Howe A à dérouiller ...
+11
Laure HoweA
15 participants
Page 4 sur 14
Page 4 sur 14 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14
Re: Howe A à dérouiller ...
Et d'occasion ?
Laure HoweA- Expert en machines à coudre
vu l'usage qui n'est pas quotidien ni intensif, un tasseau en chêne...
Le bronze est plus dur que le laiton et plus mou que l'acier. Le jet en bronze est très utile pour taper sur les pièces sans les abîmer. On l'utilise beaucoup pour faire des paliers aussi car c'est très glissant aussi pour faire des écrous. Pour l'orthaugraffes, il faut un peu de souplesse, parfois quand on choisit mécanique c'est qu'on n'est pas forcément éligible pour l'académie française. Si tu n'as pas de jet en bronze n'importe quel bout de tube en cuivre ou un bout d'aluminium, de bois dur, l' idée étant de ne pas taper fer contre fer. Allez un petit effort ce soir la plaque a dégagé
un jet en bronze pour ne l'utiliser que sur des Macs,
c'est acheter un Dupont juste pour signer ses chèques
Qui sait, ça va peut-être créer une vocation !
N'empêche qu'on connaît toujours pas la localisation de la machine ( nord ou sud de la Têt) ni la recette du boudin à la Howe. Moi je fais toujours rissoler les bobinettes avec des oignons avant d'y mettre les haricots, et j'ébouillante séparément la Howe. Une pincée d'aiguilles à la fin pour ceux qui aiment épicé...
La vocation serait la couture pas le burin
Et pour la géographie
Je soupçonne qu'au soleil, elle se dilatait trop ...
Vu la météo du moment çà doit plutôt être au sud ouest de la méditerranée, à minima
Les températures se dilatent pour un mois de décembre, mais quand même
Vu la calvitie de la bécane c'est sur qu'il doit y avoir des UV ! En tout cas côté Perpignan on crame, comme je vais devoir me déplacer dans le grand nord, à Toulouse, si l'animal était sur la route... Bref. J'espère que ce soir au moins la plaque sera degrippée.
Je suis très au nord de Toulouse, en Nouvelle Aquitaine.
Il a gelé à -7°C cette nuit.
On ne s'en remet pas.
Les coqs se battent trop sérieusement.
Le soleil ne réchauffe pas assez pour nous, un sol qui a encore beaucoup de froid à restituer ...
J'ai les patounettes gelées.
Je vais faire un feu pour ce début de journée.
Ce qu'il adviendra de la machine aujourd'hui, je ne le sais pas encore. Peut être encore quelques jets de WD40 aux mêmes endroits, en insistant sur la barre d'aiguille, maintenant que j'ai regardé une video de machine en train de fonctionner. S'il fait beau, ça permettra de manier le WD40 au grand air.
La barre d'aiguille est totalement bloquée actuellement.
A+
A+
c'est au moins la Dordogne ou le Cantal du -7
@Laure, c'est à toi de mater cette machine, prends le dessus , j'aime bien le double sens contradictoire
Plus de Photos ?
Ta plaque d'aiguille elle est biseautée dans sa coulisse ?
Plus de Photos ?
@Eric
Je veux bien la liste des photos utiles.
Je ferai de mon mieux.
@tous
Rien de visuellement nouveau aujourd'hui.
J'ai essayé le boudin congelé sur plaque nickelée sans effet.
J'ai abondamment mis du WD40 sur toutes charnières et vis, et plaque nickelée, et dans les trous. Dessus et dessous.
Pas trouvé d'autres vis qui veuillent bien se laisser dévisser.
Au bobineur, il y a un bon ressort du caleur de canette et un bon ressort de ce qui bute contre la pièce en forme de coeur qui est assemblée à la roue crantée.
Je n'arrive pas à mettre en place à la main le bobineur et sa petite roue en gomme au contact du grand volant. C'est complètement figé.
Je n'arrive pas à faire quoi que ce soit avec la molette au centre du volant.
J'aimerais bien savoir jusqu'à quelle profondeur l'aiguille peut descendre au niveau de la canette. Au ras du fer à cheval ? 2mm en dessous ? Davantage ?
A+
@tous
A+
Nous on est aveugleJe veux bien la liste des photos utiles.
fer à cheval ? what is ?
L'aiguille descend jusqu'à la fusette, voire un peu en dessous ( >> dans l'idée <<)
Si la vis de la molette du volant est retirée, il faut tenter avec un ouvre bocaux avec un chambre à air en protection pour ne pas abimer la molette
@Eric
La vis de molette étant retirable, je vais sayer à l'ouvre bocaux, j'en ai un !
@Simanco : mon volant a une course de 2mm, pas plus.
Il n'est pas envisageable de taper sur la barre d'aiguille par le haut ? Ca détériore ? Il vaut mieux attendre que le dégrippant fasse effet ?
L’ouvre bocaux ne fait pas d'effet du tout pour l'instant ...
C'est en haut ou en bas de machine (pas de la photo) que ça bloque?
Si tu dévisses 1 ou 2 le volant est-il débloqué? Si non... il faudra que je renumérote quelques pièces du haut de machine (nous avons fait çà pour une Singer 66 il y a peu).
Dans le doute continue à mettre du WD40 et touille de temps en temps
Taper pour la molette n'a pas d'impact (jdm)
Elle doit se dévisser... Donc si tu connais le sens pour dévisser (précaution d'usage)
,pas de souci, sauf si tu t'énerves avec une masse...
Dis moi, j'ai un doute en regardant les premières photos ... ton volant est-il bien orthogonal à l'axe de la machine? C'est un point fragile sur ces machines à coudre. Une chute et le volant plie l'arbre qui du coup... bloque définitivement l'arbre!
Là, ce serait peu réparable.
Prends-nous une photo avec vue d'en haut bien dans l'axe, pls...
@simanco33
C'est sa première machine (old et même tout court je pense)
Donc elle n'a pas de repères
Bien vu Victor pour l'angle du volant
Espérons que ce soit une déformation optique
pour le volant : clé à sangle boa que tout bricoleur possède - attention, il y a la grande et la petite (jusqu'à 10cm ou jusqu'à 27cm)
le petit boa
https://www.youtube.com/watch?v=tofEbOf0k8w
celui de la grande Zoa : en musique
https://www.youtube.com/watch?v=QFfdVYpw0Eo
le petit boa
Je peux faire bouger la cage à canette de 1 ou 2mm à la main sur son arc de cercle
Ca fait bouger la noix au dessus de (2)
Ca fait bouger (2)
Ca fait bouger (1)
Et c'est tout.
Le col de cygne au dessus de la canette, je peux lui faire picorer le métal. Il a un bon ressort pour revenir.
Ca fait bouger la tringle associée.
Ca fait bouger (2)
Ca fait bouger (1)
Et c'est tout.
Bon tu vois Sewig38300,
pour une fois t'es raccord et dans le ton !
j'avais la flemme de rechercher (une image)
et il semble que Laure & Co aient ce qu'il faut
Mais bien joué
Mais bien joué
Laure ne force pas sur les vidéos démonstratives
Vidéo = upload Youtube puis passer lien
J'aime ton langage imagéLaure & co a écrit:Le col de cygne
Mais pendant que le wd40 agit, il va falloir acquérir le jargon
c'est une déformation optique affreuse, pour le volant, car pris de trop près. Je vous fais une photo "de loin"
Mais surtout, je vais essayer d'en juger en conscience ...
» Howe de corto
» HOWE ... restauration
» Catalogue Howe 1923
» Thabourin/ Howe
» Thabourin/ Howe
Page 4 sur 14
