Les singer 316G
Cel
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Les singer 316G
Après démontage du donneur d'organe
Et c'est la que la galère à commencé..... À cause de cette fichue rondelle..... Lorsque l'on remonte la pièce il faut que la rondelle se mette autour de la partie lisse de la vis et elle ne dépasse que d'un mm..... Bien sur pas moyen de la mettre et positionner la fourchette dessus il n'y a pas de jeu.... J'ai essayer de la positionner avec de la graisse mais pas moyen.... À chaque fois une fois installé la rondelle se mettait sur le filetage et donc entre la pièce et le filetage du coup le levier ne tenait plus il tombait voire même il bougeait tout seul..... Grrrr
En parlant de mon Anker sur autre sujet on a parlé de collé cyanoacrylate.... Eureka..... J'ai collé la rondelle ce matin en bonne place et.... Ça à fonctionné enfin
Mais en descendant la manette la vis se resserrait et en la remontant elle se déserrait..... J'avais oublié de remettre le frein filet sur la vis, heureusement en démontant la colle de la rondelle tenait encore!!!!
Reste plus qu'a savoir combien de temps un loctite 243 met à durcir ?
Et pour finir remontage de la bête...... Encore un soucis..... La plaque est décalée par rapport aux trous de fixation la j'avoue que j'ai séché car le levier est fixé sur la pièce de la machine qui est fixé.... Serait ce ma colle qui à fait ce décalage? Bref je ne démonte plus rien j'ai un peu agrandi les trous de la plaque....
Re: Les singer 316G
Tu remets du cœur à l'ouvrage!... Bravo! Je vais prendre exemple et essayer de faire avancer un peu mes industrielles abandonnées sur les étagères de l'atelier!
Ton truc là c'est du costaud. Je n'ai jamais osé m'attaquer aux pièces enserrées dans les parties creuses. Les spécialistes devaient se fabriquer des outils spécifiques pour démonter tout çà. J'ai déjà vu sur les gravures Singer les longues tiges coudées pour démonter les axes en bout de col de machine. En plus il faut un gros marteau et je n'ai pas...
Re: Les singer 316G
Mais comment un truc comme çà a pu casser?... Gerome il te l'aurait soudée... mais çà, c'est Gerome!
(je parle du grand axe)
(je te laisse travailler, à tout à l'heure)
Re: Les singer 316G
À un moment je voulais réparer le donneur d'organe qui avait la pièce de poulie cassée mais je ne suis pas parvenu à sortir la goupille de la machine noire..... Ne sachant déjà pas de quel côté il fallait la sortie.... Sur la cassée j'ai un poinçon et la goupille conique sort par la mais sur la noire pas moyen de la faire bouger.
Existait il un extracteur spécifique pour cette goupille conique car ça fait plusieurs fois que je me heurte à ce soucis? Ou y'a t il une Methode?
Re: Les singer 316G
Simanco c'est de la casse du transport.... La donneuse d'organe je l'ai achetée bloquée...... La ce n'était pas l'huile qui manquait mais l'Axe tordu ..... Bien que même pas trop.... Mais la pièce appuyait trop sur la machine .... Je pense que mon vendeur allemand à aussi eu un un soucis de transport avant de me la revendre
Re: Les singer 316G
Pour ouvrir les boutonnières? Des fois c'est une plaque en bois.
Re: Les singer 316G
Ah mais oui bien vu!!!! En plus y'avait bien l'outil pour découper....
Re: Les singer 316G
Je me sers aussi souvent d'un plan dur et non fragile pour aider à pousser les aiguilles, en couture manuelle, à traverser des épaisseurs de tissus un peu costaudes (comme le jean, par ex), le dé n'étant alors pas toujours le plus adéquat.
Cela pourrait aussi expliquer les traces d'aiguille ?
Re: Les singer 316G
Effectivement, merci Lilique je le laisse donc dans la boîte jusqu'à ce qu'un jour je répertorie tout ca
Re: Les singer 316G
... tu trouves de ces trucs?
Toute biscornue comme çà, elle est super!
Re: Les singer 316G
Oui ils avaient l'esprit pratique pour les couturiers couturières
Et il faut aussi que j'arrête d‘en trouver.....
Page 3 sur 3
