Réparation d'une Singer 237
antoine
J'ouvre ce message pour vous parler d'une Singer 237 que j'ai en réparation actuellement. De provenance italienne, c'est le modèle qui a le bouton pour escamoter les griffes.
C'est une machine qui a dû manquer d'entretien et qui coud mais sur laquelle tout ne fonctionne pas bien.
Dans les petits problèmes, il y a la courroie fatiguée, elle porte la référence 193066. Je vais regarder comment la remplacer.
Dans les problèmes plus inquiétants, un vilain claquement de bielle coulée, mais sporadique, et uniquement en point droit. Sans doute un jeu à éliminer quelque part...
Et pour finir, le point est joli en marche avant mais atroce en marche arrière, comme si la tension du fil n'était pas bonne. Je vais devoir comprendre pourquoi.
Plus d'informations et de photos à venir.
antoine
PS : sait-on dater une Singer italienne avec son numéro de série, commençant par M puis F87xxxx (je n'arrive pas à lire la suite mais après nettoyage j'aurai les chiffres manquants)
antoine
Re: Réparation d'une Singer 237
Non, on ne sait pas dater une machine Italienne avec le numéro de série.
Pour le reste, un bon nettoyage, un peu d'huile...
La marche arrière, c'est fait pour faire trois petits points en début ou en fin d'ouvrage pour arrêter la couture, pas pour faire des longueurs.
Voici un sujet que je vais suivre avec intérêt. Est-ce qu'elle fait bien son zigzag en marche avant, sans sauter de points ?
C'est une 237!... Il y a tant de raisons pour qu'elle fonctionne bien!
Donc oui elle fait bien le zigzag en marche avant, il n'y a pas de points sautés.
Mais en marche arrière même pour trois points c'est trop moche.
Je trouve ça d'autant plus louche que c'est une machine dans laquelle l'enfilage est orthogonal au sens de défilement du tissu, je ne vois pas de raison pour que cela tire sur le fil différemment en marche avant et en marche arrière? Ce soir si j'ai le courage je m'y colle.
antoine
antoine
Voici donc ce que donne un essai de couture. Le fil est de même taille haut et bas, c'est du polyester.
La tension de la canette je la trouve plutôt serrée, et tout au long des essais la tension supérieure est restée sur 4.
Le recto:
Le verso:
La partie en Z est en marche arrière et on voit bien que ce n'est pas pareil qu'en marche avant...et puis il faudrait augmenter la tension supérieure pour le zigzag.
Ça vous évoque quelque chose? Il existe une façon académique de régler les tensions, avec des masses précises?
Antoine
Le recto:
Le verso:
Antoine
Bonsoir
Bon déjà un problème identifié :
Ça, ça peut expliquer les problèes de tension inconstante non?
Je m'en vais redresser tout ça soigneusement.
Et puis jeter un coup d'oeil aussi du côté du moteur, j'aime pas le bruitqu'il fait...
antoi e
antoi e
J'ai démonté toute la partie supérieure de la machine...pour trouver mon claquement de bielle coulée.
Que dire...c'est agricole de conception comme de réalisation...mais j'ai trouvé mon claquement : il se passe dans le jeu de denture de la pignonnerie du renvoi de zig-zag. Heureusement c'est réglable, mais il y a du faux-rond quelque part car le jeu n'est pas constant sur un tour. Je vais tenter de mesurer et de rectifier cela.
Au fait, pour réparer le bloc de tension d'une 237, on peut prendre un bloc de tension de 15? On en trouve assez facilement en reproduction asiatique, mais 237, bernique...sur le mien les pièces en plastique accusent leur âge et mériteraient un remplacement.
antoine
antoine
Pas gagné pour le bloc de tension de 15. Je mettrais le bloc d'un modèle plus récent, dans ce genre:
https://www.ebay.fr/itm/385661462572
(j'en ai acheté un lot de 5, malheureusement ils sont mal finis).
Qu'est-ce qu'il a de cassé le tien ?
Il y a deux pièces en plastique cassées : l'engrenage qui s'ouvre en deux dans le sens de la longueur, et la cuvette de derrière dont la petite barre a cassé à l'endroit où appuie le renvoi de levée du pied.
Si on ajoute que les deux rondelles métallique ont un plat à force d'avoir frotté, et que l'axe tordu a été détordu, je me dis que je vais gagner mon temps en changeant l'ensemble...
J'en ai bavé pour démonter la partie avant, dans cette bécane toutes les vis sont serrées à mort. Sur la barre du pied, la butée a refusé de venir, j'ai tordu un embout facom...j'ai dû déposer les bagues de guidage pour tout faire venir d'un coup...maintenant je vais lui régler son compte à ma façon!
Le vilebrequin démonté
La qualité de la fonderie me laisse rêveur
Et aucune pièce ébavurée correctement, pas de chanfreins sur les entrées d'alésages etc...ça fait très soviétique pour une machine de la fin des années 60...
L'Elna de 65 dont je viens de faire le remontage complet est dans une galaxie parallèle au niveau de la qualité de fabrication...
antoine
antoine
" l'engrenage":
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5911-le-catalogue-de-pieces-detachees-imprimees-en-3d-de-thierry_h
la coupelle:
https://www.ebay.fr/itm/385706967065
Elle fait partie du bloc dont je te parlais hier, pour pas beaucoup plus cher tu as tout le reste (disques, ressorts, tige).
la coupelle:
Merci,
Bloc commandé...en attendant j'ai détordu et coller l'existant comme j'ai pu.
Remontage avec un joint torique neuf et après avoir ajusté un certain nombre de défauts dans la fonderie de la machine :
J'ai percé l'axe du pignon de renvoi de zigzag pour pouvoir le huiler en place
Nettoyage et lubrification du moteur
Ce dernier porte d'ailleurs au dos une inscription 04-71 : est-ce la date de fabrication?
Remontage de la façade, j'ai fileté les tétons en plastique parce que la fixation par clips les avait bien charognés déjà
Réglages des jeux un peu partout, réglage de l'aiguille par rapport au crochet, de la synchro du zigzag, et essais avec du fil polyester.
Maintenant ça ne claque plus du tout et ça coud correctement, y compris en marche arrière.
Je ne connais pas l'histoire de cette machine mais elle a probablement été fabriquée un vendredi soir, et ensuite elle a dû avoir une vie difficile...toutes les vis étaient croquées, aucun réglage bon, plusieurs pièces abîmées ou tordues...bref.
Ceci dit c'est incroyablement robuste de conception, elle cousait encore malgré tout, mal mais elle cousait ce qui lui a probablement évité de finir à la benne ...
antoine
antoine
Que du bonheur donc !
(Andréparats : à toi maintenant )
Bien le perçage pour huiler le pignon de zigzag! Comment fait-on pour fileter les tétons de plastique? Les "Singer" ont souvent ces défauts d'usinage, dus surement à la production de masse et peut-être, aussi, du lieu de production. Il faut taper dans le haut de gamme suisse pour avoir une fabrication irréprochable.
Pour fileter, à la filière, en y allant mollo pour éviter que ça ne casse...idem au serrage des écrous.
Tout de même, en ce qui concerne les fonderies, on est en-dessous du minimum syndical, par exemple la barre d'aiguille qu'on ne pouvait aligner totalement à gauche parce que le levier butait dans le carter...
Combien ça valait en francs à l'époque une Singer 237 sans meuble, avec sa boite en plastique et sa pédale?
antoine
antoine
Bravo, encore une fois. Peut-être que tu as résumé l'ensemble des soucis du modèle, une fabrication rapide avec des matériaux douteux, un prix de vente assez bas, adapté à une clientèle peu soigneuse, qui leur ont fait faire des grands kilométrages. Ma patience a beaucoup souffert avec ce modèle, mais je ne me suis jamais investi non plus dans un grand démontage, façon grande visite des 100000 heures. Je sais ce qui me reste à faire . Merci pour ce beau topo.
Bonjour, heureux possesseur d'une Singer 237, j'aimerais la refaire fonctionner. Son souci ( et le mien) est qu'elle ne parvient pas à faire un point. Je m'explique:
*après l'avoir huilée et dépoussiérée
* manuellement ( rotation du volant), l'aiguille parvient à aller chercher le fil inférieur et à le remonter
* par contre, lorsque j'insère un bout de tissu entre les deux fils, descendu le pied presseur, actionné le volant( dans le bon sens), aucun point ne se forme. Juste la boucle du fil supérieur qui traverse le tissu.
J'avoue avoir démonté la plaque et les crans d'avance pour nettoyer tout cela.
Quelqu'un aurait t il une idée ? un réglage de la tige d'aiguilles peut être ?
gerou- Messages : 13
Tu as mis une aiguille neuve de bonne qualité, Schmetz universelle 90, du fil de bonne qualité, essai sur double épaisseur de coton? Pied de biche baissé bien sur?
Oui, j'en ai profité pour mettre une nouvelle aiguille. Le fil est de cette semaine, polyester.
J'ai réalisé plusieurs essais depuis de l'extra fin jusqu'au simili cuir plié en 4. Bien entendu, le pied presseur était abaissé.
L'aiguille est dans le bon sens? Enfilée dans le bon sens?
Fais tes essais sur une cotonnade, 2 épaisseurs
l'aiguille est dans le bon sens, avec le plat vers l'arrière de la machine.
Non c'est plat de l'aiguille à droite, si tu le mets vers l'arrière l'erreur est là. Et tu enfiles de gauche à droite
Permettez-moi Bipe Bipe de vous appeler Docteur !!!! CA MARCHE !!!!! maintenant, elle parvient à faire des points sauf que ( ben oui, ce serait trop beau), il y a une bouloche de fils en dessous. Je vais devoir opérer en sectionnant tout cela. C'est un véritable paquet de fil en dessous du tiss
