Probléme de tension de fil Singer 15B75
Amandine
Orely26
Re: Probléme de tension de fil Singer 15B75
J'ai fait le ménage dans les photos.
Deux possibilités:
- le fil supérieur est mal monté / pas tendu correctement
-la partie inférieure (crochet, griffes) est particulièrement encrassée et le fil ne trouve pas son passage.
Ou alors tu as mis une aiguille à coudre dans les coins
Deux possibilités:
Merci pour le tri, Je vais regarder à nouveau.
Amandine- Messages : 9
Ta tension de fil n'est qu'à 2, ce n'est pas beaucoup (sauf si le bloc a été démonté et remonté sans ajuster). As-tu essayé de coudre en le mettant à 4-5 ?
J'ai démonté le bloc, j'ai remis le bloc et mis sur 6 et voici ce que ça donne, Il y à du mieux ... Je vais tenter à 7 ou 8.
Super!!! C'est normal que vous ayez eu plus de mal à "faire partir le tissu" car pour le coup il devait y avoir de la tension
Ah oui !!!
J'avais pas vu ! avec une pression du pied comme ça, le tissu devait se soulever pendant la couture !
Bonsoir, a ne plus rien comprendre, tout à bien fonctionné aujourd'hui, ce soir, gros noeuds, Je vais finir par abandonné!
La tension n'est pas bonne, même sur la dernière photo.
A priori il faut augmenter la tension sur le fil d'aiguille. Si elle a déjà été montée à 8, alors je pense que la tension de canette est un peu trop forte. Il faudrait dévisser un chouïa la vis de réglage sur le boitier de canette.
Mais pour être sûr, l'idéal est de préciser à chaque fois quel côté on voit sur la photo de l'échantillon, et d'utiliser deux couleurs de fils différentes.
pression du pied de biche
Avez-vous regardé la pression de votre pied de biche ou la tension de la cannette? si cela bouloche en dessous le problème vient certainement de la tension et pression du bas
…heu, si sa boulotte dessous le problème est en haut...
Moi, quand je suis bloqué comme çà, je démonte l'enfilage, le porte canette et la canette. Ensuite je mets une aiguille neuve, dans le bon sens. Je refais l'enfilage en suivant la notice si nécessaire. Je refais une canette avec le même bon fil que le haut (pas du IKEA à 2€). Je remonte la canette dans le bon sens de rotation comme indiqué sur la notice. Je vérifie la tension du porte canette et je refais des essais en essayant de régler la tension du haut qui, elle, change par rapport aux tissus cousus. Ufff...
Je suis toujours arrivé à les faire coudre ces machines, si elles sont complètes!...
J'ai aussi eu des ressorts encrassés sur le boitier de canette. Pour gagner du temps j'y ai fait passer* du vieux fil imbibé de WD40. Efficace.
(* à la main, pas en cousant ! )
» Problème de Tension
» 191b Probleme de remontage bloc de tension.
» Problème de tension sur Pfaff 138
» 197B problème de tension
» SINGER 15B75
» SINGER 15B75
