SINGER 534
vero33
Claude B
SINGER 534
Petit tour de présentation de cette machine que l'on m'a confié pour résoudre un problème.
Sa bouille.......ce n'est certes pas le charme à l'ancienne
La marche arrière par appui sur le bouton est plutôt pratique, néanmoins il n'y a pas de blocage en position.
Elle pèse telle que montrée 8 kilos, avec sa table d'extension et dans son coffre on arrive à 10 kilos tout de même. C'est de la fonte d'aluminium mais pour son gabarit, elle pèse son poids.
Re: SINGER 534
Un aspect pratique de cette petite machine, et l'accès facilité à la courroie par le panneau latéral : deux vis à desserrer
Le point d'appui sur le volant pour en débrayer le couplage avec l'arbre horizontal lors du remplissage de la canette.
Cette vue nous dévoile le moteur et le fait que celui-ci n'est pas enfermé dans un carter......conclusion, prendre garde lors de l'usage de dégrippant que l'on projetterait par le dessus de la machine, de ne pas en asperger le moteur, collecteur, charbons etc.....
Le logement canette et sa boite
Les pignons d'entrainement du crochet.
Re: SINGER 534
Par précaution, j'ai bien évidemment changé l'anti parasite, ne sachant pas si l'utilisatrice est du genre à écouter la radio sur un vieux poste. Celui d'origine était encore en parfait état, il faut dire que la machine n'a que très peu été utilisée semble-t-il au point que le collecteur était à peine marqué sur la zone de contact des charbons.
Mais le condensateur était daté de 1977......donc de ce côté là, il ne devrait pas y avoir de mauvaise surprise.
à noter que sur cette machine, il est dans le bloc de la prise trois trous laquelle est séparée du moteur.
On accède à ce condensateur en déclipsant le cache blanc en poussant sur l'ergot d'un côté et de l'autre du bloc prise.
Mais pour pouvoir soulever ne serais-ce qu'un peu ce cache, il faudra dévisser là ou pointent les flèches rouge, le support du moteur, et une autre vis après retrait du cache plastique extérieur.
Re: SINGER 534
Une fois cela fait, on accède au condensateur dont le positionnement fait que pour le retirer il faut y aller à la petite pince coupante.
L'accessibilité est digne d'un casse tête si l'on ne veux pas démonter, débrancher plus d'éléments. Ressouder les pattes du nouveau, plus petit du reste en dimension que son prédécesseur a été très très chi...t
Mais cela a été fait.
Re: SINGER 534
On arrive maintenant au principal problème qu'avait cette machine. la casse de la rondelle qui se trouve sur l'arbre horizontal.
Les points de couture "normaux" se faisaient correctement, pas de problème de point dur, blocage de la rotation de l'arbre.
Sélecteur positionné sur les points extensibles, claquements réguliers mais surtout aucun des points ne se réalisaient correctement, et rotation du volant à la main difficile.
J'avais bien remarqué à l'étape préalable de la lubrification des articulations de la machine que cette rondelle était abimée, mais elle me semblait encore en état de faire son usage....tant que l'on restait en points normaux.
C'est en consultant le forum que j'ai trouvé l'information donnée par Thierry indiquant l'usage d'un joint sanitaire en substitut de cette rondelle.
C'est l'occasion de montrer le sélecteur des trois points de couture qui me parait être d'une conception qui sera plus durable dans le temps, évitant le problème du doigt guide des Singer 700 qui est l'une des pièces d'usure de la machine.
Gros plan sur les deux palpeurs : le 1 est celui des points extensibles, le 2 celui des points normaux
Re: SINGER 534
Le résultat est plus parlant en vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=W3D4UTx9AX4
Quelques points pour s'en assurer
Re: SINGER 534
Au final une petite machine qui fournit les points de bases, petite mais assez solidement construite tout en préservant une bonne portabilité.
Sa propriétaire en a retrouvé le plein usage.
Re: SINGER 534
Bravo!
Re: SINGER 534
Super !
Merci pour cette présentation.
On voit bien là les évolutions des Singer où l'on retrouve des éléments communs à d'autres modèles...
Re: SINGER 534
Superbe témoignage Merci !
Modèle souvent rencontré ou ses proches cousines .
J'ai de la peine à comprendre comment cette rondelle déficiente pouvait gêner les points stretch et comment une rondelle incomplète peut aussi résoudre ce problème ?
Les boutons marche arrière ne servent qu'à finir et renforcer une couture avec quelques points .Ils ne nécessitent pas de se bloquer dans ce cas .
Les canettes sont de type "Starlet" bombée , horizontales et de petites capacité . Un grand avantage par rapport à celles des 700 ...Quoique certain(e)s les gèrent bien ..
Re: SINGER 534
J'ai déjà rendu la machine à sa propriétaire car en dehors de cette intervention et une lubrification il n'y avait pas grand chose d'autre à faire.
Mais effectivement, je n'ai pas eu le loisir de comprendre pourquoi sans cette rondelle, il y avait ce phénomène de translation de l'arbre que la vidéo met en évidence.
IL faut bien que ce jeu latéral se retrouve quelque part en amont dans la chaine cinématique.
Quant à la section de la rondelle, je pensais au départ pouvoir dévisser les 2 vis BTR qui maintiennent la bague à proximité et simplement fendre la rondelle pour l'écarter dans le sens longitudinal par rapport à l'arbre, mais la présence de la couronne du sélecteur de points qui la recouvre en partie ne permettait pas de présenter ces vis à la verticale : durement vissées depuis le temps, je n'ai pas voulu forcer en les "attaquant" à l'oblique avec le tournevis.
Il m'a fallu donc élargir la fente de la rondelle pour l'écarter de chaque côte de l'arbre.....ces joints sont assez tolérants à la flexion mais faut pas trop forcer.
Il est à remarquer que le joint tourne avec l'arbre, donc l'usure par frottement devrait être limité
Pouvant être en contact facilement avec la propriétaire, j'aurais donc un retour si ce joint venait à défaillir trop rapidement,pour peu qu'elle ait une utilisation régulière de cette machine. Ce sera une bonne occasion de valider la réparation.
De toute manière c'était ça ou démontage de pas mal d'éléments et là je ne m'y serais pas risqué, surtout sur une machine ne m'appartenant pas.
Re: SINGER 534
Re: SINGER 534
PS : un oubli
Un détail qui a son importance, surtout pour le débutant qui découvrirait sa première machine à coudre :
Lors de la sélection des points de couture, on pourra sur cette machine rencontrer une difficulté à la positionner sur le point désigné par la flèche :
Ne pas forcer, il faut tout simplement faire tourner un peu le volant à la main pour décaler les cames par rapport à la position du palpeur n° 2, car il peut venir en butée contre l'une d'entre elle, ce qui en bloque la translation verticale.
C'est valable pour les autres modèles de machine à coudre lors du changement de point, toute difficulté à la rotation du sélecteur DOIT inciter à tourner le volant pour libérer le blocage.
( je soupçonne sur les Singer série 700 que cela puisse être l'une des causes de la fragilisation du doigt guide du sélecteur, souvent fendu, d'autant que celui-ci est serti en force sur son axe de pivot )
Re: SINGER 534
Judicieux !!
Au simple retrait d'un ouvrage après couture et relevage du pied de biche on peut aider la manip en titillant le volant ,ce qui permet de libérer les fils des griffes et donne du mou . !!
RJ2
RJ2
Re: SINGER 534
Claude B a écrit:Gros plan sur les deux palpeurs : le 1 est celui des points extensibles, le 2 celui des points normaux
C'est pas exactement çà
L'un est pour le déplacement latéral Gauche droite de l'aiguille,
l'autre pour l'avance du tissu donc il agit sur le comportement des griffes
ZZ - 2
Griffes - 1 ( supérieur de mémoire
Re: SINGER 534
Claude B...
Ton message a disparu...
Re: SINGER 534
Oui je l'ai retiré parce que je n'étais pas certain de sa pertinence.....
j'y disais que je doutais du rôle du palpeur n° 1 dans l'articulation du mouvement des griffes dans la mesure ou on pourrait obtenir , en dehors du point de surjet, le même résultat en mode points normaux par appui/relâché alternatif sur le bouton de marche arrière en mode points normaux, pour peut que la cadence de couture soit très lente.
Le point ZZ par exemple en sélection points stretch est comme une surpiqure du point ZZ en mode normal.
à partir de ce constat je n'arrive pas à percevoir qu'il puisse y avoir un lien mécanique entre la position d'un palpeur de came et le mouvement de la griffe d'entrainement du tissu.
Mais pour automatiser cette alternance aller /retour du tissu.....il faut bien qu'il y ait une liaison mécanique entre la sélection du point et le mouvement des griffes.
Pour moi c'est le sélecteur tout à droite de l'image qui montre le trait rouge que l'on doit mettre en face de soi qui agit sur le mouvement des griffes......mais je n'ai plus la machine sous la main pour visualiser cela plus précisément, si tant est qu'il soit facile de le mettre en évidence puisque la commande de griffe fait partie de la mécanique sous tablier de la machine.
Du coup je ne suis pas certain que mon propos soit pertinent.
Re: SINGER 534
L'arbre de la machine entraine le bloc de cames. En absence de la rondelle, cet arbre a un jeu latéral et les cames ne tombent plus au bon endroit. La rondelle, c'est pour la friction, on pourrait aussi rapprocher la bague mais on frotterait métal contre métal.
Re: SINGER 534
Cette machine est de la même génération que ma 522. Un point faible: le pignon hélicoïdal et celui qui vient en face
(ce plastique "jaune" était devenu cassant avec l'âge)
Le remplacement est délicat car ils jouent en même temps sur la synchro du crochet et sur celle de la griffe.
Je m'en suis bien sorti à l'époque en prenant bien mes repères au démontage (je m'attache à monter les pignons tout en empêchant les axes de tourner).
Re: SINGER 534
Gageons que le changement de couleur des pignons signifie aussi un changement dans la matière dont ils sont fait.
Les deux pignons d'entrainement du crochet m'ont semblé être d'une autre matière que le conique du crochet des 700.
Je pense que cette machine à encore du temps devant elle avant de montrer ses premiers signes de faiblesse.
Le pignon de l'arbre porte came était de cette même matière noire que les autres et je n'y ai pas constaté de dégradation visible extérieurement. Par contre pas possible de visu de vérifier comment il est monté sur son axe d'entrainement.
Le sertissage en force sur les 700 c'est pas bon du tout pour la pièce.....micro fissures partant de l'axe métallique vers l'extérieur assurées avant de se transformer en fissures bien visibles à la base des dents du pignon.
