ELNA SU : saison 1: retrait du condensateur, saison 2 : autres réparations.
on m’ a confié il y a quelque temps une ELNA SU grise, pour voir si je pouvais « faire quelque chose ». Bilan, sous une couche de poussière huileuse la cosmétique est en assez bon état, les parties électriques semblent correctes, je fais un petit essai, la machine tourne bien. Sauf le crochet qui tourne par à coups. Après démontage des carters d’ accès au crochet, constat, le pignon d’ entraînement de crochet est H.S. En plus sur ce type de MAC, le condensateur ( qu'il faut soit supprimer soit remplacer ) est complètement enterré. Pas mal de travail en perspective...
Nota, pour le démontage/remontage voir les détails dans ce post.
La personne qui m’a confié la machine me suggère de la bazarder en déchetterie ou récupérer pour pièces, je décide de passer à la remise en état, n’ ayant pour le moment pas encore eu l’ occasion de faire cette opération sur une SU. ( replacement pignon et re-synchronisation ). Je prends sur moi les frais du pignon, axe de 7.9 mm, 13€, en attente de livraison.
Je dépose les diverses parties pour y accéder, griffes, crochet, en débarrassant la zone des divers nids de souris. Manque de pot, durant le démontage une vis de fixation du boîtier se casse. Une réparation en plus, mais çà ne devrait pas poser de problème. ( la vis fait 2 mm de diamètre au pas métrique )
Pour déposer la goupille du pignon de crochet dans un premier temps j’ ai commencé en tapant au chasse goupilles de 3mm alternativement d’ un côté puis de l’ autre, juste de 0,5/1 mm pour débloquer, puis sortie complète avec un vieux foret de 2 mm. C’est venu assez facilement.
Dépose du condensateur :
Je n’ avais pas envie de démonter la lampe pou pouvoir accéder au moulin. Trop ch...t. On va tenter quelque chose. Le câble de la lampe passe sous une lamelle métallique de maintien, en glissant le câble par dessous on gagne quelques centimètres sur la longueur.
Dépose du socle, du circlips et vis de barre de longueur de point, retrait des vis de carter inférieur et le la courroie en corde. La prise de courant est dévissée, on y gagne en accès lors du démontage et remontage :
C’est étroit, mais on arrive à dévisser le cache bornes blanc et le carter du condensateur, çà force un peu mais çà passe. Les fils du condensateur et de la résistance sont coupés à raz sur le bornier avec un petite pince coupante, mais on peut aussi dessouder ( attention, peu de place ) :
Le moteur est accessible, assez propre, je nettoie le collecteur à l’ alcool et coton tiges, les charbons à la bombe de dégraissant sans démontage :
Le cache bornes est remis en place, je remonte sans mettre de condensateur :
Le galet d’ entraînement a drot à son nettoyage lui aussi, alcool et chiffons :
La machine est réassemblée après nettoyage complet, huilée, puis testée, elle tourne très bien et facilement, il ne reste plus qu’ à attendre la livraison du pignon pour terminer
l’ intevention.
La suite au prochain épisode, çà prendra un moment, j' ai commandé la pièce hier.
l’ intevention.
» ELNA SU :saison 2 autres réparations.
» Elna Supermatic Condensateur
» Avec la Singer 24, il y avait... (Elna 1 - condensateur antiparasite)
» ELNA Supermatic SU : remplacement du condensateur et révision générale.
