La PFAFF 31 coud le cuir?
Yves l'arpette
emmacrea
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: La PFAFF 31 coud le cuir?
J'avais loupé le passage sur le traitement anti-bebettes.
Chez les bons fournisseurs de produits bio, on peut trouver du Woodbliss.
Il agit sur la structure du bois, la rendant inintéressante aux bestioles et aux champignons
Pourrevenir à lamachine, c'est toujours plaisir de les voir revenir à la vie.
C'est clair Vincent. La voir refonctionner comme une horloge et être appréciée par quelqu'un qui saura l'utiliser et la mettre en valeur, c'est vraiment agréable. La nouvelle table pleine fonte a vraiment du cachet. Peut-être une petite réfection du plaquage mais c'est une très belle table. L'autre meuble initial, désormais sans machine et toujours en cours de remise en état suite à plusieurs passage au xylo et en attente de passage à la peinture, accueillera bientôt une autre Pfaff...une 130 !
Merci du tuyau pour le Woodbliss ! Je ne connaissais pas du tout. C'est top comme procédé "patine de l'Indien" ! Bien moins nocif que l'huile de Neem !
Et aux USA, le produit est classé protection au feu …
Excellent. Il gagne à être connu ! Merci de l'info.
Le bois était trop abimé pour être conservé tel quel. La peinture a fait ressortir des trous de vers que j avais oublié de reboucher sur le côté gauche du meuble. Demain ponçage et pate à bois...
Si tu parles des deux demi -cercles vissés sur la paroi, ce sont probablement des fixations (colliers ) d'anciens cables électriques . Transfo ???
Par contre, j'ignore à quoi correspond la "marque" du bas . Il devait y avoir une ferrure vissée ??
Merci RJ2 et Eric. Les marques en bas sont celles du pédalier que j avais enlevé avant le ponçage et traitement du meuble. Je remet la même prise aujourd hui. J ai un doute pour le passe cable electrique. En effet les grosseurs des passants sont différentes : grosse en haut et fine en bas et sur la même ligne comme si c était pour insérer quelque chose, une tige en métal ou autre et le bout reposerait sur le haut du pied de la table...
C'est pour ranger ta canne
C est une bonne idée ça ! Eh ! C est même lumineux ! Une canne à pêche Eric ! Et tu fais le bobinage du moulinet avec la machine à coudre...
Je suis sûr que l'on peut faire breveter l'idée
Sinon, j ai posé la question à Véro quu a sa 130 dans le même meuble et qui a peut être également ces deux ergots ?
N'ergotons pas sur ce sujet
C'est de la bidouille, pas une configuration d'origine...
Estimation de la longueur du tournevis ?
30cm ?
30cm ?
Non pas de la bidouille. C était d origine sur les meubles Pfaff de ce style. (). On trouve ces colliers aussi bien en France qu'en Allemagne et Autriche. Les dimensions sont toutes les mêmes et correspondent. Le petit tournevis par contre était rangé dans les étagères de la porte et la burette d huile sur la droite dans la coupelle du meuble.
yves a écrit:pas pour habitude de raconter des bobards
On se calme, ça semble juste "pas très abouti comme organisation" pour du Pfaff.
Un fourreau semblerait plus propre... C'est une question de point de vue sans doute...
Ce n'était pas une attaque personnelle !
Pas d'inquiétude Eric, c est une expression. J ai apporté une midif à mon post, les mots ne reflétaient pas ma pensée du moment. Il n'y a pas maldonne. Je suis entièrement d'accord avec toi pour l'impression très cheap de la chose surtout pour une marque comme Pfaff. Mais je pense que c est peut être lié aux périodes de vaches maigres qu ils ont eu en Allemagne à certaines époques. Quand on regarde la date dz la machine qui etait dessus, c etait 1933. C est en 32/33 que la crise de 29 née aux Etats Unis s est repercutée sur l Europe avec le chomage massif et les pénuries en tout genre. C est peut être lié à ça. Tu as une crise similaire dans la 2e moitiée des années 40 sur la peinture des Pfaff qui a tendance à craqueler dans le temps et egalement comme dans le post de la machine à Seppi l utilisation de materiaux non ferreux et non métalliques à partir de 1940 jusqu en 45 sous peine de mort car les metaux étaient requisitionnnés à max pour l armement. C est peut être pour ça ?
C'était aussi ma première impression: cela ressemble vraiment à un bricolage maison avec des pontets pour gaine électrique, certes posés proprement, mais quand même.
Manquerait plus que ça ai été proposé en option
C'est clair Vincent !
Maintenant, même les grandes entreprises françaises en période de pénurie se sont rabattues sur des solutions qui fleurent la bidouille. JB Martin faisait des chaussures à semelle de bois quand le cuir était rationné. A ce sujet, je serais interessé de regarder à partir de quelles années on est passé des tables de machines familiales en métal à des tables en bois...ça a peut être un lien de cause à effet ?
D'autant plus que Pfaff sous traitait la fabrication des tables. Pfaff devait être sans doute contingenté pour le métal durant ces périodes de crise hormis pour la production liée aux armées donc tout le métal allait prioritairement aux productions mili au detriment des fabrications de machines à coudre qui en avait un peu du fait du caractère prioritaire de l usine mais pas suffisamment pour que ce soit la principale production du moment. En revanche, les fabricants de tables n etaient pas des entreprises prioritaires...d où pas de métal d'où aspect cheap et bidouille et bois au lieu de métal. Ça me semblerait cohérent comme raisonnement...
Un lien trouvé ce jour concernant une 130 Pfaff en Allemagne. On peut voir le fameux tournevis Pfaff positionné dans les "ergots" prévus à cet effet à l'intérieur gauche du meuble : https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/schranknaehmaschine-pfaff-130/2168618596-240-8977
les colliers
Page 2 sur 3
