pfaff1222e Réglage fondamental de la vis sans fin et de l'excentrique annulaire
Bonjour, je reprends mes règlages après la "couture d"urgence" : point droit OK
Je suis confronté à la difficulté suivante :
Je n'arrive pas à appliquer la règle 4 du livret : "L'excentrique sur l'arbre de bras doit coller contre la vis sans fin. La distance moyenne entre le bord
droit de la vis sans fin et le bord gauche de la douille droite de l'arbre de bras devra être de 43,5 mm..."
J'avais relevé environ 40 mm et lorsque j'applique la règle j'ai l'impression que l'ensemble est bloqué. (même après avoir dévissé légérement les deux vis 9 du dispositif Zig-Zag.
Une idée ?
Cordialement
Philippe
Une idée ?
Cordialement
Philippe
VAUR- Messages : 3
Re: pfaff1222e Réglage fondamental de la vis sans fin et de l'excentrique annulaire
vous avez une chouette machine double entrainement
je ne connais pas d'utilisateur qui pourra vous aider
je n'en ai jamais eu
Gerard pourrait répondre/savoir je pense.
Gérard n'a jamais fait ce réglage et je ne sais pas trop quoi répondre...
Je pense néanmoins qu'après avoir fait le réglage du chapitre 4, il convient de faire correctement celui du chapitre 5 pour régler le jeu entre la roue et la vis, l'absence de jeu à ce niveau pourrait expliquer le blocage.
lorenzip08- Membre actif
» Machine sans marque vibrante à navette tubulaire (sans engrenage)
» Pfaff1222E Bloc de cames
» Casse d'un ergot de fixation du capot d'une Pfaff1222e
» 15B réglage des points dur
» Reglage stella
» Reglage stella
