Singer 29D60
Singer 29D60
Est ce que les plaques aiguilles #82234 sont compatibles à toutes les Singer 29k60 et donc je suppose pour 29d60 de Wittenberge ?
Re: Singer 29D60
... tu vas trouver une valise pour pareil monstre?
Très belle machine! Tu as vérifié les "trois pignons" voir s'ils ne sont pas trop usé? Si elle coud tu nous ferras un petit film...
Re: Singer 29D60
Eh non rien vérifié déjà je j'arrivais pas à sortir le crochet à l'achat avec sa plaque à aiguille bizarre....
Je n'avais même pas vu que ce n'était pas une 29k mais une 29D .... Je ne connaissais pas j'ai vu un sujet sur leatherworker mais mon anglais est bien pire que mon allemand...
J'ai remis du fil sur la canette mais la languette qui serre le fil a trop de jeu.... Il n'y a que la languette du dessus qui retient un peu le fil..... Faut que je vois ça déjà... Ca n'a pas l'air bon par rapport à ma Adler 30.
Qu'est ce que tu appelles les trois pignons? L'entraînement sous le crochet? Ou la fourchette de l'Axe central et celle de la poulie?
Re: Singer 29D60
Intéressante cette trouvaille !
Re: Singer 29D60
Une cousine germaine, mais attend, c'est rien que des trucs originaux tout çà!... une machine de location!... tu es sûr qu'elle n'est pas gagée?
J'ai acheté porte bobine et bobine (x10) de "29" pour trois sous chez Aliex. C'était le petit modèle qui va aussi sur... le petit "jouet" Bell (?).
Re: Singer 29D60
Petit jouet bell?
Re: Singer 29D60
J'ai déjà acheté le crochet porte bobine simple mais il était trop épais j'ai du le limer pour que ça ne bloqué plus avec la plaque aiguille.....
Bon j'ai l'impression que le ressort était monté à l'envers car il y a un arrondi au bout qui regardait vers le bas et donc le fil flottait dessous. Je l'ai retourné et ça fonction e... Sur du papier.... Réglages de tension du haut à revoir un peu et surtout faut que je finisse de la graisser j'avais trop envie de l'essayer.
Reste plus qu'a régler la pièce cassée et la plaque aiguille.... Sont elles toutes pareilles sur les 29k hormis la vis de fixation centrale?
Re: Singer 29D60
Oui, "jouet"* Bell qui paradoxalement utilise le même porte canette et canette que les "29". Ils en parlaient sur Internet. J'ai essayé et en effet c'est vrai, c'est les mêmes.
J'ai acheté l'ensemble porte canette / canette sur Aliex pour moins de 10€, avec 10 canettes...
*c'est présenté aussi comme une machine de voyage. Elle n'est pas en plastique mais en alu, les engrenages en bronze. Elle fonctionne en 110V.
En fait j'ai déjà, presque un peu, une "29"...
Re: Singer 29D60
Je viens aussi de constater que l'engrenage d'entraînement qui donne sur l'avant, la manivelle, est assez usé bien que fonctionnel encore y'a juste un peu de jeu, c'est une machine qui sort d'un atelier donc forcément....
Autre surprise les oreilles comme tu dis..... Rien vu de cassé c'est peut être de naissance avec une oreille....
Re: Singer 29D60
On passe bien le fil par la boucle centrale de porte bobine :
https://www.youtube.com/watch?v=4oqmmPugdcA
Re: Singer 29D60
Merci Simanco
J'avais trouvé l'info contraire du coup je n'ai même pas essayé.
Je viens de tester et cela fonctionne aussi
Re: Singer 29D60
Sur cette machine il n'y avait pas le pied d'origine mais une table bois avec un entraînement par moteur c'est ce qui à du user l'engrenage de la manivelle à ce point. Hier j'ai ôté la graisse durcie à la main mal m'en à pris j'ai des échardes partout....
Je n'ai pas le bâti mais la tablette et le pédalier avec un cervidé..... Quelle était cette marque?
Re: Singer 29D60
Cà c'est "pile poil" ce que je cherche à me fabriquer avec des engrenages Aliexpress pour démultiplier le mouvement d'un moteur industriel.
Re: Singer 29D60
J'avoue que je l'ai aussi achetée un peu pour ça.. Et le fait d'avoir un modèle de 29k spécial c'est le bonus! Ça fait un peu penser aux poulies d'une perceuse à colonne mais avec un emplacement pour embrayer
J'ai même eu un moteur mais il n'a pas le renfoncement comme celui ci
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/industrienaehmaschine-naehmaschine-kettelmaschine-overlock-duerkopp/1043161170-87-20103?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Re: Singer 29D60
Sur cette table tu pourras essayer toutes tes industrielles à venir. Tu auras juste à te faire un assortiments de "bois"... d'ailleurs qui peut le plus peut le moins, avec un bois de la taille d'une 31 tu peux mettre une plaque avec l'empreinte d'une 15 ou d'une 3/4 et tu pourras tout essayer avec ton moteur et sa jolie "boîte à vitesses"!
C'est ce que je cherche à faire, le pied "ultime"!
Re: Singer 29D60
... 36Kg, tout?... avec la table et le moteur?
