Problème Cornely A
Claude B
Re: Problème Cornely A
Avez vous bien la passette (petite tige métallique) pour sortir le fil dans le trou le plus à l'extérieur de la plaque ?
Vérifier que lorsque la machine est débraillée (le moteur tourne mais la machine ne pique pas), la poignée est vers vous, la vis de serrage de la barre d'aiguille est vers vous et enfin que la crochet est vers vous. Si ce n'est pas le cas, il faut aligner la manette avec la vis de serrage de la barre d'aiguille et régler l'angle du crochet.
Tenir le fil avec la main gauche, un tour de manette, puis un descendre une fois le crochet et le fil sort par le deuxième trou.
Ensuite c'est parti.
Pour le trou de la plaque, si le crochet passe sans avoir trop de jeu, alors c'est ok.
Pour poser la bobine au sol, il faut un système de disque de serrage (comme sur les machines à coudre) pour gérer la tension.
Titidu54- Messages : 5
Bonsoir
Merci pour votre réponse
Alors oui, j'ai une passette.
La vis qui serre le porte aiguille, le crochet et la poignée sont bien face à moi (vers moi)
Je viens de faire passer le fil dans le trou du crochet
Tissu jean en place
Pied de biche (quel est le nom de ce pied rond ?) baissé
Voilà ce que cela donne
Tissu jean en place
Wally64- Membre actif
Le nom du pied est "pied presseur".
Quand la machine est débrayée (au point le plus haut) vous devez mettre le crochet à mi hauteur entre le jeans et l'onglette.
Vous pourrez changer la hauteur par la suite pour jouer sur la largeur de la chainette.
Vérifier que le piquage est assez long et que la machine ne fait pas du sur place (d'où le bourrage).
Pour ca, il faut faire comme sur la photo. En dévissant la vis, on augmente la longueur. En serrant, on diminue...
Je pense avoir trouvé une raison : le crochet était très peu serré. Je remets en place avec un peu d'huile et je vous dis si c'est mieux
Non ce n'est pas mieux
Dans cette discussion tu trouveras un lien vers une notice
Merci Vincent
Je crois que j'ai trouvé... je refaits des tests et je reviens
Monté à l'envers ?
Courroie croisée ?
En tout cas c'est gagné
Courroie croisée ?
Non tout monté bien mais le servo moteur est réglé pour tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et la cornely doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre
comme les surjeteuses
superbe machine à broder
on est loin des points fantaisies des machines à coudre que les novices appellent broderies.
Super !! bravo Wally64 ! Bonne couture/broderie !!
Sewing38300 a écrit:par Sewing38300 24/7/2023, 22:02
Ces abrutis de fabricants novices auraient dû te consulter avant d'écrire des conneries. Heureusement grâce au forum tu es là pour rectifier
Ceci étant dit, on est d'accord, il est évident qu'il y a confusion des genres, mais on trouve les nuances dans le dico ou les sites qui décrivent les déclinaisons..
Super si vous avez réussi !
Bon apprentissage
Bon apprentissage
» Cornely 103-1
» Cornely A charnières
» CORNELY machine à broder
» Problème de volant
» Necchi Julia 532
» Necchi Julia 532
