201K 1936
201K 1936
trouver au hasard du BC cette 201k 1936 en bon état dans son meuble d'époque .
j'étais chez mon fils ce weekend dans le Bugey et samedi j en profite pour Raptoper. le BC en locale
l'annonce située dans le Bugey et datée de 2020 je me suis arrêté dessus car le meuble style Art Déco me plaisait bien et après voila la belle et son écrin et en regardant de plus près la MAC et les photos pas de doute >> heureusement car comme n'ayant pas eu de retour de l'annonce, ils l'ont bazardé pour pas grand-chose et heureux de la voir partir .
l'histoire : aucune particulière restait dans l'oubli a l'abandon comme beaucoup d'autres suite à Dèce de la grand-mère ou l'exode rurale
il manque une pièces au tensionneur et le reste est bien collé
Re: 201K 1936
Pas si propre que ça mais bon
les plaques déposer pas de rouille a l'horizon l'huile a déposé a fait comme un vernis protecteur contre le temps mais de la bourre est présente, signe d'une un utilisation passer
Première model d'unité de tension supérieure au tendeur du file supérieure des 201k
il manque bien quelle que pièces après dépose
l'écroue de serrage et la petite plaque de la tige pousseur ressort les pièces en jaune
pour la petite plaque je peu encor faire et l'écroue aussi mais le filetage 6.35/40 TPI (1/4x40) a voir
1936 unité de tension OM
Re: 201K 1936
rebondissement dans l'historique
au nettoyage des plaques Av et AR sur l'intérieur de la plaque AR il y avait un vieux bout de papier collé tout jauni je penser a un papier singer , après un passage a "l'esprit blanc "des chiffres et des lettres son apparu comme enchantement bizarre bizarre ne les voyant pas très bien je les retrace et peur de tout effacer en le retirant
l'écrie me semblé inverser comme pour lire dans un miroir
une photo et via Paint il faut lire 1>CDDW15Z 2> CDR(A)Z05Z / Q 5W
"un pense bête" bien caché mais risqué quand même d'un code radio émetteur de la résistance clandestin le Q 5W ce qui ma mis sur la piste et vu d'où vient la machine de l'Albarine .Maquis de l'Ain et du Haut-Jura
Re: 201K 1936
J'aime ton attention aux choses que tu restaures, découvrir, trouver sur ce coup, pas évident, mais toi seul peut le faire ...., la niack, ne rien lâcher
J'ai passé la matinée pour trouver des mesures d'un lit de MàC
Chercher, découvrir, ou à mettre à défaut de tout ce que l'on peut nous raconter sur un sujet vérifiable à nos yeux
Je te laisse faire tes investigations
Re: 201K 1936
Sacrée histoire!... Cela aurait été plus ironique avec une allemande!
Re: 201K 1936
Enfer de Dante, les pas impériaux... J'ai mesuré ceux des blocs de tension fendus, pour de rire, c'est du diamètre 0.38 inch avec un pas de 0.668. Soit un pas de 0.9mm environ sur un diamètre de 6.35 avant filetage. Allons voir chez otello si ils ont ça en rayon 🤭 le premier qui me dit de mettre un m6x1 a la place à un gage.
C'est a cause de ça que je n'ai pas pu refaire une pièce pour double-bipe, pour percer proprement un cylindre en acier raide en petit diamètre , faut un bon tour bien rigide, pas un truc qui attrape parkinson des les premières contraintes et faut que ça tourne très très très vite...
Re: 201K 1936
38 TPI sur les blocs de tension ?
il y a 3 type de tension et 2 filetage avant pendent et après bon
expl sur une 15 B c'est du 0.70 oblique iso
sur 201k 1er model ancien c'est du 6.35 >40 tpi et après 2eme type le pas est diamètre diffèrent
les petit filetage et diamètre je les fait au tour mais a la filière ou au taraud
Re: 201K 1936
Simanco : de toute façon l'oubli fait partie de la vie mais un petit retour dans le passer vu que l'ont s'y baigne
le papier restera t'elle qu'il est sur sa plaque
je pense qu'ils devaient être plusieurs a manipuler d'où la cachette et le bruit de la MAC en plus
doc : pour l'investigation elle s'arrête la car la Machine avais été laisser par la famille des anciens proprio dans la vielle maison
Re: 201K 1936
une video du tensioner que j'ai sur ma 201
Re: 201K 1936
Bonjour gerome, comment as tu fait pour le moletage ? Merci bien.
