Réparation d'une Singer 237
antoine
Re: Réparation d'une Singer 237
Permettez-moi Bipe Bipe de vous appeler Docteur !!!! CA MARCHE !!!!! maintenant, elle parvient à faire des points sauf que ( ben oui, ce serait trop beau), il y a une bouloche de fils en dessous. Je vais devoir opérer en sectionnant tout cela. C'est un véritable paquet de fil en dessous du tiss
gerou- Messages : 13
Alors, vérifie que ton enfilage supérieur est ok - tu as la notice? Sinon photo, on te dira - si l'enfilage est ok, il faudra chercher du côté du bloc tension
Et au fait Gerou, je me permets de te tutoyer, on fait comme ça sur le forum, alors si ça ne te dérange pas, tutoyons nous !
l'enfilage est dans le bon ordre et passe par le tendeur et celui-ci tend bien le fil. Serait ce un fil trop tendu ?
Le vouvoiement n'était que marque de respect pour un docteur ;-)
Le docteur a des compétences limitées
Peux-tu nous faire une photo de l'enfilage stp?
Et non si c'était trop tendu tu aurais plutôt des soucis de casse du fil - là je dirais pas de tension - fil mal inséré entre les disques, mal enfilé,.... On va chercher par élimination
N'empêche que même avec des compétences, cela reste un super docteur ! car en effet, j'ai diminuer la tension du fil et hop, que voilà de beaux points !!! en manuel toujours. Bientôt avec le moteur. :-)))))
La photo de l'enfilage arrive car il est vrai qu'il est particulier. De la bobine, à la queue de cochon de changement d'angle, ensuite descente par le côté droit du tendeur, remontée dans le tendeur ( côté gauche) puis redescente dans le petit fil ressort . Remontée et passage dans le bras percé d'un trou, et ensuite descente vers l'aiguille par la gauche, traversée de l'aiguille de gauche à droite ( c'est le docteur qui l'a dit !) et glissé en dessous du pied presseur.
Tu peux faire une photo vue du dessus?
Et de tes essais couture stp?
Tu manques toujours de tension sur ton essai à droite, même si c'est bien mieux bien entendu Je te laisse bidouiller, tiens nous au courant
Oui, on est pas mal Bravo Gerou
Bravo et merci à toi, Dr Bipe Bipe :-) Quelle perspicacité et connaissances. Je vais pouvoir fabriquer et remplacer les housses d'un véhicule d'un constructeur automobile qui fabriqua également des machines à coudre.
Du Peugeot?
et non, pas du peugeot ! voici une deuxième chance :-)
Une opel ?
Bravo, voici un deuxième docteur :-)
Surtout pas ! On me surnommé le "docteur petiot de la 237", c'est une patientelle qui ne me réussit pas beaucoup jusque là...
» Reparation Singer 331K116
» Réparation guide fil crochet Singer 6??
» Réparation électrique du cablage extérieur d'une SINGER 15B/191B
» Voici ma seconde machine, Adler kl8 ?
» Bernina 707 - réparation
