Elna lotus pb de fil de l aiguille qui s enroule autour du porte cannette
Bonjour suis nouveau sur le site
J ai voulu faire plaisir à ma mère 91 ans qui a toujours cousu sur une supermatique dont Le zig Zag ne fonctionne plus
Je lui ai trouvé une elna lotus de 1968 dont elle a toujours eu envie sur leboncoin le vendeur disait qu elle était en bonne état lorsqu elle est arrivée
Nous l avons essayée nous avons fait 20 cm de points droitS correctes et le lendemain ma mère l à graissée comme elle l a toujours fait sur sa supermatique et voilà que maintenant le fil de l aiguille s’enroule autour du porte cannette à chaque fois
Est ce qq un peut m aider?
Je bricole assez bien en générale
Il faudrait aussi m expliquer dans quel sens on met l aiguille si le méplat doit être derrière ou sur le côté de la vis ?
Merci de votre accompagnement
Charly58- Membre actif
Re: Elna lotus pb de fil de l aiguille qui s enroule autour du porte cannette
Tu n'as pas de notice ?
Les aiguilles à talon plat ont l'avantage de s'insérer dans un logement avec une zone plate. A priori, sur une machine aussi récente, le côté plat est opposé à la personne installée devant la machine.
il faut que la longue rainure de l'aiguille soit devant
Si ça peut aider, bien que ce ne soit pas la même machine, jai eu ce type de soucis avec une Elna air electronic, j' ai l 'impression que ça se arrivait en manoeuvrant le volant à la main, et qu' on le fait partir légèrement en marche arrière.
Des problèmes aussi en essayant de faire des point minuscules, au bout d 'un moment la couture se fait sou la plaque d' aiguille.
En faisant attention à ces détails, ça se produit moins.
Je crois que j ai mal formulé le pb
L aiguille a été mise avec le côté plat à l arrière et comme à chaque fois le fil s enroulait autour du porte canette je me suis demandé si je n avait pas mis l aiguille correctement
Le pb est toujours le même le fil de dessus s enroule et bloque la machine autour du porte cannette
Une idée pour m aider?
Il faudra peut-être vérifier la synchronisation :
J'ai fait quand j'ai changé le pignon de ma deuxième Lotus.
Il faut vérifier si le crochet passe au bon moment devant le chas de l'aiguille (voir dans différents Post du forum, Thierry a fait un post, ou regarder sur des Youtubes Internet)
Si ce n'est pas bon, démonter le cache du bas :
... et synchroniser en dévissant le Pignon :
... ça impressionne la première fois mais une fois que l'on a compris la technique on peut synchroniser toutes les machine...
Merci pour ces infos
Ou est ce que je peux trouver ces post de Thierry pour la synchronisation ?
Tu tapes "synchronisation " dans la barre de recherche du forum et tu trtrouveras plein de choses intéressantes
Est ce que vous pouvez me dire ou trouver un pignon et une courroie pour une lotus sp?
Euh, moi, non, je ne sais pas. Probablement sur EBay.
Le pignon par exemple :
https://fr.aliexpress.com/item/4000590084692.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37J5qJaV
mais il faut chercher, il y aura peut-être moins cher...
Merci pour toutes ces infos
Si j ai bien compris la synchronisation est nécessaire pour que le crochet attrape le fil de l aiguille
Chez moi ça marche plutôt bien ce qui ne va pas c est que le fil s enroule autour du porte cannette et fait un bourrage avec plein de tours
Je peux vous faire une photo ou même une vidéo si nécessaire
Merci pour votre aide
C'est un canette Elna?... le ressort de tension du support canette est fonctionnel (il retient bien le fil)?... On a déjà parlé de l'aiguille... Essaye avec du bon fil, sur les 15 il y a le même problème parfois si on utilise du mauvais fil (j'ai connu)...
Fais des photos ou des vidéos de ta machine et de ton problème...
Est-ce que la canette a été bien bobinée ? Parfois, on ne fait pas attention et le fil de canette n'est pas assez tendu.
Il faut que je regarde si c est bien enroulé autour de la canette et la tension du fil de la canette doit être sur combien?
[url=https://servimg.com/view/20272621/1][/url]Bonsoir
J ai vérifier la canette c est une elna j en ai fait une neuve et toujours même pb
J ai démonté le dessous pour essayer de régler l engrenage du crochet et j ai essayé à tâtons de le régler j ai eu bcp de mal à ce que le fil soit pris à chaque passage j y ai réussi mais de nouveau le fil se coince sous le bras du système de tension du fil de la canette j ai fait une vidéo mais je ne sais pas comment vous la transmettre sur le forum
Ci joint le lien de ma vidéo
Ça serait sympa que qq un m explique pourquoi ça coince
https://we.tl/t-UVFaVg3N6g
Bonsoir Charly58,
Le lien fonctionne, la vidéo s'ouvre mais aucune image, juste un bruit de fond (de machine, je pense ?)
Ah, moi, j'ai une image. Fixe. La même que ci-dessus. Note à ce propos que ça ne fonctionne pas sans plaque d'aiguille.
J ai d abord essayé avec la plaque aiguille et ça a fait la même chose
J ai refait un lien avec we transfer de mon ordi apparement avec l iPhone ça ne marche pas
Est ce que vous pouvez me dire si celui ci fonctionne ?
https://we.tl/t-8L4H9FVK71
Ça marche !
Mais justement, là, c'est sans plaque d'aiguille et on voit parfaitement que ça ne peut pas fonctionner car le fil n'est pas guidé.
Ton crochet a 3/4 de tour d'avance, il attrape le fil quand l'aiguille descend alors qu'il devrait l'attraper quand l'aiguille remonte (de 2.4mm).
Merci de votre réponse
Est ce que vous pensez que je peux le régler à l œil ou c est indispensable de le faire avec la jauge et le clamp pour avoir les 2,45?
A l’œil c'est bien suffisant. Juste peut-être plus long, par tâtonnements.
Merci bcp
J essai et vous tiens informé
» Elna Lotus SP
» Boîtier porte cannette Pfaff spécifique ...ou modèle Singer ?
» ELNA Lotus ZZ
» STARLET 354
» Elna Lotus ZZ
» ELNA Lotus ZZ
» STARLET 354
» Elna Lotus ZZ
