Howe A à dérouiller ...
+11
Laure HoweA
15 participants
Page 6 sur 14
Page 6 sur 14 • 1 ... 5, 6, 7 ... 10 ... 14
Re: Howe A à dérouiller ...
affreux smiley qui fait de l'oeil ...
Laure HoweA- Expert en machines à coudre
Pour les plaques, si ce qui est écrit dessus ce sont les cotes, elles sont plus grandes que les miennes.
Oui mais çà les rend adaptable, l'inverse aurait été une impasse
Bon c'est secondaire, (on va se faire massacrer)
Mais si jamais une plaque est abimée, il y a une issue de secours...
Eric :
j'avais pensé à l'éventualité de la détruire, mais je patiente au WD40 pour le moment, le temps de m'occuper du reste ...
Je vois ça demain, pour dévisser en (1), au grand jour, au grand air.
A demain !
A demain !
NON, patience !!
ce n'est pas la partie essentielle pour l'instant!
Je cherche une image pour que tu vois comment est conçu l'arbre qui rejoint le volant et la tige d'aiguille......
Mais je ne trouve pas ce que je veux et ils sont tous partis... mes blagues... bref se prendre trop au sérieux n'est définitivement pas mon truc, faire sérieusement me suffit
Si "1" démonté, l'arbre (définitivement non faussé) ne tourne pas, c'est en effet la tige d'aiguille (ou un pallier, mais on ne va pas se faire peur pour l'instant). Si c'est la tige d'aiguille, une fois trois bonbonnes de WD40 vidées (je récupère le fond des bombes de WD40 dans une pipette et je l'utilise pour dégripper ponctuellement) on peu en effet "tapoter" sur la tige d'aiguille par le haut en intercalant une cale de bois, juste pour décoller la pièce. Une fois la tige décollée quelques va et viens devraient la libérer. Ce sera ton (notre?) cadeau de Noël!
Purée !
Si je supprime tous les bavardages inutiles, ce post redescend à une seule page !
Je suppose que vous être bloqués à la maison par les glaces et vous occupez en squattant ici.
Créez donc un post "bavardages inutiles" dans "hors sujet" et défoulez vous (quand j'en aurai marre je le supprimerai).
Pour revenir à la tige d'aiguille, qui est la première chose à vérifier:
En théorie, il y a une vis qui tient la tige d'aiguille (sur ma singer, il y en a deux, la plus grosse serre la tige, la deuxième s'insère dans un trou de la même tige pour la tenir en place (du coup, pas moyen de se tromper dans le calage).
Attention, la pièce qui commande la tige d'aiguille est en fonte, ça casse comme du verre (surtout à -7°C !). L'idéal est d'arriver à désolidariser la tige d'aiguille, puis d'essayer de la débloquer.
Si on tape dessus, on "mate" la partie sur laquelle on tape et après, ça ne sort plus. Si on tape comme un sourd, on casse la machine.
Un de nos petits génies va bien nous pondre un extracteur à base de serre-joint... Perso j'ai fait à le cale en bois. Avec précautions.
Bonne idée Thierry, j'aime bien la catégorie "bavardages inutiles" avec les sujets qui s'autodétruisent, c'est vivant sur le forum, avec des sujets à l'huile vive les bavards pour pas un coup de rouille, ça coûte rien
Je l'ai créé, le sujet défouloir.
C'est ici :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5060-c-est-pas-parce-qu-on-n-a-rien-a-dire-qu-il-faut-fermer-sa#66132
Je sais qu'il fait frais dehors, que certains s'ennuient, mais bon, euh, hein, voilà quoi.
C'est ici :
Bonne nouvelle :
Technique n°2 "Marteau/Tasseau" validée.
J'ai dégagé la deuxième plaque nickelée.
Merci à tous et avec un petit plus pour Pascal qui m'a fait intégrer que ce n'est "QUE une petite plaque de 10 grammes". Qu'on ne lui laisse pas le choix : elle SORT. Ca m'a bien aidé.
Je ne peux pas la remettre, sauf au Marteau/tasseau, car elle est matée. d'une part par moi qui ai customisé au niveau du triangle une encoche dans le socle et de quoi l'agripper et d'autre part à la jonction des 2 plaques nickelées sur 1x2mm où je voyais déjà un louche quand je l'ai reçue..
D'où la question : comment est-ce qu'on aplanit les matures ?
Ensuite :
J'aimerais pouvoir ouvrir l'avant de machine comme sur la photo de Thierry.
Mais,( voir ma photo en début de post) il y a vers le bas ce petit anneau qui sort de la plaque et qui ne se faufilera pas par le trou, car son diamètre est plus grand que le diamètre du trou. J'en fais quoi ?
J'ai tenté de dévisser les deux vis de la plaque déjà, simplement pour voir si c'est faisable : non, c'est grippé. J'en fais quoi ?
A+
Bonjour Simanco,
l'un de nous n'a pas compris l'autre ...
Je ne vois pas comment le passe fil dont le diamètre est supérieur au trou derrière peut être "laissé".
On ne peut pas non plus tourner la plaque autour du passe fil, car le grand guide fil en virgule ne se recule pas assez (pour l'instant)
C'est pas faux... c'est moi!... je réfléchis
Hé !
heu ... Simanco, le guide fil n'est PAS sur la photo de Thierry. Il est peut-être solidaire de la plaque ?
Il l'est.
Seppi, ce n'est tout de même pas toi qui a, encore, changé de nom?
Plaque avant dévissée !
Le pied de biche et son releveur fonctionnent très bien.
@Eric : Je n'arrive pas à voir de face plate sur l'aiguille pour l'instant.
Tourner le volant (1mm) fait de minuscules bulles à la jonction entre la barre d'aiguille et le bas du rectangle de fonte.
A+
A+
Cette machine doit, sûrement fonctionner avec des aiguilles à talon rond (1014B - 1,4 / 43,7 - mm ?). Les bulles de liquide proviennent du jeu qui commence à se faire. C'est de bonne augure!
Aiguilles à talon rond : c'est bien ce que je crois voir.
C'est une copie de Singer 28, ça travaille avec des aiguilles "standard" 15x1. Donc talon plat. Si ce n'est pas ce qu'il y a dessus, doit y avoir erreur.
Ça m'inquiète. La tige d'aiguille ne semble pas collée. Tu as desserré la vis pour voir si elle bouge ?
» Howe de corto
» HOWE ... restauration
» Catalogue Howe 1923
» Thabourin/ Howe
» Thabourin/ Howe
Page 6 sur 14
