Modèle ?
Modèle ?
Bonjour, j'ai récupéré cette machine qui était à ma grand mère j'aimerais m'en servir mais de la fumée blanche sort de l'arrière et il me manque la courroie pour la pédale du meuble. Pouvez vous m'aider à identifier cette machine, et au cas où si quelqu'un sait où me procurer la notice je cherche depuis un bon moment en vain. Merci
Karine Barat- Messages : 10
Re: Modèle ?
D'après ce que je trouve, ça ressemble à une Cosson 63C (ça dépend si le moteur est externe ou interne).
Parce que, évidemment, si tu n'as pas de courroie, c'est parce que ta machine est électrifiée.
Si la fumée est blanche,nous avons un nouveau pape, pardon, ça doit venir du moteur. As-tu vérifié qu'il est bien en 220 volts ? Il faudra trouver s'il a brulé ou s'il a survécu et que c'est simplement de l'huile qui provoque la fumée. Ou un condensateur qui a claqué.
Re: Modèle ?
Merci beaucoup je vais vérifier ça
Re: Modèle ?
Il faudrait la montrer en photo basculée vers l'arrière et on aurait la réponse quant à la position interne ou externe du moteur.
Telle qu'elle est visible je miserais sur un moteur interne, débrayable probablement pour être utilisé avec la grande courroie.
La question : ces grandes courroies étaient-elles standardisées ? dans ce cas il est possible d'en acheter une sur le net.
La fumée blanche.....de l'huile sur le rotor peut être ? normalement lorsque le condensateur claque, le moteur ne s'arrête-t-il pas de fonctionner ?....c'est en tout cas ce qui m'était arrivé avec ma Singer 367.
Le condensateur qui claque.....émet justement un petit bruit sec.
Il faudrait nous préciser si le moteur s'est lancé à la mise sous tension avant que n'apparaisse la fumée.
Qu'est-ce qui est inscrit sous le sélecteur noir à la base du pied ?
Une étiquette indiquant le voltage du moteur est-elle visible ?
Re: Modèle ?
Bonjour, pas de bruit ni de claquement, le moteur semble tourner normalement, la machine pique correctement, quelques fois le tissu peine à être entraîné, je dois tourner un peu la poulie et sa repart, la fumée apparaît de temps en temps seulement.Claude B a écrit:Il faudrait la montrer en photo basculée vers l'arrière et on aurait la réponse quant à la position interne ou externe du moteur.
La fumée blanche.....de l'huile sur le rotor peut être ? normalement lorsque le condensateur claque, le moteur ne s'arrête-t-il pas de fonctionner ?....c'est en tout cas ce qui m'était arriver avec ma Singer 367.
Je ne sais pas si je réponds bien à vos questions et si les photos sont claires.
En tout cas merci beaucoup
Re: Modèle ?
O.K.
Moteur interne, en 220. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait un passage pour une courroie de pédalier, faut oublier l'idée.
La machine a sans doute besoin d'une bonne lubrification.
Les demandes de notices se font uniquement dans la rubrique consacrée, je te mets un lien en MP.
Re: Modèle ?
Belle COSSON
A rtout hazard :
Sur la première photo il y a bien 2 trous dans la table et une grande poulie dessous ??
Peut ëtre ThirerRy parle d'une Gorge/poulie derière le volant ??
A rtout hazard :
Re: Modèle ?
Oui il y a bien deux trous dans la table et une grande poulie qui fonctionne avec le pédalier du meuble. J'aimerais bien la remettre ainsi juste pour le funRj2 a écrit:Belle COSSON
A rtout hazard :
Re: Modèle ?
Elle devrait très bien fonctionner au pédalier... zigzag tout en silence, comme du patin à glace!
Re: Modèle ?
Ce à quoi pense Thierry et la possibilité que j'évoquais c'est cela, comme pour les Singer 740/760, 746/766 à moteur interne mais qui peuvent être commandées mécaniquement via courroie et pédalier comme l'explique la notice d'emploi de la 760
Il faudrait vérifier sur cette Cosson que cela soit prévu et le mode d'emploi l'indiquerait si c'était le cas.
J'ai outrepassé la limite du forum pour en faciliter la lisibilité.
Re: Modèle ?
J'aimerais bien ouiSimanco33 a écrit:Elle devrait très bien fonctionner au pédalier... zigzag tout en silence, comme du patin à glace!
Re: Modèle ?
Ok les photos postées par Karine confirment la présence de la gorge pour le passage de la poulie. Maintenant il faut rechercher la procédure de débrayage de l'entrainement du volant par la poulie et la courroie du moteur parce que je suppose que celui-ci ne doit pas être entrainé en rotation par l'action sur le pédalier.
Re: Modèle ?
On va regarder ça de plus près ce serait au top. Merci beaucoup à vous tous.Claude B a écrit:Ce à quoi pense Thierry et la possibilité que j'évoquais c'est cela, comme pour les Singer 740/760, 746/766 à moteur interne mais qui peuvent être commandées mécaniquement via courroie et pédalier comme l'explique la notice d'emploi de la 760
Cordialement
Re: Modèle ?
Je vais essayé de trouver une courroie déjà ce sera déjà ça de faitClaude B a écrit:Ok les photos postées par Karine confirment la présence de la gorge pour le passage de la poulie. Maintenant il faut rechercher la procédure de débrayage de l'entrainement du volant par la poulie et la courroie du moteur parce que je suppose que celui-ci ne doit pas être entrainé en rotation par l'action sur le pédalier.
Re: Modèle ?
....en fait je voulais écrire "présence de la gorge pour le passage de la courroie"......
Pour la courroie, mesurer la largeur de la gorge sur la grande roue et celle du volant pour choisir une courroie dont le diamètre sera compatible. Je ne sais pas s'il y a eu différentes dimensions en longueur et diamètre.
Le problème d'entrainement du tissu a trouver solution ?
Re: Modèle ?
Non le soucis n'a pas été résolu, je vais faire un bon nettoyage et lubrification mais je n'ai pas eu le temps encore.Claude B a écrit:....en fait je voulais écrire "présence de la gorge pour le passage de la courroie"......
» Zenith modèle?
» Quel est ce modèle svp?
» Modèle de ma Singer ?
» Quel est ce modèle ?
» quelle modele
» quelle modele
