Recherche canette
Recherche canette
Je découvre votre site grâce à Guyloup du site'' Mille et 1 passions''.
Je recherche une canette pour la machine à pédale Phenix Standard qui me vient de ma grand-mère. La machine fonctionne bien mais certains points ''du dessous'' sont ''ratés'' ( le fil est alors distendu) et comme la seule canette dont je dispose parait légèrement faussée j'en recherche une autre pour pouvoir utiliser la machine. Elle mesure 3,5cm et la navette a un diamètre d'ouverture de 1cm.
Sauriez-vous où je pourrai m'en procurer?
Cordialement,
Florence D
Cordialement,
Florence D
Florence D- Messages : 4
Re: Recherche canette
Merci beaucoup pour l'idée. Je vais essayer.
Bonne journée.
Bonne journée.
Si les points du "dessous" forment des boucles, c'est plutôt le fil d'aiguille qui n'est pas assez tendu.
Le bloc de tension est complet ? Ressort intact ? Enfilage correct ?
Exact... si les boucles sont en haut, le problème est en bas, si les boucles sont en bas, le problème est en haut mais comme je venais de prendre ma jolie photo je voulais qu'elle prenne la lumière... n'empêche le coup de la vis va me permettre de réparer beaucoup de navette et de boîtiers de canette... comme cette vis est souvent colmatée par de la crasse je n'avais pas vu ce réglage... ce qui est beau quand on débute c'est que nous sommes encore des âmes pures, tout nous émerveille ...
Merci beaucoup pour toutes ces infos. Je débute et je patauge bien. Seule , je n'arrive pas à attraper le fil de la canette. Je suppose que je ne le positionne pas bien. Donc je n'ai pu faire qu'en partie les vérifications que vous m'avez conseillées.
Je vais chercher de l'aide auprès de quelqu'un qui peut se déplacer mais aussi tâcher de trouver un livret correspondant à la machine.
Il est possible que j'ai encore besoin de vos lumières…
Bonne soirée
Bonne soirée
Je viens de rechercher "Phenix-Standard" sur Google, pas certain que ce soit une Allemande.
Regarde si elle correspond à cette notice:
https://we.tl/t-piIJVRtLnu (vite, elle n'est plus dispo que trois jours, après il faudrait que je la reposte).
Merci, oui bien qu'elle ne porte pas le même nom elles me paraissent similaires. Je vais enregistrer la notice.
Merci beaucoup! Je suis très touchée par toutes vos réponses et votre réactivité.
Je vais essayer de trouver un peu de temps cette semaine pour avancer.
Je vous tiendrais au courant.
Bonne fin de soirée.
» recherche capsule canette omnia zz
» Crosley zig zag de luxe 'recherche sabot suport canette
» Recherche boitier de canette pour Alfa 103 artisanale
» Omnia à crochet rotatif imblocable ?
