Le Deal du moment :
Pokémon Évolutions Prismatiques : ...
Charbons ronds pour moteur hely
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Charbons ronds pour moteur hely Empty Charbons ronds pour moteur hely
Message par Seppi Mer 16 Déc 2020 - 18:28
Voilà une ancienne quête qui refait surface..... Ce. moteur Hely de Lyon est dénué de charbons ronds.... Et pas angulaires..... Ou trouver cela ? Charbons ronds pour moteur hely Img_2197
Charbons ronds pour moteur hely Empty Re: Charbons ronds pour moteur hely
Message par Sewing38300 Mer 16 Déc 2020 - 20:40
à l'intérieur, c'est rectangulaire
Agrégé en machines à coudre
Message par Sewing38300 Mer 16 Déc 2020 - 20:41
on les trouve sur le net
Message par Seppi Sam 19 Déc 2020 - 18:12
Je viens encore de vérifier pour moi c'est bien un balai rond qu'il faudrait car aucune forme angulaire lorsqu'on y regarde
Message par Sewing38300 Sam 19 Déc 2020 - 20:39
Message par Seppi Jeu 24 Déc 2020 - 20:10
Aucun charbon rond malheureusement... De 47mm
Il faudrait trouver un moteur identique pour voir quelle dimension de charbon il faudrait....
Message par Sewing38300 Jeu 24 Déc 2020 - 20:29
de 47mm ?
des charbons marseillais ?
Message par RLDWF Jeu 24 Déc 2020 - 21:12
Pour info, longtemps les perceuses Black & Decker ont eu des charbons cylindriques.
D500 D520 D720 etc
Le diamètre est de 6,3mm si je me souviens bien :
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2334524.m570.l1313&_nkw=d500+charbon&_sacat=631&LH_TitleDesc=0&_osacat=631&_odkw=equerre+aluminium
Message par Sewing38300 Jeu 24 Déc 2020 - 21:41
dans le temps on faisait des charbons avec le bâton graphite des piles de 4.5
volts qu'on limait
Message par Seppi Jeu 24 Déc 2020 - 22:23
Même en prenant un charbon carré qui rentre dans le passage de 4.7mm il faudrait un carré de côté de 4.7/racine2= 3.32 donc 3.3 environ..... C'est quoi ces dimensions ? C'est mini mini..... Rikiki
Message par Seppi Jeu 24 Déc 2020 - 22:41
Il y a aussi des mines de crayons en 5.6mm .... Si je parviens à les passer à 4.7 est ce que ça fonctionnerait ? En dur je pense le plus c'est 8B ? Comment raccorder le fil électrique ?
Ce genre ?
https://a.aliexpress.com/_BTGubS
Message par Sewing38300 Jeu 24 Déc 2020 - 22:59
ça me fait penser que j'ai de gros électrodes de lampe à arc
Message par Gérard. Ven 25 Déc 2020 - 17:09
J'ai des charbons cylindriques de 8 mm de diamètre et 3 cm de  longueur.
Il faudrait essayer de les réduire en les frottant sur un abrasif ou une lime, peut-être le charbon étant lui même monté sur une perceuse.
Charbons ronds pour moteur hely P1010610
Message par Seppi Ven 25 Déc 2020 - 17:52
Merci Gérard j'ai des charbon carré avec le bon ressort qui rentre pile poil si je ne trouve pas la bonne dimension j'essayerai à la perceuse et un ciseau bois..... Quelle idée aussi d'avoir mis des charbons aussi petits.... Malheureusement je n'ai même pas le vieux charbon pour la taille exacte il ne restait que les ressorts que j'avais attachés à la machine. J'ai écrit à glasman vu qu'il proposent d'autres charbons pour hely.... Avec un peu de chance.....
Message par Gritzner55 Ven 25 Déc 2020 - 18:32
J' ai bien peur que les crayons à dessin même les plus durs ne soient trop tendres pour un usage en tant que balais. Ils sont fait pour être "usés" en déposant de la matière sur les feuilles à dessin.
Mais ça vaut le coup d' être tenté !
Message par RLDWF Ven 25 Déc 2020 - 18:58
Curieux, dans ma mémoire B c'est tendre et H c'est dur pour les mines de crayon, avec HB pour le médium.
Donc 8B ce serait... vraiment très tendre.
@Sewing
J'ai un ami qui cherchait des charbons bon marché et très longs pour une lampe à arc, il n'a jamais trouvé comment ni où s'en procurer.
Message par Seppi Ven 25 Déc 2020 - 22:02
HB alors 😀 merci de m'avoir corrigé
Oui j'ai aussi peur que ce soit trop tendre..
Message par Seppi Sam 26 Déc 2020 - 14:21
Message par Seppi Sam 16 Jan 2021 - 10:34
Ça y est ils viennent enfin d'arriver après leur périple postal...... Dans un sachet noir et aucune protection..... Ça ne sent pas vraiment la qualité sur les 4 commandés seuls deux charbons semblent tenir un peu sur leur ressort mais faut pas trop les bouger..... Reste plus qu'à les essayer sur le moteur.... Charbons ronds pour moteur hely Img_2306
Message par Seppi Sam 16 Jan 2021 - 11:16
J'ai pu les mettre dans le moteur mais ils sont un tantinet trop petits mais j'ai quand même pu rester ce moteur en. 110v qui a encore la pêche. Je laisse les charbons si jamais j'arrivais à en trouver des ronds ce serait mieux. Mais semblerait que ça n'existe plus.
Je viens de me demander aussi pourquoi je n'avais jamais mis un moteur plus récent... Forcément la fixation n'est pas standard. Avez vous connaisance d'un moteur fixé par deux vis sous l'Axe de rotation ? Charbons ronds pour moteur hely Img_2307
Message par Seppi Sam 16 Jan 2021 - 11:19
Je viens aussi de me rendre compte que le système de variateur du moteur n'a sûrement jamais servi car la borne du Haut n'a jamais servie... Et mon boîtier à une prise 220v Standard... En espérant que personne ne l'ait branchée sur le secteur ainsi.... Charbons ronds pour moteur hely Img_2308
Charbons ronds pour moteur hely Img_2309
Message par Seppi Sam 16 Jan 2021 - 11:22
L'intérieur
Charbons ronds pour moteur hely Img_2310
Message par RLDWF Sam 16 Jan 2021 - 12:57
Seppi a écrit:Je laisse les charbons si jamais j'arrivais à en trouver des ronds ce serait mieux. Mais semblerait que ça n'existe plus.
A quoi ça sert que Bibi se décarcasse ?
J'ai signalé sur le forum que les charbons ronds des perceuses black & decker sont toujours disponibles sur le marché, faciles à trouver sur ebay, ajustables à loisir....
ET
Le charbon n'a pas à tenir sur le ressort pour que ça fonctionne, cette disposition na pas vraiment pour finalité la contention mais plutôt la surface de contact entre ressort et charbon.
Nombreux sont les moteurs où le ressort est un plat en spirale qui se contente d'appuyer le dos du charbon ...
Quand c'est le cas, le charbon est doté d'une tresse en cuivre souple.
Message par RLDWF Sam 16 Jan 2021 - 13:27
Message par Seppi Sam 16 Jan 2021 - 19:08
De guerre lasse : ( je plaisante)
Je me vois mal réduire ces charbons ronds de 6mm à 4.7mm trop petit pour moi .... Si ça continue je vais ouvrir ce moteur pour voir si je ne peux pas installer un porte charbon de singer
