait jamais, on verra à l'usage, sinon en souder une avec des rondelles de cuivre devrait être envisageable.
Je remets ici les cotes que tu avais données sur Cuir Création, pour les retrouver plus facilement.
Canette patent Elastic - Claes -
diamètre :14.2 mm
hauteur : 7.3mm
Il y en a également de petites en plastique
Je n'ai jamais regardé leurs dimensions.
Des canettes pour cette machine, je n'en ai jamais trouvé
et les aiguilles
et les aiguilles
Je viens de mesurer le crochet, et voici ce que je trouve :
Diamètre interne du boitier : 18,0 mm
Diamètre tige centrale : 3,4 mm
Hauteur du boitier (du fond au bord supérieur, à l'intérieur bien sûr) : 12,2 mm
Hauteur de la tige : 10,1mm
Je trouve la différence importante comparé aux mesures précédentes. Il y aurait 1mm d'écart, ça ne m'aurait pas étonné, mais 3,8 mm pour le diamètre, ça fait 1,9mm de jeu tout autour de la bobine. Pareil, pour la hauteur, a priori la canette devrait affleurer avec la tige de centrage, or là il y a près de 3 mm d'écart.
Si je compare ce boitier :
Avec mon boitier :
La première différence évidente est déjà la barre de maintien de la bobine qui s'arrête au centre chez moi.
Elle n'est pas cassée, elle fait comme un crochet qui vient se clipser au centre de la tige.
Du coup, les canettes de 29k (version petite canette) semblent déjà plus proches en diamètre, mais pas en hauteur. Ça se trouve où ces bêtes-là, que je fasse un essai ?
Avec mon boitier :
J'ai trouvé des choses étranges en tapant Claes sur Google:
http://www.tranchand.com/famille-textima-claes-801.html
http://landisusa.com/us-en/parts-accessories/claes-patcher-parts.html
Est-ce que des pièces pour machines actuelles iraient sur cette ancienne ?
As-tu regardé "Singer 29 bobbin" sur ebay ?
Il existe 2 types de ces anciennes Claes
c'est sur la doc
modèle 1 et modèle 2
donc 2 types de canettes et 2 types d'aiguilles
sur les 29k, il y a les 29 avec petites bobines et les autres avec une grande bobine
courage les gars dans vos recherches
Claes ne copiait pas Singer dans ce type de machines pour le cuir
c'est sur la doc
Je vais envoyer un mail à Claes pour être sûr. Il n'est pas exclu de croire que Claes ait conservé le même standard, mais j'imagine que tous les possesseurs de vieille Elastik et autres Politype y ont déjà pensé.
Pour les bobines 29k, on en trouve sur la Zone, en fait. Bon, vu le délai je pense qu'elles ne viennent pas du patelin d'à côté, mais j'imagine que sur la Baie non plus... Je vais en commander, à 1€ pièce c'est pas une ruine si ça ne va pas. J'ai quand même un peu peur du jeu sur l'axe, alors que les bobines Claes 20 semblent avoir un axe plus adapté, mais je n'arrive pas à trouver leurs dimensions exactes.
Merci pour les liens, c'est un bon point de départ, mais les prix...
Sewing, la doc parle bien des deux types d'aiguilles, mais pas des deux types de canettes, ou alors je l'ai loupé.
un porte canette de 29k72 avec ses dimensions
https://www.ebay.com/itm/JAPAN-TOWA-SINGER-29K-CLASS-29K72-SHUTTLE-HOOK-LARGE-BOBBIN-81952-S-29L-/391271956523?autorefresh=true
sinon : la bobine à 11 $ = 1 pdc
et un porte canette neuf pour la modique somme de 295 $ (pour une United, c'est 650 $)
Les pièces Allemandes ou Suisses sont très chères
http://www.shoesystemsplus.com/Claes-Model-30-Large-Bobbin-Shoe-Patcher_p_71.html
Il ne reste plus qu'à passer commande pour faire fonctionner la machine.
Ce sera le plus rapide
Sewing38300 a écrit: la bobine à 11 $ = 1 pdc
Cette unité française est fabuleuse..... mieux que le bigorneau ou le bitcoin
Sur ce type de machine, il faut mettre les pièces d'origine sans "mégoter" sur le prix.
Je reviendrai sur le sujet quand la machine sera opérationnelle.
11$ c'est pour le modèle 30, canette large.Sewing38300 a écrit:sinon : la bobine à 11 $
Je pensais prendre une bobine pour le modèle 20, petite canette, mais je n'arrive pas à trouver les cotes exactes.
Je vais sans doute commander les deux modèles et je verrai bien...
la canette du modèle 20 est minuscule
je pense que c'est la même que pour le modèle 10
elle n'a pas la tige de maintien
son porte canette n'a pas d'axe central
» Adaptation lampe sur Claes Patent Elastic
» Original Colibri: Adler 29 à navette ...Restauration
» Atlas de Claes & Flentje: Restauration
» Opportunité Patent Elastic...?
» Politype Colibri, Claes, autre ?
