PFAFF 360 de ma mère
Bonjour à tous
Je suis l’heureux héritier d’une PFAFF 360 offerte à ma mère par mon père en janvier 1960. Hormis la valeur affective bien sûr, j’aime beaucoup cette machine parce que j’aime beaucoup les belles mécaniques, et c’est une belle mécanique. Il n’y a pas de plastique dans cette machine, et ça se voit sur la balance. 12kg en état de marche et 15kg dans sa valise de rangement.
Il n’y a pas de compteur d’heure sur les machines, de ce fait il est impossible de savoir quel a été l’intensité de l’usage qu’il en a et fait. J’ai simplement le souvenir des longs après-midis avec ma mère, elle face à sa PFAFF, moi jouent sur le tapis avec mon Méccano. C’est ainsi que de longues années plus tard, quand cette machine m’est revenue, j’ai découvert que je savais m’en servir sans l’avoir jamais touché au paravent. Etonnant les capacités d’apprentissage par l’observation d’un petit garçon de 7,8 ans !
J’ai dû remplacer la courroie primaire (par une refabrication de médiocre qualité), c’est le seul entretient qui a été fait.
A part la sangle de fermeture l'ensemble est en parfait état d'origine
Il y a même tous les accessoires et la notice !
C'est à l'intérieur que que c'est le plus beau à mon avis !
michel.souhait- Messages : 3
Re: PFAFF 360 de ma mère
Ce sont de belles mécaniques mais il faut penser à bien les huiler et les faire fonctionner régulièrement. Tout est tellement bien ajusté qu'elles ont tendance à se bloquer si elles restent longtemps sans fonctionner ou si on a utilisé de la mauvaise huile.
J'ai bataillé des mois sur ma "332" avant que les fonctions soient fluides.
Ma "332" a une courroie en "corde/agrafe" double pour commander le bas de machine.
J’ai toujours beaucoup de plaisir à utiliser ma PFAFF 360, sauf un bref instant, lorsqu’il s’agit de la hisser sur la table (15 kg !! )
J’ai toute fois un petit problème que je ne sais pas résoudre au niveau du décalage de l’aiguille.
Le point zigzag fonctionne bien en lui-même, soit en couture continue (commande par rotation du bouton) soit couture ponctuelle (commande par la manette horizontale). Mais la couture droite décalée (commande par la manette verticale) n’est pas symétrique. Le décalage de l’aiguille est « normale » vers la droite, mais très faible vers la gauche. Pour autant, en position neutre , l’aiguille est bien dans l’axe.
J’espère que ces explications sont claires, et qu’il y aura parmi vous une personne qui sait comment remédier à ce petit problème.
La command de décalage de l'aiguille .
Réglage au centre , Ok !
Décalage gauche , Ok !
Décalage droite un peut faible !!
chouette machine qui demande, comme dit Simanco33, un entretien régulier.
Manoeuvrer régulièrement les sélecteurs;
machine à conseiller.
Je vous ai envoyé un MP (voir "messagerie".
Bonjour, je suppose que Gérard a donné la solution mais au cas où, c'est très probablement l'axe horizontal situé sous le complexe supérieur qui commence à gripper (défaut de ces modèles) et qu'il faut décoincer pour retrouver la mobilité du zigzag...
Tout à fait d'accord, c'est un problème qui se resoud avec une bombe de 3en1. J'ai eu le même problème sur une "284" il faut s'en servir souvent et bien l'huiler.
Bonjour à Tous
Merci pour vos réponses et conseils , et merci à Gerard pour son aide.
J'ai donc plongé dans la bête armé d'un pinceau et d'une burette.
Il m'a fallu déposer le bloc cames de broderie pour accéder à la commande de déplacement d'aiguille.
Là je découvre la commande du réglage fin de centrage de l'aiguille, accessible par un trou dans le corps.
Le bloc cames démonté, le déplacement de l'aiguille droite/gauche est symétrique !
Mais avec le bloc cames en place le déplacement de l'aiguille à gauche est pratiquement nul.
Je reste perplexe !
Bonne soirée!
Michel
Je reste perplexe !
Bonne soirée!
Michel
michel.souhait a écrit:Bonjour à tous
Je viens de m'inscrire sur le forum,car je cherche de l'aide
J'ai aussi une Pfaff 360, j'habite en Nelle Calédonie, impossible de trouver des pièces et sur internet pour cette machine également pas très facile
Je recherche un bloc de tension et le système porte aiguilles
Où acheter vous les pièces détachées de votre Pfaff,?
Et est il possible de m'envoyer le modèle d'emploi
Merci de me lire et bonne journée
Caty
Caty- Messages : 7
» Ma Singer de grand-mère etc...
» Machine de ma grand-mère
» Pfaff K et L
» "Victoria" de mon arrière grand-mère
» PFAFF 96
» Pfaff K et L
» PFAFF 96
