La courroie ne fait pas tourner le volant
J ai une Bernina 542-1 depuis peu. Quand je l ai acheté (d occasion), le pedalier ne bougeait pas du tout. J ai donc acheter une nouvelle courroie en cuir que j ai huiler. J essaie de regler la bonne tension de courroie mais celle ci glisse sur le volant et ne l entraine pas...
Savez vous me conseiller sur ce que je dois faire?
Julie1987- Messages : 3
Re: La courroie ne fait pas tourner le volant
Le pédalier ne bouge pas, c'est donc par là qu'il faut commencer mais la courroie glisse .... Un descriptif qui n'est à rien y comprendre.....
Le pédalier bouge puisque la courroie glisse sur le volant, le volant de la machine donc
La machine serait grippée ou coincé quelque part .... A vous de trouver la cause Julie
Oui le pedalier bouge sans courroie. Donc pas de soucis niveau pédalier.
Je viens de mettre une goutte d huile sur chaque point indiquer sur le manuel.
J ai aussi constater un blocage au niveau de la molette de debrayage, je l ai démontée, nettoyée et huilée. Elle bouge mieux.
Malgré cela, la courroie glisse toujours.
Est ce possible que je l ai "trop huilée" ou ca pourrait venir de sa tension?
On y arrive Julie
Cela vient donc de la machine, huile là et fais la tourner jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de résistance.... Que cela soit fluide
Ensuite la courroie, tu l'essuies bien, je pense que tu l'as gorgée d'huile, et elle a du s'allonger, fais la sécher sur un radiateur une paire d'heures
Ensuite repose ta courroie, si cela patine toujours, recoupe là un peu
Merci. Je fais cela et reviens vers vous.
Julie1987 a écrit:J ai donc acheter une nouvelle courroie en cuir que j ai huiler. J essaie de regler la bonne tension de courroie mais celle ci glisse sur le volant et ne l entraine pas...
Il ne fallait pas huiler la courroie
Et comme il m'étonnerait qu'un passage dans la lessive arrange les choses...
En acheter une autre.
» Avec ma 191B, j'ai fait...
» ma machine fait des bétises
» Au fait, à quoi servent vos machines?
» Elna 1 fait sauter les plombs
» Volant 20u tres dur
