singer 784
Marco31
singer 784
Bonsoir a tous
Une toute belle singer 784 vient d'arriver à la maison , cela faisait un moment que ma mère me demandait une singer classic ,ne voulant pas la lancer sur une 191B comme la mienne je me suis donc tourner sur cette 784 trouver sur LBC prés de la maison pour ces options incorporées comme le zigzag par excemple , je l'ai achetée avec le pignon d'entrenement canette cassé (même pas peur grace à la mine d'informations trouvée sur le forum , "Thierry_H te serait il possible d'en fabriqué un ? te plait )
en attendant un petit demontage et nettoyage va s'imposé même si la machine est trés propre
D'ailleur a ce sujet ,suite au changement de pignon il y a une syncro a faire si j'ai bien compris ?
Je vous enverrai l'evolution des travaux mais pas grand chose a faire
Marco31- Membre actif
Re: singer 784
Bonsoir Marco,
Il faut généralement refaire la synchronisation du crochet de la machine après le changement de pignon (attention 2 vis avec pas à gauche !! la première sur le doigt de retenue du boîtier canette, la 2é au bout de la tige du pignon...) et parfois resynchroniser aussi les griffes sur les 700.
Je peux vous transmettre les infos/schémas si besoin.
Re: singer 784
Merci Lilique je veux bien la doc si tu as toujours mon mail sinon je te l'envoi en MP
Je remet les liens Youtube pour le changement pignon et le réglage synchro
https://www.youtube.com/watch?v=D5dg2uyVehE
https://www.youtube.com/watch?v=TdUh-tO843E
Re: singer 784
Pour les pignons, j'avais fait une petite réserve avant l'hiver (3 ou 4), ils sont tous partis ! Si tu veux t'en occuper rapidement, tu le dis que je relance une série !
Normalement, pour le remplacement du pignon il ne peut pas y avoir de désynchronisation des griffes, sauf si on démonte à des endroits qui n'ont rien à voir !
Re: singer 784
Bonjour Marco,
Oui, je veux bien que tu me renvoies ton mail en MP, je ne le retrouve pas
Re: singer 784
Thierry : pour les griffes, on ne devrait pas toucher au réglage des griffes, mais sur une des 760, il a fallu faire un léger réajustement ensuite alors que l'on n'avait rien touché de ce côté-là (cela faisait partie des conseils envoyés avec le pignon pour la procédure de changement par le réparateur contacté dans le 62)...
Re: singer 784
Salut Thierry oui je veux bien si cela est possible que tu relances une fabrication de pignons car j'ai commencé le nettoyage de la machine pour la donner a ma mére dés qu'elle sera prête ,merci tu me diras comment faire je t'enverrai mes coordonnées par MP
Lilique je te renvoies mon mail par MP
Re: singer 784
Bonsoir je viens de redécouvrir que j'ai aussi une Singer 784, du coup j'ai ôté les caches car elle faisait un petit bruit en la tournant à la main....
Les pignons semblent bon mais c'est la courroie qui était relâchée..... Sous le cache il n'y a une vis pour tendre le moteur vers le bas mais en dessous il y a des bouts de plastique qui tombent, quelqu'un a t il déjà eu ce soucis?
Par ailleurs j'ai un plastique fissuré qui d'après la notice sert à enclencher le rembobineur automatique.... Il ne tourne plus je n'ai pas insisté au vu des fissures
Re: singer 784
Ah oui, je connais, il y a trois silent blocks pour tenir le moteur qui sont dans le même caoutchouc que le fameux pignon. Deux "ronds" et un rectangulaire. Je les ai remplacé par du tuyau d'essence, mais il y a possibilité d'imprimer en 3d en matériau "caoutchouc", le modèle existe pour la pièce rectangulaire (mais je ne le retrouve pas).
Les voici aussi chez Petit:
https://machine-a-coudre-petit.fr/divers/1295-supports-moteur-singer-.html
et ta pièce fendue:
https://machine-a-coudre-petit.fr/divers/484-poussoir-entraineur-canette-singer-serie-700.html
et ta pièce fendue:
Re: singer 784
Aïe!
Re: singer 784
Bonsoir Seppi ,sur la mienne aussi le plastique est fissuré celui qui d'après la notice sert à enclencher le rembobineur automatique mais comme le pignon entrainement canette est cassé sur la mienne j'attends pour voir si elle fonctionne correctement
Re: singer 784
Sur les deux 760 que j'ai pour pièces, le petit poussoir entraîneur de canette est aussi fendu, tout comme sur les deux 760 fonctionnelles ; il y a peu d'effort à cet endroit, pas autant que sur le pignon de crochet par ex. Peut-être bien le dégraisser et refixer les parties à l'araldite (ou équivalent) ? j'ai vu sur le Net des réparations de ce type (ou en trouver un en bon état sur une autre pour pièces... pas évident vu la matière plastique qui lâche après toutes ces années...). Demander dans les boutiques Singer, ils ont parfois des petits stocks de pièces prises sur les anciennes.
Sinon pour répondre à la question de Seppi... Thierry dira que non, que c'est le genre de machine à offrir à quelqu'un que l'on aime pas... notamment parce que les pignons sont en plastiques, donc fragiles.
Pour ma part, en dehors de cela, j'aime beaucoup ces machines, les 784 sont assez simples (alors que les 760 ayant beaucoup de cames intégrées et amovibles sont un peu plus complexes), leur rhéostat "type huître" est très "souple", progressif, elles cousent bien et ne sont pas trop bruyantes. Le bobinage de la canette est un peu particulier puisque l'on ne sort pas la canette, c'est le poussoir qui soulève l'entraîneur de canette (qui est dans le crochet) et qui permet le bobinage, on refait donc facilement la canette en cours de couture. Et ce sont des machines un peu plus complexes à réparer aussi (en dehors du changement de pignon de crochet), mais non impossibles.
Re: singer 784
Bonsoir Marco
Dilemme..,.. Est ce que je la répare grâce aux pièces dénichées par Thierry ou je m'en sépare..... La nuit me portera conseil au fond je suis comme Simanco, j'ai une grande préférence pour mes machines fontes... Celle ci fait partie de mes errements du début
Et merci Lilique pour tes infos
Re: singer 784
De plus, si on tombe sur une machine qui est déjà passée entre les mains d'un "réparateur" non qualifié, il peut s'avérer impossible de la régler correctement, en raison des réglages qui influent les uns sur les autres. Tu peux trouver un réglage qui résout un problème, et en provoquer une cascade d'autres.
En gros, quand on bouge un réglage, il faut s'assurer de pouvoir revenir exactement à la position de départ et tout tester avant de pouvoir dire que le problème est résolu.
Re: singer 784
On voit que la vis de l'axe d'entraînement de la canette à déjà été démontée mais pas par moi.... Sûrement pour changer les pignons qui eux sont bons.
Re: singer 784
Bien d'accord avec Lilique , les 784 ont du charme et nécessitent , comme tout , un bon entretien ,l'avantage d'une mécanique (certes un poil fragile) mais avec tout d'intégrer ,je dirai que c'est une machine a découvrir et apprivoiser avant de se poser la question de s'en séparer
Re: singer 784
Me voilà enfin décidé car il faut que je libère de la place.
Si quelqu'un la veut je la donne, en prime une Singer 700 aussi..... Que je viens de retrouver. Le plastique du rembobineur est intact par contre j'avais sorti le moteur il manque une partie de l'entraînement sûrement cassé car pas retrouvé.
Donc je donne les deux machines, la 784 complète avec les 2 soucis, et la 700
Port possible si vous m'envoyez un bon point Relais
Re: singer 784
Tu veux les offrir à quelqu'un que tu n'aimes pas ?
Faut pas avoir peur de la trouille, essaie déjà de voir si ça fonctionne avant de vouloir t'en séparer.
J'ai peut-être le pignon de la 700, mais les volants ne sont pas sur les machines, d'ici que je tombe dessus dans mon souk il risque de se passer du temps...
Re: singer 784
Je préfère les donner que de les jeter, j'en ai assez d'autres et il faudra quand même un jour que j'ai le temps de mettre la courroie neuve à ma Adler. Et je finis mes congés aujourd'hui et suis loin d'avoir tout rangé
Re: singer 784
On serait plus proches, je te les prendrai... (Aïe ! je sens que je vais me faire taper sur les doigts !!! ).
Si tu ne trouves personne... on en reparle
