Pfaff K à manivelle - restauration de débutante...
+7
Louve
Benoît
11 participants
Page 6 sur 7
Page 6 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Pfaff K à manivelle - restauration de débutante...
Pas de petite vis sur le côté à défaire avant de sortir le volant ? comme là : https://lamachineacoudre.forumactif.org/t1844p25-new-home
Normalement il n'y a pas de petite vis cachée de ce côté là. Ceci dit je n'ai pas pu enlever celui de la Pfaff 11 puisque la manivelle est très dure à dévisser. En en faisant tourner le volant en le tirant légèrement vers toi ?
Merci Lilique, j'y retourne.
Benoît: effectivement, il n'y a pas l'air d'y avoir de vis supplémentaire. Je lui ai donné du dégrippant pour commencer. Je vais négocier ça progressivement.
Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire pour le moment, j'ai dû il me semble accompagner l'extraction du volant par petits à coups en tirant vers moi si mes souvenirs sont bons tout en tournant le volant.
D'accord. La suite au prochain épisode, donc.
Et bien voilà, en moins d'une heure, problème résolu. Une cale martyr et un maillet pour décoincer le volant après avoir laissé agir le dégrippant une dizaine de minutes (en plus, j'en avais déjà mis un peu partout dans l'après-midi).
Au début de la séance, le levier de longueur de point était mou et le point était petit. J'ai vissé, dévissé, revissé, redévissé la grosse vis. J'obtenais un point très long puis la même chose en marche arrière, puis marche avant...
J'ai décidé de faire une "tournée générale " en envoyant de l'huile partout où je pouvais (en passant par dessous en particulier pour arroser dans le secteur mais dans la partie cachée).
Ça m'a donné du courage et ça l'a mise de bonne humeur. J'ai fini par trouver le réglage.
Les tests ont été réalisés sur une feuille de papier.
Levier en haut: le point fait 2,5mm. Pas besoin de moins.
Levier en bas : le point fait 6mm. C'est grand mais ça peut avoir son utilité.
Et puis, ça ne sera peut-être pas aussi grand sur tissu.
Je laisse donc Kapfferine passer une bonne nuit toute huileuse. Demain, je pourrai améliorer le nettoyage, prendre des photos et remonter les éléments démontés.
J'en aurai donc fini avec la tête, je pense.
Dans les prochains épisodes, vous retrouverez Kapfferine en plein rhabillage. Puis, elle revendiquera une restauration de son socle... Aura-t-elle gain de cause ?
Génial ! Pendant que Fraülein cousait chez moi son propre trousseau, Kapfferine se faisait chouchouter chez toi ! Elle sera bientôt prête pour coudre son trousseau elle aussi.
Ouiiii !
Je suis contente qu'elle n'ait rien de cassé. Bon, sinon, je l'aurais utilisée avec ses petits points mais c'est tellement mieux avec la possibilité de régler la longueur.
Qu'a fait Fraülein ?
Pas mal le point 6 mm... A voir ce que cela donne sur tissu épais ?
Bientôt prête pour la grande aventure avec ta demoiselle !
Bidouilleuse a écrit:Ouiiii !
Comme c'était une journée de boulot fatigante, elle a cousue un simple étui doublé pour y glisser ses livrets. J'en ai un en français et un en allemand. Ce dernier me sert de lexique allemand quand je rechercher des choses sur ebay.de. Quand j'y trouve un accessoire qui me plait je le mets dans "objets à suivre" puis en accédant à mon compte français j'ai les infos en français. Cela m'a permis de trouver plus facilement la boîte pour la Clemens Müller, les pieds de la Pfaff, le couvercle en bois pour les pièces et la clé. Ensuite je les calerai dans le coffrage. Il y a deux parties de métal prévue à cet effet qui le bloque contre la paroi intérieure. J'ai fait un porte canettes en porte-feuille afin que les fils ne s'emmêlent pas. Le tout avec les chutes de tissus du kimono.
Ce sera peut-être bien aussi pour des surpiqûres avec du simili.Lilique a écrit:Pas mal le point 6 mm... A voir ce que cela donne sur tissu épais ?
Des fois, c'est un peu bloqué par l'huile séchée. Il faut forcer un peu, ça va finir par venir.
Ah, ta Fraülein est bilingue, donc, Benoît ? Toutes tes machines sont bilingues ? Elles pourraient donner des cours de couture et de développement durable sur Arte.
Maintenant, j'ai honte du classeur pourri dans lequel j'ai mis les feuilles de la notice. Ça donne envie de faire un joli livret mais... plus tard.
J'ai nettoyé les éléments de Kapfferine. D'abord, un nettoyage à l'eau et au produit vaisselle. Brosse à dent et laine de fer ou d'acier. Puis un bon séchage.
J'ai tenté de décaper les traces de rouille qui persistaient avec le mini outil dont je connais mal les embouts. Quelques frayeurs car certains embouts sont trop agressifs.
Bon, j'avais annoncé "restauration de débutante ", je ne vous ai pas menti. Mais c'est mieux sans crasse ni rouille.
Ensuite, de l'huile partout pour chasser les restes possible d'humidité.
Et remonter.
Il reste la manivelle. Elle a un point dur. J'ai mis pas mal d'huile dans les rouages mais le point dur persiste. En tous cas, l'huile qui ressort est bien sale. Je vais continuer à arroser, à moins que je ne réussisse à la démonter ? Je verrai ça plus tard.
Je ne comprends toujours pas pourquoi le berceau de la navette vient frotter une pièce de métal (côté couturière). Peut-être que je vais finir par démonter là dessous. Je suis en train de prendre la confiance.
Merci à celles et ceux qui m'aident par leurs conseils techniques et leurs encouragements.
Lilique : oui, je vais faire des essais. Ça peut être beau. Pour une couture provisoire aussi. C'est vite décousu.
Et remonter.
On commence par de la restauration de débutante mais l'on fini par de la restauration de confirmée !!!!
J'avais démonté une manivelle Singer, c'est un mécanisme assez simple. je pense que pour la Pfaff aussi même si je n'ai pas tenté car je n'ai pas réussi à la retirer.
Oui, c'est ça. On verra les progrès à chaque machine. Oups, j'avais dit que je ne ferai pas ça régulièrement.
Petite séance photo après le nettoyage.
J'aime beaucoup le disque de débrayage. Il est gravé. Dommage que la manivelle le cache un peu:
Une fois remonté:
Détail astucieux: un protège-courroie est prévu au cas où l'heureuse propriétaire aurait voulu monter sa belle machine sur table:
Ca tient par une simple vis:
J'ai profité d'avoir enlevé la bobineuse pour lui faire une petite beauté, ça n'est pas nickel, j'ai encore des progrès à faire mais il y a du mieux:
Une fois remonté:
Elle reprend de belles couleurs ou du moins des couleurs éclatantes... Super !!
Tu as bien travaillé ce jour !
Oui. Maintenant, c'est trop tard. Et puis, bon, je peux me consoler en me disant que ça ne se voit pas. La vis est grande. Je vais devoir m'équiper pour la prochaine fois.
Cela fait plaisir à voir toute cette évolution. Elle est superbe.
Merci. C'est vrai qu'après avoir démonté et nettoyé, elle a une autre allure. J'ai enlevé pas mal de crasse.
J'ai voulu nettoyer la manivelle à l'intérieur mais une vis a resisté et je me suis dit que, bon, ça se démonte vite, et donc, je peux y revenir plus tard. Je n'ai démonté et décrassé qu'une roue dentée. Ah, zut, pas de photo démonté.
Là, on voit les roues dentées. L'engrenage tourne bien mais possède un point dur à chaque tour de la petite roue. Cette petite roue était assez facile à enlever. Elle a eu droit au grand nettoyage.
Le nettoyage n'a pas vraiment supprimé ce point dur quand on teste à vide. Pourtant, une fois remontée, il y a une meilleure satisfaction à coudre. La manivelle se tourne de manière, je dirais... homogène.
Quelques tests de couture sur deux épaisseurs de simili. J'ai réajusté la tension en cours de route. Le fil noir est un fil plus épais, parfait pour le cuir, le simili ou les ourlets de jeans. Ce test a été réalisé avec différents réglages de longueur de point.
J'ai déniché dans un magasin de bricolage un rouleau de papier métallique adhésif:
J'en ai découpé des languettes pour un pansement au berceau de la navette, dans le même esprit que ce que j'avais voulu faire avec le papier aluminium mais avec le côté pratique de l'adhésif.
Résultat: la navette se balade moins. La machine est donc beaucoup moins bruyante. Bien sûr, avec l'huile, ça risque de ne pas tenir... J'avais quand même envie de tester ça. Je vous dirai ce que ça donne à l'usage.
Bidouilleuse, dis nous un peu......
Tu en es où dans ta restau, depuis le 3 décembre, nous sommes le 28 janvier, silence fofo à ce sujet depuis l'année dernière
Vacances sur les îles, cures, c'est normal, mais c'était parti sur les chapeaux roues, à se demander si la roue est percée aujourd'hui, à ce sujet j'ai de quoi réparer
Je t'avais dit que je ne te ferais pas lâcher alors je remonte le post
A te lire
A te lire
Ah oui, je sais. J'aimerais bien te dire "vacances dans une île paradisiaque", mais pour être honnête, l'île paradisiaque ressemble beaucoup à un vieux canapé pourri. Qu'importe. Kapfferine n'est pas partie aux oubliettes. Elle attend que je lui bichonne le socle en bois.
Merci pour le CPAC. On peut toujours compter sur toi, à ce que je vois.
» Pfaff a manivelle
» Pfaff 11 avec manivelle originale
» la Pfaff 130 renaissance (restauration)
» 411 G pour débutante en couture
Page 6 sur 7
