Les ronds rouges de simanco33 (trucs et astuces)
+7
Zoé
Corinne 'tite route
11 participants
Les ronds rouges ça coute des ronds!... Et j'en avais assez de les passer d'une machine à l'autre. J'ai donc acheté un emporte pièces chez Aliex et maintenant je me les faits..
https://fr.aliexpress.com/item/32951034775.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.63ce6c37S247yR
Je vais acheter du feutre plus épais (papèteries) de différentes couleurs et j'adapterai.
Re: Les ronds rouges de simanco33 (trucs et astuces)
Ca doit aller mieux à présent
Par contre c'est un marteau à ferrer les lapins, pas assez de longueur de manche
C'est un marteau de poche pour ceux qui ont les bras longs... et de grandes poches.
Tu fais des paquets de dix et tu les mets en vente, tu vas avoir des clients !
(si tu veux que ton emporte pièce dure un peu, appuie toi sur une chute de bois et pas sur du ciment)
J'aime bien celui de la Pfaff qui n'est pas un rond mais une fleur !
Tu auras des résultats plus esthétiques que la forme informe que j'ai découpée aux ciseaux vite fait mal fait
Sur le bois, le feutre est poussé et ne se coupe pas. Il faudrait du chêne. Sur deux épaisseurs de carton posées sur un bloc dur, le feutre et le premier carton est coupé, l'outils s'arrête au deuxième carton. J'ai fait plusieurs essais avant de trouver une méthode opérationnelle. Avec un feutre plus épais il faudra tester l'épaisseur de cartons nécessaire.
... ça le fait mais... du cuir rouge côté rugueux contre la bobine ça devrait le faire aussi... j'essaierai!... Je peux également aiguiser l'attaque à la "dremel"... je verrai.
Mes EP pour le cuir coupent très bien le feutre de 4mm. Mais je les affûte.... Grâce aux conseils du forum Cuir Création. Pour le billot, j'utilise une plaque en Ertalon. Des fois je mets un bout de cuir en-dessous pour pas trop user ma plaque. Par contre ton marteau, ça ne va pas, un maillet serait plus adapté... tout dépend si tu fais ça souvent ou pas !!!
Zoé- Membre confirmé
Simanco33 a écrit:...Sur deux épaisseurs de carton .
sur une chambre a air...
enfin c'est ce que je fais, ce n'est pas une chambre à air mais un équivalent style tapis caoutchouc que l'on met sous le liner des piscine hors sol plus une planche dessous
Le caoutchouc sous liner vendu au mètre coute une fortune...
effectivement la plaque en ertalon c'est le mieux !
https://www.decocuir.com/support-ertalon-plaque-cuir-pose-accessoire-c2x24612527
N'importe quelle planchette fera l'affaire sauf une en béton ou en ferraille
Ce qui compte c'est le matériel, ensuite de l'utiliser dans de bonnes conditions.... En chantier on se sert d'une palette à mettre en dessous pour l'emporte pièces , on prend ce que l'on a sous la main
j'ai quelques coffrets d'emporte pièces de pro de plombier, dont un Facom
et des presses Daudé avec un tas de matrices
je te montrerai, Pascal
Rien de chinois, dans mes outils
L'avantage du Chinois c'est la dispo, pas de frais de port, tarif intéressant pour usage occasionnel...
On est pas dans le contexte Pro...
Même pas et surement pas Pro Chinois non plus
Pas de souci Sewing, le matériel m'intéresse toujours
Bonne journée
je file cher des outils
Encore un outil Chinois qui va bien me servir :
Il permet de reconnaitre la taille du filetage, en impérial ou métrique, ensuite, sur la même douille qui aura reconnu le filetage, essayer de trouver dans la boîte à vis de récupération le boulon ou l'écrou qui convient.
Un "pro" qui a le pouce dans l'œil fait çà à vue mais pour le bricoleur que je suis, cela me convient.
J'ai tout de suite testé sur les filetages de fixation moteur de la Bernina. J'ai trouvé la douille qui convient, demain je chercherai la vis dans mes tiroirs ou dans le garage avec juste cet outil dans les mains... de plus, avec ses jolies perles blanches, je pourrai même solliciter le dieu des bricoleurs pour qu'il m'aide dans mes recherches!
Très intéressant !!
Peux-tu nous donner l'adresse pour l'acquerir ??
Ils ont mis longtemps à me livrer car ils attendaient un virement de 1€ pour concrétiser (frais de douane). C'est en ouvrant un litige que Aliex ma dirigé vers le courrier qui demandait cet euro. Je ne lisais jamais les courriers écrits en anglais (mais traduisibles instantanément par mon navigateur), maintenant oui. Une fois cet euro envoyé la procédure a repris et le vendeur m'a appelé régulièrement pour voir si la marchandise était arrivée. J'ai l'impression que Aliex n'aime pas les litiges et semble faire pression pour les résoudre, à l'inverse d'Amazon qui m'a laissé en plan avec plusieurs (petits) litiges non résolus (ils ont marqué "livré" et basta!).
https://fr.aliexpress.com/item/1005003023046597.html?spm=a2g0o.9042311.0.0.27426c37ul8U8f
Ce produit me semble en effet "durable" comme ils disent c'est un câble en acier serti qui regroupe tout çà. J'ai essayé depuis toutes mes vis qui trainent autour de moi et c'est marrant d'avoir tout de suite leur nom exotique en tantièmes de pouce!
Sur le site le produit est désigné :
"Testeur de filetage de boulon et d'écrou, Portable, métrique impérial, vérificateur de filetage de vis, 26 hommes/femmes"
Si en plus c'est mixte et fait le mélange des genres!
J'aime bien le collier de Rahan, en version bricoleur moderne.
Je peux regarder dans mes chutes, je dois avoir des restes de feutrine. Pas seulement du rouge. C'est important que ça soit rouge ? C'est pour faire quoi déjà ?
Autre chose, j'ai des restes de velours extensibles (plusieurs couleurs) pour celles et ceux qui veulent refaire des pique-épingles de machines.
Idem, feutrine noire pour les ronds, et velours bordeaux et bleu-canard (oui, je vous vois venir, un canard à la sauce bordelaise... )
Un autre accessoire acheté environ 3€ sur Internet : des bagues à serrer.
bagues
Elles sont normalement prévues pour servir d'arrêtoir pour des forets de perçage mais elles peuvent aussi être utiles pour la restauration des vieilles machines (je pense à la bague de ma Châtelaine qui "dans la mer était tombée puis retrouvée" ou une de mes machines à coudre jouet qu'elles vont dépanner en 5mm).
bagues
"Autre chose, j'ai des restes de velours extensibles (plusieurs couleurs) pour celles et ceux qui veulent refaire des pique-épingles de machines."
Coucou Bidouilleuse!
Je serais intéressée par du velours pour refaire mon pique-aiguille (bleu canard à l'origine mais très sale!). Si tu avais un morceau de rouge?...
