Démontage bague de poulie / goupille
Encore une fois je me heurte à cette fameuse goupille de la bague sur laquelle la poulie tourne
Je sais que sur singer c'est conique donc elle ne sort que d'un côté.... Comment savoir lequel?
Sur une des singer j'ai vu un poinçon.....
Sur une Anker je n'y arrive pas...... Et j'ai l'impression qu'il a eu un choc. Donc la poulie coince..... Faudrait que je démonte pour être sûr.... Et peut être ôter un peu de matière....
![Démontage bague de poulie / goupille Img_1459](https://i.servimg.com/u/f92/13/72/82/43/img_1459.jpg)
![Démontage bague de poulie / goupille Img_1460](https://i.servimg.com/u/f92/13/72/82/43/img_1460.jpg)
![Démontage bague de poulie / goupille Img_1461](https://i.servimg.com/u/f92/13/72/82/43/img_1461.jpg)
Re: Démontage bague de poulie / goupille
Alors là, la colle.
Franchement, j'essaie un côté, puis l'autre, jusqu'à ce que ça vienne.
Attention, on ne frappe jamais "en l'air", l'axe doit être en appui (par exemple sur une cale en bois avec un trou pour le passage de la goupille).
Bon ce matin j'ai avancé je voulais fabriquer un extracteur mais pas trouvé de bague à la taille dans mon fourbi.
Donc j'ai mis un bout de bois dessous prépercé mais j'ai essayé des deux côtés rien à faire....
Donc j'ai chauffé modérément l'embout....
Et la cette s..... Goupille conique est enfin sortie!!!
![Démontage bague de poulie / goupille Img_1469](https://i.servimg.com/u/f92/13/72/82/43/img_1469.jpg)
![Démontage bague de poulie / goupille Img_1471](https://i.servimg.com/u/f92/13/72/82/43/img_1471.jpg)
![Démontage bague de poulie / goupille Img_1470](https://i.servimg.com/u/f92/13/72/82/43/img_1470.jpg)
Côté outil il faut un chasse goupille de 3 pour Anker mais je viens de voir sur une singer 316G idem
![Démontage bague de poulie / goupille Img_1473](https://i.servimg.com/u/f92/13/72/82/43/img_1473.jpg)
Petite observation
- pour Anker RZ il faut que l'aiguille soit en position haute pour sortir la goupille du Haut vers le bas
- pour singer 316G c'est le contraire l'aiguille doit être en bas
Et sur une autre du même modèle ce sera peut-être différent...
C'est à essayer pour vérifier et si on pourrait éventuellement généraliser sur d'autres modèles.
En tout cas j'ai remis la goupille sur la Anker.... Le chasse goupille n'a pas aimé il s'est aplati au bout.... Tout facom qu'il est.....
Je crois quand même que l'Axe est tordu j'ai vu que la poulie a un jeu de 3 mn à la rotation entre Position haute et basse... Mais pas évident à determiner car je tourne l'Axe à la multiprise sur la vis de serrage volant..... Bref elle a morflé..... Donc encore une donneuse d'organe ....
J'ai une machine dont l'axe a été légèrement faussé, je l'ai sauvée en mettant de la pâte à roder dans le trou de lubrification du pallier le plus proche du volant. Depuis elle tourne sans difficulté (mais on ne voyait quasiment pas de décalage en tournant le volant).
Gaffe en tournant à la multiprise la vis de serrage du volant, ça casse comme du verre (du moins sur une Singer).
Celle la je peux te dire qu'elle a tenue..... J'ai forcé un Max et il m'a fallu une clé de filtre à huile pour retenir la poulie et la desserrer à la multiprise.
Ce n'est pas la vis qui à cédé mais... Le guide de l'Axe en fonte.... J'étais déjà tout content d'avoir réussi à la décoïncer jusqu'à ce que je vois de l'huile sortir d'une fente dans la fonte.... Donc la c'est sur.... Cette machine à eu un choc.... Et maintenant notée comme donneuse d'organe.... Il y en a une quelque part qui devrait avoir besoin de pièces mais ou..... Cet hiver je m'y colle.
J'ai vu une singer 206 ..... La ça ne marche pas pour la goupille aiguille baissée ou non.... La position est au milieu....
» Elna Lotus: démontage de la poulie supérieure de la courroie crantée
» Equiper une machine à coudre d'un moteur électrique neuf ou d'occasion : ce qu'il faut savoir.
» Poulie pour démultiplication
» Demultiplication de l'entrainement par double poulie
» remplacement poulie singer 328k
