Voici ma seconde machine, Adler kl8 ?
Bonjour, comme promis dans mon post de présentation voilà des photos de ma seconde machine, une machine à pédale, sur table. Alors on m'a dit qu'à cause de la forme de la ferronnerie de la table, ça faisait penser à une White, je n'y connais strictement rien donc...
Elle est en moins bon état que l'autre mais je pense qu'elle doit dater d'à peu près la même époque, les fournitures, canettes comprises, sont identiques, la boite de rangement est très proche aussi.
La courroie est bien entendu à changer et la pédale a du mal à bouger, la rouille a fait son œuvre...
Donc voilà, si vous pouvez m'aider à trouver qui elle est, elle aussi, merci d'avance ^^
Domino- Messages : 14
Localisation : Juvisy Sur Orge 91260 Essonne (Ile de France)
Re: Voici ma seconde machine, Adler kl8 ?
c'est une allemande
Je crois que c'est une Adler (KL8 ?).
Je me demande si la plaque qui avance en demi-lune sur la table ne serait pas un bricolage. Le levier pour relevage du pied au genou est intéressant, je n'en vois pas d'autre photographiée sous cet angle qui présenterait le même levier.
Vu certaines différences, une machine modifiée par rapport à celles que l'on trouve sur Google ?
j'avais pas fait gaffe à la barre releveur de pied
pour la plaque 1/2 lune, on dirait qu'il y a une vis
Bonsoir, me revoilà avec de nouvelles questions, en fait, cette machine me laisse dubitative. Il y a des éléments qui m'embrouillent un peu. Le "couvercle" notamment. Il ressemble beaucoup à la boite de rangement de ma portative, même forme, quasi même marqueterie, sauf que si la boite de ma portative possède des crochets qui font que ce couvercle s'emboite impeccablement dans le support, ce n'est pas du tout le cas de celui de ma machine sur table, pas de crochets. Si la boite de ma portative à une serrure qui fonctionne, celle de ma machine sur table est uniquement décorative, pas de clef et même s'il y en avait une, il n'y a pas de "verrou", pas de système pour la fermer et même, la serrure décorative est à priori mise à l'envers. Autre chose me choque, c'est que par rapport à la marqueterie de la table, lorsque ce couvercle est posé dessus, il dépasse sur le dessin et je trouve ça vraiment bizarre. à l'intérieur de ce couvercle il y a une sorte de loquet en bois, qu'on peut bouger avec la main, a quoi sert-il ? Peut-être suivant sa position permet-il de "s'attacher" à la machine ? Je me suis clairement demandé si ce "couvercle" était d'origine....
Une autre question, il y a un trou sur la table (voir photo) pour quoi faire ?
Merci d'avance pour votre aide, j'espère réussir à y voir plus clair.
Sur certaines tables, le haut du couvercle s'ouvre (d'où la serrure en haut), on y passe la main pour attacher le couvercle à la machine en basculant le loquet.
Il existe aussi comme ici:
un petit pied pour caler la machine quand on la bascule.
Bonjour, d'accord, je n'ai pas ce petit pied pour la bascule, j'imagine qu'il doit être difficile d'en trouver tout seul, je vais chercher d'autres photos de ce pied, voir si je pourrais en refaire un moi-même. C'est sympa comme truc. Merci.
Ho ça c'est gentil, pourquoi pas !
En fait, ce système est plus "moderne" que celui de la machine à coudre de marque chinoise que j'ai acheté dans les années 2000 !
Oui, cette plaque en demi-lune est une particularité, on en a discuté sur je ne sais plus quel sujet : on la retrouve, plus ou moins développée, sur certains modèles.
La question reste toujours posée pour ce qui est de l'origine de la machine. J'ai également une Adler KL8 (qui fonctionne très bien). Les deux machines mises côte à côte ont des ressemblances mais aussi des différences, parfois sur des détails. Un même constructeur aurait, je pense, gardé le même modèle de petites pièces pour accompagner leurs machines. Disons, qu'elles sont cousines... germaines!
Bonsoir, je reviens vers vous, j'ai de nouvelles questions. Je les mets à la suite de ce post parce qu'il concerne cette machine mais n'hésitez pas à me dire s'il faut que je poste ailleurs, ou déplace ma question.
J'ai décidé de rénover la table, le mécanisme a du mal à fonctionner, c'est rouillé et ça bloque. La table elle même va avoir besoin de collage, colmatage, ponçage bref..
Travailler le bois, ça devrait aller, pour ce qui est de la ferraille, du mécanisme, même si j'ai peur de ne pas savoir le remonter, je ne pense pas avoir le choix. J'envisage de passer du dégrippant, un ponçage, de l' anti rouille, un coup de peinture et un bon graissage (je suis novice, je raconte peut-être des conneries, hésitez pas à me le dire).
Il y a cependant, une pièce qui me pose problème.
Il s'agit d'une pièce en bois, elle est fendue, si d'un côté ça a vraiment l'air cassé (fendu de travers) de l'autre côté, en haut, elle semble avoir été sciée. Est-ce le cas ? Ou cette pièce est vraiment cassée ? Au quel cas, vous pensez que je peux trouver cette pièce quelque part ? Ou bien va-t-il falloir la faire moi-même ?
Elle a vraiment l'air d'être cassée, le bois est très sec et léger.
Une autre question, j'ai ce mécanisme, à quoi sert-il ? Je peux le bouger avec mon doigt, c'est de lui que l'on parle un peu plus haut dans vos réponses ?
Dernière question, il y avait quelque chose là, non ? En haut, et au milieux, au milieux je me doute qu'il devait s'agir de la marque, mais en haut ?
Merci.
Merci.
La bielle en bois est bien sciée jusqu'à l'axe pour pouvoir rattraper le jeu avec la vis de côté mais sur celle-ci il semblerait que cela a provoqué une fente du bois au delà de l'axe. Il faudra consolider cette partie (colle , bague extérieure?)...
La genouillère sertà soulever le pied de biche comme sur les industrielles par le biais du levier à l'arrière de la machine :
... à régler!
La coupelle sert à poser la burette d'huile.
... à régler!
Ok, merci pour toutes ses réponses.
réparation adler ( kl8 ) ?
Bonjour, je ne suis pas habituée au forum donc j'espère ne pas me tromper en postant ici, j'ai cherché un endroit où mettre un post sur les réparations mais à priori c'est classé par type de machine ?
Donc je crois que ma machine est une Adler KL8 c'est ce qui est indiqué dans les réponses que j'ai reçu sur la présentation de cette machine. https://lamachineacoudre.forumactif.org/t5832-voici-ma-seconde-machine-adler-kl8#78928
J'aimerais m'en servir de cette machine et pour ça il va falloir que je la remette en état. On m'a conseillé d'acheter du WD40, pour la rouille et lubrifier, pour mon autre machine (qui a elle été entretenue et qui va demander moins de travaille dessus, surtout nettoyage et graissage, elle fonctionne) mais n'y connaissant rien, je préfère demander à ceux qui savent pour celle-ci.
Je vais commencer par la table (le plateau qu'il va falloir traiter contre les vers à bois (vrillettes qui ont fait des trous dedans et réparé les fissures, le bois qui en dessous c'est un peu décolé, cassé...), et les pieds en fer forgé, il va falloir que je les repeigne, ponce, mette de l'antirouille (tout ça pas forcément dans cet ordre ^^").
J'ai appris ici, dans le post de présentation (lien ci-dessus) que sous ma table il y a une partie qui s'appelle la genouillère et qu'elle sert à soulever le pied de biche comme sur les industrielles par le biais du levier à l'arrière de la machine. Or si lorsque j'actionne cette grenouillère, il y a en effet un mouvement du levier qui se trouve sur le coté de la machine, le pied de biche par contre, ne bouge pas. Il se soulève et s'abaisse sans soucis en manuel par contre. Comment savoir d'où vient le problème ? Ouvrir la machine ? Si oui, il y a-t-il des tuto pour le faire ? (Je suis totalement novice).
Ensuite pour poncer, repeindre, etc... je pense devoir démonter complétement la table, j'ai un peur de ne pas réussir a la remonter, mais pas trop le choix, je pense prendre tout en photo et noter les pièces, est-ce une bonne idée ? Je n'ai pas les moyens de payer un réparateur et j'aimerais vraiment apprendre à tout faire moi-même (c'est aussi pour le plaisir de faire soi même), même si ça prend du temps.
Pour la démonter, certaines pièces sont sellées par la rouille, que me conseillez-vous comme produit pour dégripper tout ça ?
La pédale fonctionne mais elle a vraiment du mal à cause de la rouille, c'est grippé quoi. La machine, a priori, fonctionne aussi, j'ai changé le petit joint rond pour remplir les canettes, j'ai profité d'en avoir reçu plusieurs tailles, pour mon autre machine. La courroie de cuir à l'air d'avoir un peu soif, j'ai voulu en acheter une neuve mais finalement, en voyant une neuve, je me suis rendu compte que la mienne n'a à priori besoin que d'être un peu huilée, je pense prendre pour ce faire, ce que j'ai déjà utilisé pour la rénovation de mon canapé en cuir, de l'huile pied de bœuf, c'est une bonne idée d'après vous ?
Merci d'avance pour vos conseils et désolée si je ne suis pas au bon endroit ou si mes questions semblent un peu stupides, de base je ne connais pas grand chose ni en machine à coudre, ni même en couture ^^"
pour le releveur de pied au genou, tout est visible : ne rien démonter
vous verrez ça plus tard
Pour le pétement rouillé : une brosse métallique en bout de perceuse
La genouillère se règle, en général, sous la table. Il faudrait une photo des dessous de cette table avec la machine montée.
Par exemple sur une table "Singer" voici quelques exemples de réglages sur lesquels il faut agir pour que la genouillère soulève bien le pied de biche.
A noter, souvent le pied de biche "lève" d'avantage avec la genouillère qu'avec la main.
Sur une table tous les jeux du pédalier se règlent. L'idéal est de démonter les réglages d'axes, les nettoyer au pétrole, les remonter et régler le jeu, puis, huiler régulièrement à l'huile de vaseline.
Le courroies, avant, je les huilais à l'huile de pied de bœuf pour les assouplir et les faire durer longtemps. Je ne fais plus car ces courroies se distendent trop rapidement et il faut les recouper deux ou trois fois avant qu'elles soient "calées".
Les réglages de la genouillère peuvent, en effet, se faire sans démonter. Moi je démonte tout pour nettoyer mais en général je sais remonter (j'ai aussi fait des photos avant démontage pour me souvenir).
Domino a écrit:Bonjour, je ne suis pas habituée au forum donc j'espère ne pas me tromper en postant ici, j'ai cherché un endroit où mettre un post sur les réparations mais à priori c'est classé par type de machine ?
En fait, comme tu avais déjà un post concernant cette machine, inutile d'en ouvrir un autre, tu pouvais poser ta question à la suite.
J'ai fusionné les sujets, et j'ai tout placé dans "les machines Allemandes" (c'est limite, vu la commande au genou pour le pied presseur, c'est une "professionnelle").
Le WD40 n'est pas un lubrifiant, j'en ai fait l'expérience dans ma (lointaine) vie professionnelle. Pour une machine qui grippe, j'utilise du pétrole dans les points de huilage, puis une fois le mouvement redevenu fluide, je lubrifie à l'huile de vaseline. Je n'ai quasiment jamais l'occasion d'utiliser le WD40 dans une machine à coudre.
Pour les vis grippées par la rouille, là, c'est le WD40 ou un autre dégrippant. Après, c'est le chalumeau...
Nous avons eu une discussion il n'y a pas très longtemps à propos des courroies et de leur traitement. Le fait de les "huiler" les détend et les rend glissantes. J'utilise les miennes "sèches".
OK Dsl d'avoir posté où il ne fallait pas. En fait la courroie est très sèche et je me disais que ça lui ferais du bien, j'ignore quel âge elle a mais elle ne semble pas abîmée. J'ai peur que si je la laisse sèche comme ça elle finisse par craqueler. Je me dis que si ça peut la nourrir et qu'elle reparte pour une nouvelle vie, ça vaut peut être le coup que je sois forcée de la recouper 2 ou 3 fois si elle se détends non ? Après si c'est vraiment pas la chose à faire peut être qu'il vaut mieux la changer carrément.
Donc pétrole et vaseline pour le reste, je vais en acheter il me semble n'avoir que de la glycérine et de l'essence de térébenthine.
Donc le WD40 ok mais seulement pour les vis grippées.
J'ai réussi à la basculer, avec beaucoup de mal, autant je n'avais pas eu de mal à basculer ma portative autant celle ci était coincée. Je n' ai pas le petit manche en bois qui se plante dans la table donc je l'ai laissé reposer sur le côté de mon étagère de bureau et heureusement parce que les charnières ne tenaient plus qu'à une seule vis sur 4. Il n'en restait qu'une sur deux et l'une d'elle est passée au travers de la charnière. La machine est plus lourde que le portative.
J'ai fait des photos de l'intérieur, c'est sale, poussiéreux et je ne vois pas du tout comment régler ou même juste voir comment fonctionne le levier avec le pied de biche puisqu'une fois ouverte ça ne touche plus et le système se trouve sur l'arrière couché de la machine.
Les charnières, je vais devoir changer les vis.
Voilà, la vis est resté dans la table XD
Merci à tous, je vais donc bien faire des photos de tout avant histoire de réussir à me souvenir comment remonter les ferronnerie de la table. Pour la machine, je ne préfère pas, j'espère pouvoir la laisser entière pour la nettoyer et le reste...
