Bernina 707 - réparation
ma machine à coudre Bernina 707 (héritée de ma gd mère) ne fonctionne plus: le volant est devenu de plus en plus dur (j'arrivais à faire qq points, puis ça "bourrait", relance à la main et rebelote jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus du tout). J'ai nettoyé et huilé mais ça n'a pas aidé. J'ai remarqué qu'un pignon est endommagé, pensez-vous que ça soit la cause de la panne ? arrivez-vous à identifier quel pignon c'est ? j'en ai trouvé à 70€ sur le net..
merci beaucoup pour votre aide!![Bernina 707 - réparation Bernin10](https://i.servimg.com/u/f19/20/55/94/54/bernin10.jpg)
Maudf- Messages : 3
Re: Bernina 707 - réparation
Oui, c'est très probablement la cause de la panne. Il faut le changer et la machine en vaut la peine.
Vous habitez où ?
Vous habitez où ?
Oh j'avais pas vu vos réponses, merci beaucoup ! J'habite à Rennes.
Je vais tenter ma chance sur eBay!
Maudf- Messages : 3
bonjour
j'ai besoin de votre aide, j'ai enfin reçu ma pièce commandée sur ebay mais je ne vois pas du tout comment la changer. J'ai enlevé 6 pauvres vis mais je ne vois pas quoi faire ensuite. J'ai lu le poste sur le pignon vertical de Caroline, est-ce qu'il faut que j'enlève les vis sous la machine ?
merci bcp pour votre aide![Bernina 707 - réparation Bernin12](https://i.servimg.com/u/f19/20/55/94/54/bernin12.jpg)
Maudf- Messages : 3
Bonjour, voici des vidéos qui devraient vous aider
https://youtu.be/ZUdJTuqQYLU?si=qaAkPrmoFJcY3jq0
https://youtu.be/qWQsYQBcrbo?si=7NNLrAI8t7Zt9-2X
Clyde- Membre confirmé
Non, pas besoin. Tout se passe en haut. Il faut aller chercher la petite vis au fond du puits qui tient l'axe du pignon et chasser cet axe vers l'arrière pour sortir l'ensemble pignon + cames.
...attention ensuite à bien conserver la pile des cames dans le bon ordre le temps de refixer les deux vis qui les rendent solidaires du support en alu du pignon nylon.
» Bernina 717 en cours de réparation (roman)
» reparation pignon de crochet sur Bernina Favorit 740
» Elna Supermatic 4, réparation
» Voici ma seconde machine, Adler kl8 ?
