Problème de passage de fil
Premier message sur le forum, je ne suis pas sur d'avoir le niveau amateur en couture !
Je suis en possession d'une singer 15B (récupéré chez une tante), et je rencontre un soucis avec le passage du fil du haut dans la partie basse de la machine. J'ai retiré la cannette sur la photo pour plus de visibilité, mais elle était présente lorsque j'ai fait tourner la machine. Le problème se produit lorsque la vitesse de couture dépasse le "ralenti" (=> c'est à dire, quand je tourne la molette à la main par exemple).
Des avis ?
Des avis ?
Shadok- Messages : 2
Re: Problème de passage de fil
Bonjour, quel est le problème, la couture a l'air correcte ?
Et pour un passage correct du fil, il faut que le plaque d'aiguille soit en place.
Refaites l'enfilage supérieur et celui de la canette, à l'aide de la notice. Vérifiez bien le sens d'enfilage au niveau de l'aiguille.
Ensuite faites un essai mais avec un tissu tissé toile, en coton (ou mélangé). Pour ce test, évitez les matières fluides ou en PVC comme celle de la photo.
Ajanca- Membre actif
Merci pour vos réponses.
Après quelques tests, le problème apparait lorsque j'utilise du fil super résistant sur de la bâche, plutôt que du fil "classique" sur du tissu type drap. C'est ce que je remarque aussi sur cette vidéo où la personne coud des épaisseurs:
singer sur épaisseur
A 0:58 on vois que le fil sort comme sur ma machine.
Coudre ce type d'ouvrage avec ce type de machine et avec le moteur d'origine me semble un peu audacieux... pour faire une démonstration en "crash test" je comprends mais pour un travail dédié, il serait plus raisonnable, je pense, de choisir un autre type de machine plus "étoffé" et motorisé différemment. (J'adore les 15K, j'en ai une dizaine de toutes couleurs)
» Zénith blanche très lourde
» Minerve 122 passage du fil
» La parisienne - Marc Klotz - 4 passage Saulnier PARIS - 2nd Empire Napoléon III- Restauration en 3 tailles ( la petite parisienne, la parisienne, la parisienne d'atelier)
» Problème de Tension
