Machine Elna
Claude B
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Machine Elna
et une fois ça fait tu peux enlever la vis (4) et récupérer l'étrier et la chape qui vont dessus
et tu seras prête à ôter la partie supérieure
antoine
antoine
Re: Machine Elna
[quote="antoine"]ok donc défaire le ressort (1)
ensuite ôter le petit clip (2) et faire bien gaffe à ce qu'il ne tombe pas dans la machine
une fois que ça c'est fait tout l'ensemble entouré en bleu peut sortir verticalement
mais attention au bout de la flèche (3) il y a un petit bloc de métal percé d'un trou qui se libère lors de l'opération il faut le récupérer et noter soigneusement son orientation pour le remontage
Merci beaucoup pour ces infos
J'ai fait le 1 et le 2
Mais je n'arrive pas à déplacer la partie en bleue
Ne faudrait il pas dévisser l'écrou qui est tout à droite ?
laure.laber- Membre actif
Re: Machine Elna
Bonsoir
Non surtout pas. Il faut tirer bien verticalement car l'ensemble est enfilé sur l'axe dont tu as ôté le clip (2)
Tu peux faire pivoter un peu l'ensemble autour dudit axe pour t'aider.
Avant d'attaquer, bien sûr, pas de came dans la machine et bouton de longueur de point sur zéro
Antoine
Antoine
Re: Machine Elna
ok, j'ai enlevé la vis 4, et la pièce noire en dessous
C'est quoi la chape et l'étrier ?
Re: Machine Elna
L'étrier c'est la pièce noire.
En-dessous tu as la chape avec sa vis et son ressort quii fait levier de marche arrière.
Une fois que c'est fait, par le dessous, on détait les 4 vis pour ôter la partie supérieure et ensuite on l'enlève en tirant bien dans l'axe pour ne pas tordre la tige de renvoi
antoine
antoine
Re: Machine Elna
Je n'arrive pas à enlever la chappe et son ressort
Ne faut il pas dévisser la petite vis noir qui est sous le ressort ?
Re: Machine Elna
oui, bien évidemment
» ELNA : la machine à coudre née de la guerre
» Elna ZZ
» Elna 1
» Elna 1
» Elna ZZ
» Elna 1
» Elna 1
Page 3 sur 3
