Remontage bloc canette Singer 15k
J'ai appris beaucoup de choses en lisant de nombreux sujets intéressants sur ce forum et, du coup, je me suis crue capable de démonter et remonter ma singer 15k30 de 1923 pour la nettoyer ... Erreur !
Du moins concernant le bloc cannette. J'ai tout démonté, facilement, sans forcer et impossible de le remonter : la partie rotative liée à l'arbre frotte sur le bloc dans lequel est insérée le porte canette.
J'avais pourtant fait une photo avant de démonter, la voici:
Et voici une photo du problème (prise de l'autre côté) : malgré de nombreuses tentatives, ça frotte quand j'essaie de remonter l'ensemble, la rotation est même impossible :
Avez vous déjà eu ce problème ? ou savez vous comment y remédier ?
Cathy- Membre actif
Re: Remontage bloc canette Singer 15k
Je m'escrime dessus depuis des heures...
Je crois que je n'ai rien fait de mal, puisque uniquement en modifiant le serrage des vis, maintenant elle tourne :-) ...
Mais elle fait du bruit, bien plus qu'avant son nettoyage. Il doit donc s'agir d'un problème de réglage ....
Avez vous un conseil à me donner pour effectuer un bon réglage ? Et sur quelles vis je peux jouer ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Cathy- Membre actif
Première chose à vérifier:
Si je me souviens bien, la partie "1" est en relief, et en "2" il y a une rainure. Donc "1" doit s'emboiter dans "2". Et ça ne se fait pas tout seul; il faut bien vérifier que c'est en place avant de serrer les vis (et si les vis ont été serrées alors que ce n'est pas en place, vérifier qu'on n'a pas produit des bavures de métal qui empêchent maintenant la pièce de bien se placer).
Bonsoir Thierry
Merci pour votre réponse.
Oui, j'ai bien vérifié que le centrage des pièces est bon et qu'elles plaquaient bien l'une contre l'autre, propre et sans bavure.
En photos, ça donne ça :
En desserant les 3 vis, (les 2 à l'avant et celle à l'arrière), j'obtiens un mouvement assez fluide, avec du bruit.
Mais au bout d'un moment, comme ce n'est pas serré, ça bouge et ça se rebloque.
Avez vous une idée ?
Cathy- Membre actif
Bon.... Je n'y arrive toujours pas, cette machine me rend chèvre !
J'ai tout démonté/ remonté 10 fois. J'ai vérifié, le boitier plaque bien contre le corps de la machine.
Mais la partie rotative du bras (je manque de vocabulaire spécialisé) se cogne dans le boitier, sur la partie extérieure et amovible du boitier qui ferme la rainure dans laquelle devrait coulisser le porte canette.
je vous mets des photos :
On ne peut pas plaquer plus :
Ca bute sur la partie extérieure qui ferme la rainure dans laquelle devrait se trouver le bloc porte canette (que je n'ai pas remis pour simplifier).
Cette portion ne devrait elle pas se trouver dans la rainure avec le bloc porte canette ?
Je vais finir par en acheter une juste pour regarder comment c'est fait !
Comment vous faites quand vous démonter le boitier porte cannette ?
Cathy- Membre actif
Faut que je déterre une 15-30 pour regarder et essayer de comprendre. Mais là je n'ai pas encore eu le temps.
J'ai sorti la 15-30 de 1912. Aïe mon dos!
Le bloc sort et se replace sans la moindre difficulté.
Se pourrait-il que tu aies mal remis la pièce 2531 (dos de coursière), et que ce soit elle qui accroche? Une saleté derrière?
(Parlant de termes à utiliser, ce n'est pas le porte-canette, c'est le crochet oscillant (2515) - le porte-canette, c'est le boitier de canette, que l'on sort pour changer la canette à l'intérieur)
Merci de ta réponse Thierry (j'espère que tu n'auras pas de lumbago ...)
j'ai tout re-démonté, les pièces 2530 et 2531 sont complètement jointives.
Et donc, le crochet oscillant frotte sur la 2531, le dos de coursière (c'est plus agréable à expliquer quand on a un peu de vocabulaire).
J'aurais cru que ce crochet se promènerait dans la rainure créée par ces 2 pièces et non pas sur la 2531 (il ne se promène pas justement, il frotte)
C'est comme si (c'est faux je suppose) l'arbre était trop court ...
Quand j'ai sorti la machine du grenier, elle tournait en faisant un joli bruit. Je n'ai pas cousu avec, j'attendais justement de l'avoir nettoyée.
Cathy- Membre actif
C'est quand même fou ce truc!
Pas de cochonnerie ou de bavure métallique dans la rainure que j'ai appelée 2 ?
Est-ce que ça pourrait être le 2535 qui bute en haut?
Non, rien du tout...
Il doit vraiment y avoir qq chose que je ne vois pas.
Quand j'ai démonté le bloc, j'ai enlevé les 2 vis à l'avant et tout est venu ensemble très facilement.
Là, je viens de remonter tout le bloc: 2350+2531+ la pièce qui tourne à l'intérieur + le porte canette + la pièce à l'arrière en forme de U qui maintient le tout.
J'ai présenté l'ensemble devant le crochet oscillant, ajusté le bloc dans la rainure que tu as appelée 2, tout a l'air bien en place, je mets les vis et ça ne tourne pas, ça bloque.
Qu'est ce que je rate ?
Cathy- Membre actif
Pour être sure, j'ai refait la même manip en enlevant la 2535, c'est toujours pareil.
Et là, je viens de refaire le montage en ne mettant que la 2530 + 2531, j'ajuste bien contre le corps de la machine en tenant compte de la rainure et le crochet oscillant frotte sur la 2531.
Cathy- Membre actif
Je me demande si 2441 (je crois que certains l'appellent chasse-navette) n'aurait pas pris un coup pendant que la machine était démontée!
Je regarderai demain s'il est possible de prendre des repères pour comparer.
Merci Thierry pour la peine que tu te donnes.
J'ai sollicité mon mari et mon fils qui sont en train de se prendre la tête sur cette machine .... Sans pour autant me trouver de solution.
Je suis prête à prendre les cotes fonctionnelles que tu me diras de mesurer.
Merci encore et bonne soirée
Cathy- Membre actif
Géolocalisation ?
J'habite en Haute Savoie, à 10 mn d'Annecy. Je vais mieux renseigner mon profil ....
Y a t-il une chance pour que l'un d'entre vous ne soit pas trop loin ?
Cathy- Membre actif
Voilà, j'ai fait deux images qui, je pense, doivent permettre de se rendre compte si le chasse-navette est déformé. La règle plastique est en appui sur le support de la coursière du crochet.
Merci Thierry pour ces photos explicites.
J'ai pris les mêmes photos que toi:
Il y a une différence avec tes photos. On dirait que le bras est trop court ....
Je me demande comment c'est possible, puisqu'avant le démontage, elle tournait harmonieusement (cependant je ne cousais pas avec...)
Quel est ton avis ?
Quel est ton avis ?
Cathy- Membre actif
Dommage que ton réglet ne soit pas transparent, j'aurais aimé voir la forme de la pièce côté opposé...
J'ai superposé une partie de ton image (colorée en rose) sur la mienne:
En alignant le bas, le haut semble 1-2mm en arrière.
Evidemment, je peux faire erreur, mais ça confirme mon idée que cette pièce est tordue vers l'arrière, et qu'il faudrait la redresser (avec précautions!) jusqu'à ce que ça ne frotte plus.
Je n'ai pas de réglet transparent, j'ai donc pris des photos symétriquement de part et d'autre du support de la coursière du crochet.
Est ce que ça confirme ton impression ?
2ème vue:
Est ce que tu penses que la pièce est tordue?
D'un autre côté, j'ai du mal à voir comment j'aurais pu tordre cette pièce qui m'a l'air sacrément solide...
Si la pièce n'est pas tordue, est ce que la longueur du bras aurait pu bouger ?
Merci encore, Thierry, de ton aide !
2ème vue:
Cathy- Membre actif
J'essaierai de regarder chez moi sous le même angle, mais j'ai peu de doutes, c'est tordu!
D'accord Thierry, je vais essayer. Je te tiens au courant ...
PS : Bon, mon mari vient de se porter volontaire pour tenter de démonter la pièce, la coincer dans un étau et essayer de la redresser.
J'en ai de la chance :-)
Cathy- Membre actif
Merci Thierry! ça a marché !
Mon fils vient de me montrer comment insérer une vidéo:
Demain, je la gave d'huile et je l'essaie !
Cathy- Membre actif
Ce forum est impressionnant !
Félicitations, Cathy et Thierry
