Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 €
(Résolu) Transférer une machine escamotable dans un autre meuble (15K88)
(Résolu) Transférer une machine escamotable dans un autre meuble (15K88) Empty (Résolu) Transférer une machine escamotable dans un autre meuble (15K88)
Message par Nymphalis antiopa Dim 22 Nov - 13:12
Bonjour !
Je suis en train de réaménager mon coin couture, et je voudrais me débarrasser du meuble très abîmé qui accompagnait ma 15K88. Il avait visiblement été stocké dans un endroit humide par ses anciens propriétaires, et les couches de bois du dessus se décollaient très facilement.
(Résolu) Transférer une machine escamotable dans un autre meuble (15K88) 12709210
J'envisageais dans un premier temps de le retaper, donc j'avais commencé à enlever les couches de bois, mais j'ai finalement décidé que ça n'en valait pas la peine (pas fan de ce style de meuble !). Pour pouvoir coudre sans abîmer mon tissu, j'avais cousu un petit tapis pour recouvrir le bois endommagé, et ça me convenait jusqu'à présent.
(Résolu) Transférer une machine escamotable dans un autre meuble (15K88) Dsc_4510
Seulement j'en ai un peu marre de ce tapis, certes très utile mais qui bouge à chaque fois que je couds un truc un peu trop grand (sac ou plaid par exemple). Je voulais me trouver un autre meuble qui me permettrait d'escamoter la machine (dans le genre de ce modèle-là), mais je n'en ai pas trouvé à des prix raisonnables sur le bon coin, alors j'ai laissé tomber l'idée et j'ai décidé de transférer ma 15k88 dans le meuble de ma 15K.
J'en arrive à mon problème ! Je ne suis même pas sûre que ce soit faisable. En fait, je ne vois pas du tout comment retirer la 15k88 de son meuble, auquel elle est très solidement attachée. Je ne vois pas de vis que je pourrais retirer.
(Résolu) Transférer une machine escamotable dans un autre meuble (15K88) 12708710
Pourriez-vous m'indiquer comment faire, et surtout, m'indiquer s'il serait possible de l'adapter ensuite sur le meuble de la 15 ? Cette dernière n'est pas escamotable, donc je peux la retirer sans problème de son meuble.
(Résolu) Transférer une machine escamotable dans un autre meuble (15K88) 12696010
Un très grand merci par avance, et bon dimanche à tous !
Lisa
Nymphalis antiopa
Nymphalis antiopa
http://www.chenilles.net
(Résolu) Transférer une machine escamotable dans un autre meuble (15K88) Empty Re: (Résolu) Transférer une machine escamotable dans un autre meuble (15K88)
Message par Gritzner55 Dim 22 Nov - 13:22
Il faut désengager la courroie, basculer la machine vers l' arrière, sous la machine près des charnières on voit deux vis qui bloquent les axes. Dévisser aux tournevis. La machine se retire en la tirant vers le haut. C' est assez lourd.
En principe, sur les Singer, le diamètre ( 8mm ) et écartement des axes de charnières de fixation est standard. On peut donc passer facilement d' une table à l' autre.
D' autes marques ont un diamètre d' axe de 6 mm, dans ce cas il y a des modifications à faire.
Message par Nymphalis antiopa Dim 22 Nov - 17:17
Mille mercis !!
J'ai pu procéder au transfert sans problème grâce à vos conseils.
Je joins une photo de la vis en question, si ça peut aider d'autres personnes. Je ne l'avais pas vue la première fois même en basculant la machine vers l'arrière.
(Résolu) Transférer une machine escamotable dans un autre meuble (15K88) 12697810
Et ma machine, toute belle dans son nouveau meuble :
(Résolu) Transférer une machine escamotable dans un autre meuble (15K88) 12704710
Nymphalis antiopa
Nymphalis antiopa
Message par Gritzner55 Dim 22 Nov - 17:26
Super ! Et ça doit être plus pratique qu' un tapis volant glissant !
Question : sur la dernière photo on voit un support de bobines de fil. c' est une fabrication maison ?
Message par Nymphalis antiopa Dim 22 Nov - 20:26
Oui, c'était mon cadeau d'anniversaire de Noël l'année dernière de la part de mon compagnon Very Happy
(Résolu) Transférer une machine escamotable dans un autre meuble (15K88) 12709610
Nymphalis antiopa
Nymphalis antiopa
Message par Gritzner55 Dim 22 Nov - 21:01
Merci, je retiens l' idée, pour la réalisation, on verra dans un moment !
Smile
