Le Deal du moment :
Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
Visserie Américaine sur machines Allemandes, en l’occurrence Meister?
Visserie Américaine sur machines Allemandes, en l’occurrence Meister? Empty Visserie Américaine sur machines Allemandes, en l’occurrence Meister?
Message par mad.ax Sam 16 Jan - 13:28
J'ai donc fait l'acquisition d'une Meister 101, et il me manque une petite molette de butée de largeur de point... J'ai cherché partout dans le meuble, mais malheureusement elle a disparu...
Donc pied a coulisse. 2,81mm! Çà pourrait être la taille 4 US qui correspond a 0,112 pouce = 2,84mm.
Dans mon bric a brac de vis diverses j'ai trouvé 2 petits écrous qui vont bien, mais 5,17 sur plat c'est trop petit pour les manipuler a la main...Visserie Américaine sur machines Allemandes, en l’occurrence Meister? Img_2019
Visserie Américaine sur machines Allemandes, en l’occurrence Meister? Img_2018
Si par miracle quelqu'un avait une petite molette identique en rab, ou une piste pour en trouver une?
Axel
mad.ax
Visserie Américaine sur machines Allemandes, en l’occurrence Meister? Empty Re: Visserie Américaine sur machines Allemandes, en l’occurrence Meister?
Message par RLDWF Sam 16 Jan - 14:35
C'est du laiton, ça se brase très bien à l'étain pour y adjoindre n'importe quel autre écrou moleté en laiton de bonne taille.
Si on est perfectionniste il doit même être possible d'utiliser cet écrou comme insert fileté d'une simple douille moletée.
Message par mad.ax Sam 16 Jan - 14:48
C'est ce que j'ai envisagé comme plan B, et c'est pour ça que j'ai mis de coté ces 2 écrous laiton... Mais si je pouvais trouver une ou 2 molettes toute faites, ce serait plus simple...
mad.ax
Message par mad.ax Sam 16 Jan - 14:51
Surtout qu'il ne faut pas que la molette soit trop grosse, car la manette doit pouvoir passer au dessus!
mad.ax
Message par mad.ax Sam 16 Jan - 15:32
Visserie Américaine sur machines Allemandes, en l’occurrence Meister? Img_2020
La molette fait 10,15 de diamètre sur 2 d'épaisseur. Le talon fait 6 sur 1,88.
Mon écrou fait 1,88 d'épaisseur donc ça pourrais le faire si je trouve une molette.
L'ensemble ne doit pas dépasser 5mm d'épaisseur sinon la manette ne passe plus au dessus.
mad.ax
Message par Thierry_H Sam 16 Jan - 15:37
Si l'imprimante n'était pas prise dans les glaces ce serait un truc à faire en 3D !
Message par gerome Lun 15 Aoû - 18:20
sur ma Meister 101 il n y a pas de vis ou d'écrou  US ou  british  tout et iso  mais certaine vis ne sont pas aux pas std
c comme en cycle .
as tu pris un peigne pour le pas
et faire une empreinte
gerome
gerome
Message par gerome Dim 26 Fév - 22:35
as tu résolu ton problème
gerome
gerome
