Retour de ressourcerie : l'Amazone !
En allant visiter un ami qui est directeur de la ressourcerie de Cazères (31), j'ai trouvé cette beauté, (ainsi qu'une SINGER dont je parle dans un autre sujet) : une jolie "Amazone" !
J'ai appris, grâce au forum, qu'il s'agit d'une allemande "rebadgée" par un rusé toulousain.
Elle est en excellent état en plus, même si elle est bloquée (mais je sais faire pour les débloquer !)
Donc, mardi, elle aura droit à une abondante "lubrification" au pétrole, puis à l'huile de vaseline..
Je vous dirai !
Bonne soirée à tous
Jean-Pierre
Je vous dirai !
Bonne soirée à tous
Jean-Pierre
Re: Retour de ressourcerie : l'Amazone !
Bien belle !!
Merci Thierry ! Je n'avais pas osé le faire, car après tout, son nom sonne "français", surtout sans le "E"
Bonne journée
Jean-Pierre
Bonne journée
Jean-Pierre
Hier, j'ai commencé à nettoyer et dégommer l'Amazone !
Il faut que je rajoute une vis à la plaque d'identité..
J'ai d'abord recouvert le pneu avec un bout de plastique, pour le protéger des hydrocarbures.
Donc, pulvérisation avec un mélange d'essence auto et de gazole non routier (GNR), donc mélange un peu gras, un peu nettoyant..
L'usage du décapeur thermique à 200°C permet de dilater légèrement les carters enveloppants et facilite la pénétration du mélange dégrippant.
J'ai déposé tous les carters amovibles, les plaques d'aiguille, les caches chromés pour accéder aux différents mécanismes.
En l'occurrence, après quelques tentatives en douceur de rotation du volant, je me suis rendu compte que la barre d'aiguille était bloquée au niveau d'un de ses paliers.
Donc, chauffage, réchauffage, lubrification (l'huile chaude pénètre mieux).
Et j'ai insisté en tournant le volant..
A un moment, il s'est mis à tourner librement, très facilement...
Et elle tourne !
Comme le dit Thierry, j'ai ensuite imbibé les carters et les plaques d'huile de vaseline
Ensuite, j'essuierai l'ensemble soigneusement...
Voilà une belle machine, dont les décorations florales sont intactes, qui a sans doute peu servi..
Bonne journée à tous, merci de me lire !
Jean-Pierre
Et elle tourne !
Jean-Pierre
C'est parfait tout ça ! (à part la plaque "l'amazone" que je trouve moche )
Elle est bien belle!
Merci !
Oui, la plaque "l'Amazone" fait "surajouté"... Il faut que je la redresse un peu pour que sa forme se marie mieux à l'arrondi du corps de la machine...
Et trouver une vis de 2 mm pour la fixer..
Bonne journée
Jean-Pierre
Bonne journée
Jean-Pierre
L'Amazone est débloquée, sa plaque est de nouveau correctement fixée, il n'y a plus qu'à l'essayer !
Elle passe presque sans modification dans une table Singer..
Je vais donc essayer de coudre après avoir passé la courroie...
Je vous dirai, bonne soirée
Jean-Pierre
https://ibb.co/cTZN9gQ
J'ai encore quelques dizaines de vis en laiton qui venaient du stock de mon paternel :
https://ibb.co/55vvD3S
https://ibb.co/Fq0wLSP
Jean-Pierre
Superbe, "y'apluka"... coudre !!
Juste les angles un peu plus proéminents que chez Singer ?
Oui, effectivement Thierry, les angles sont assez protubérants, moins arrondis que sur les Singer...
Je vais essayer, je vous dirai en photos...
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Elle est très jolie Jean-Pierre.
