Retour de ressourcerie : SINGER 401 G
JP A
Bonsoir à tous,
Je suis revenu de la ressourcerie de Cazères (31) avec deux beautés
- une Amazone, dont je parle dans un autre post
- un SINGER 401 G (G pour "Germany")
Elle est complète, avec son couvercle pas abîmé, sa commande électrique, mais sans accessoire ni notice.
Rien de trop grave, j'aime beaucoup ses couleurs et son aspect général...
Je vais dès demain, commencer à l'essayer, je vous dirai.
Je sais qu'elle utilise des disques avec des motifs, et j'ai déjà mis la main sur une notice...
Bonne soirée
Jean-Pierre
Bonne soirée
Jean-Pierre
Re: Retour de ressourcerie : SINGER 401 G
Bonjour, j'adore cette machine qui est très solide (pignons métalliques...)
Pour en avoir révisé plusieurs, la panne la plus courante que j'ai trouvée est le “collage“ des axes qui commandent le choix des cames intérieures. Autrement dit, les 2 mollettes de façade ne tournent plus et on n'a plus accès aux points de broderie...
Super simple à dépanner !
Jai été surpris aussi par ses mollettes de façade .
L'une se tire et l'autre se pousse (toujours avec douceur) et sans doute les autres au neutre (O ,point droit ???)
Belle machine sophistiquée
Non le point droit n’est pas au 0. !
Superbe machine ! j'adore les 401/411... Pas de pignon plastique, couture agréable, passage assez grand sous la tête de machine, entretien aisé...
Seul bémol, avec leur pédale d'origine bakélite marron (pour moi seulement ?) : grésillement dans la pédale après quelques minutes d'utilisation et cela chauffe sous le pied au bout d'un moment (ok, je couds en chaussette et non chaussons/chaussures (promis, je ne fais plus nus pieds !), donc je sens mieux les réactions du rhéostat... je fais corps avec ma machine ! )
RJ2 : la formule du point droit sur ces machines est : "AK3" (sélecteur de gauche = bouton extérieur, sur A, celui de droite = bouton "intérieur", sur K, et la position d'aiguille = petit levier rouge, sur 3)
Mais c'est vrai que cela déroute au début, et il faut manipuler sans forcer pour faire monter et descendre les crans des tiges des sélecteurs, d'où la nécessité de bien huiler ces deux axes !
Ma pédale n’a pas l’air de chauffer, elle est noire
OK vous avez raison. je ne l'ai plus sous les yeux !!
Sur d'autres cela facilte les mamoeuvres
Bien huiler ces mécanismes fins
Bonsoir à tous,
J'ai eu quelques soucis de casse de fil et de mauvais points en essayant de coudre. Impossible de coudre plus de deux points sans que le fil casse, malgré le réglage de la tension.
J'ai démonté le bloc tension, et grâce au manuel de réparations, j'ai pu régler correctement la position du ressort tenseur, ça va beaucoup, beaucoup mieux !
Voici un extrait du manuel, au chapitre de réglage du bloc-tension :
https://ibb.co/kBz576Z
Ceux qui sont intéressés par le manuel complet peuvent le télécharger sur le bloc dont j'ai laissé l'adresse visible exprès (ou le lien : https://sewingdude.wordpress.com/category/free-manuals/)
Voici quelques exemples de points et de zigzag, le temps de comprendre la combinaison des boutons, expliquée par Lilique et RJ2.
Merci à eux !
https://ibb.co/h9cjpD3
https://ibb.co/DMDkmfn
https://ibb.co/7RtL5YS
Merci, bonne soirée à tous
Jean-Pierre
PS : je n'ai pu télécharger mes images comme d'habitude, le bouton "héberger une image" ne répondait pas...
Merci à eux !
Jean-Pierre
Bonsoir JP,
Le fil du dessous est noir, non ? On le devine entre chaque point formé par le fil rouge, peut-être la tension du fil rouge est-elle un peu trop forte, sinon, augmenter d'un "chouïa" la tension du boîtier canette ?
Les réglages de tensions sup et inf ne sont pas toujours aisés quand on récupère une machine, en tout cas pour le zz il vaut mieux diminuer un peu la tension supérieure pour obtenir des points souples (mais non "flottants"...) et ne pas faire ressortir le fil du dessous.
De même, pour affiner les réglages, toujours faire les essais avec un coupon à deux épaisseurs de tissu, comme une couture normale, et surtout toujours faire des essais de points avec chaque tissu avant couture définitive du projet, cela évite bien des déconvenues ensuite !
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Pour répondre (tardivement) à Lilique sur ces problèmes de pédale grésillante et chauffante, mon expérience (limitée !) me fait dire qu'elle est mal réglée et donc “active“ sitôt branchée mais pas assez pour faire démarrer le moteur.
Peut être y a-t-il d'ailleurs aussi grésillement au niveau du moteur ?
Il faut l'ouvrir et desserrer la fameuse vis de réglage de la progressivité pour qu'elle redevienne amorphe tant qu'on ne pose pas le pied dessus.
Mais pas trop pour ne pas transformer la 401 en dragster...
Merci Lilique pour ces conseils !
Le fil supérieur est rouge, le fil inférieur beige...
Oui, il faut affiner la tension à chaque ouvrage, surtout avec la couture en zigzag...
Bonne journée, merci pour vos réactions !
Jean-Pierre
Jean-Pierre
Lilique a écrit:grésillement dans la pédale après quelques minutes d'utilisation
potentiellement pastilles de rheostat avec de l'huile au milieu...
Eric : il faut que l'on rouvre les rhéostats pour vérification, mon mari a pourtant tout bien nettoyé quand j'ai eu les machines, mais pas pu réintervenir depuis. Pour le moment machines au repos forcé...
le souci est qu'il est quasiment impossible de retrouver des pastilles (graphite ?)...
Donc c'est délicat à démonter nettoyer
Oui, c'est pour cela que je laisse mon mari faire, il a plus l'habitude que moi et saura mieux s'en dépatouiller
Eric_31 a écrit:le souci est qu'il est quasiment impossible de retrouver des pastilles (graphite ?)...
Désolé , j'en trouve dans des pédales explosées et premières victimes d'une aussi grande longévité .
Je l'ai fait maintes fois et suis décidé à faire sur la suivante un post dans accessoires pédales =
" Restauration poussée d'une Huitre/Palourde SINGER Rj2"
Je parlais de pastilles NEUVES
Je ne suis pas vampire
Mais parfois ça démange...
(Aurais-tu les dents longues, Eric ? )
RJ2 : bonne idée ton futur sujet !
Celles qui n'ont pas trop chauffées sont encore brillantes !
Carbone tout simple sans électronique ! 100% recyclables
Chez nous (42) on dit "C'est tout comme !" En Suisse :"C'est égal!"......
Le graphite est une forme minérale assez pure du carbone, sans doute à l'origine des pastilles de nos rhéostats . Utilisées en barres pour les fours électriques des fonderies Aluminium. je doute qu'ils tronçonnent en mini -tranches de saucisson des grosses électrodes des anciennes lampes à arc (j'en ai =Vide grenier) de théâtre, trop friables, moins dures.
+ Voir Wikipedia très précis
» Retour de ressourcerie : l'Amazone !
» Singer 103K
» Singer 103K
