Elna lotus pb de fil de l aiguille qui s enroule autour du porte cannette
Re: Elna lotus pb de fil de l aiguille qui s enroule autour du porte cannette
Merci bcp
J essai et vous tiens informé
Charly58- Membre actif
Super merci bcp ça marche nickel chrome
Savez vous si je peux trouver une notice pour ma lotus t sp?
Il y a une rubrique consacrée aux demandes de notices.
Tout d abord merci bcp
Pour la lotus c est ok tout fonctionne bien
Maintenant j ai encore 2 machines que j ai récupéré et qui ne marche pas
La première c est une elna supermatique bleue ciel et blanc je crois que c est une zigzag
J ai réussi à faire la synchronisation du crochet grâce à un tuto sur YouTube mais j ai encore 2 pbs à régler qui sont peut être liés
Le premier c est que le tissus n avance pas !
On dirait que le patin est trop bas j ai fait une petite vidéo et le 2ème c est que le fil s accroche bien et fait le tour de la cannette mais il ne se lache pas à la fin du tour comme s il y avait une autre synchronisation avec la petite pièce noire qui doit lâcher le fil à la fin du tour
J ai essayé avec la plaque aiguille c est pareil je l ai enlevée pour la vidéo
Est ce que vous pouvez m aider?
Ci joint le lien des 2 vidéos
https://we.tl/t-SY3QIJMnz7
Il n'y aurait pas un bouton d'escamotage des griffes sur la Supermatic ? sinon tu as peut-être un ressort qui n'est pas en place en dessous. Je n'ai pas de Supermatic, je vois ça sur la Lotus.
Tu peux peut-être mettre les deux machines côte à côte et comparer le mouvement, les deux mécanismes sont quasi identiques (je ne vois rien sur la vidéo, moi aussi il faudrait que je compare à ma Lotus mais je ne l'ai pas ici).
C est à dire que les griffes qui sont en dessous de la grille
Elles ne montent pas au dessus pour avancer le tissus !!!
Et le faite que le fil reste coincé après un tour n est pas un pb de synchronisation autre que le crochet?
Je parlais d'un ressort qui tire les griffes vers le haut.
Sous la plaque qui ferme le carter, on trouve la barre de montée et descente des griffes, elle est actionnée par une came placée sous le pignon métallique qui entraîne la barre de navette, il y a un ressort de rappel à l' emplacement marqué d' une flèche sur la photo.
Est- ce que en essayant de tirer vers le haut à la main le supprt des griffes çà bouge ? Si c' est bien encrassé et pas huilé ça peux coincer également.
Oui j ai vu ce ressort et ça marche bien et c est bien graissé
Les griffes ne montent pas assez pour entraîner le tissus
Est ce qu on peut régler la montée de ces griffes?
Là, le problème c'est sur la "Supermatic", pas la Lotus... J'en ai une au garage pas encore déballée (dernières cartouches avant confinement). J'irai jeter un coup d’œil demain. Ce sera l’occasion de la mettre en fiche.
Merci bcp
Merci pour votre aide
Ça marche très bien avec les points droits mais il y a des ratés dans les zig zag pouvez vous me dire comment régler ce problème ?
Merci pour vos conseils jusqu ici tout va bien
J ai racheté 2 autres machines lotus sur leboncoin et une sur eBay j ai l intention d en avoir 4 pour mes petites filles celle sur eBay ne piquait pas elle était désynchronisée je l ai réglée huilée et ça marche le pb qui reste c est le sélecteur de sens et de taille des points fonctionne a l envers lorsque je le met vers l avant ça va en arrière et inversement
Qq un aurait une idée?
Sélecteur de sens est inversé sur lotus sp
Je suis suis une 3ème lotus c est une sp et le sélecteur de points fonctionne a l envers c est à dire sur les chiffres le tissus recule et sur les traits il avance j ai démonté les 2 que j ai et ne vois pas d ou vient le pb
Est ce que vous auriez une idée?
Ça y est j ai trouvé ça m a pris la tête et j ai mis les 2 machines à côté l une de l autre ventre ouvert et j ai comparé les mouvements
Et tout coïncidait sauf les griffes en mouvement inverse entre les 2 machines j ai trouvé le galet à côté du pignon de synchro qui avait un demi tour de différence je l ai remis 1/2 tour en arrière et refait la synchro et tout est bon
A bientôt les amis
A bientôt les amis
Super !
Pourrai-tu poster quelques photos avec explications ? Ca pourrait être utile à d' autres dans le futur.
Il s agit du galet asymétrique blanc à côté du pignon de synchro en bas à gauche de la photo
Il faut dévisser le pignon de synchro le décaler vers la gauche pour pouvoir libérer le galet et lui faire 1/2 tour pour le remettre en place puis remettre le pignon faire la synchro etc
» Elna Lotus SP
» Boîtier porte cannette Pfaff spécifique ...ou modèle Singer ?
» ELNA Lotus ZZ
» STARLET 354
» Elna Lotus ZZ
» ELNA Lotus ZZ
» STARLET 354
» Elna Lotus ZZ
