Une Haid & Neu qui doit dater des années 1950.
Bonjour à tous !
J'ai trouvé récemment cette jolie machine à coudre Haid & Neu, malheureusement incomplète. Il manque en effet le câble d'alimentation/pédale pour le moteur hollandais EKF ML-55, ainsi que le couvercle. Quelqu'un connaîtrait-il le modèle de cette machine, qui doit dater des années 1950 ? Merci d'avance !
Yves
Yves
YvesH1968- Messages : 19
Re: Une Haid & Neu qui doit dater des années 1950.
Elle a des airs de Anker RR qui date des années 50 effectivement et doit probablement peser aussi lourd, peut être même plus - 14,800kgs sans socle - la RR
C'est du costaud sans fioritures, à l'époque on avait autre chose à penser que de faire dans la frivolité.
Peu d'informations si ce n'est qu'elle pourrait appartenir à la famille des Primatic . Modèle de base de la série ne proposant que le point droit ?
le forum en parle ici :
https://lamachineacoudre.forumactif.org/t3845-haidneu-primatic?highlight=primatic
On trouve une vente là :
https://www.ebay.es/itm/383281069569
Faudrait montrer la forme de la prise pour savoir s'il y a des "compatibles" sur le marché.
Si c'est comme la Anker RR elle fait exactement les mêmes mensurations qu'une Singer 15 K
37,3 cm environ de longueur sur 17, 7 de largeur, entraxe des charnières = 24,5 cm
Avec un peu de chance on peut trouver des coffres "génériques" pas trop chers comme celui-ci qui conviennent et permettent d'en assurer la "portabilité" ( humour )
Bien vu pour les dimensions !
Ah oui, un coffre serait bien pratique et lui éviterait des dommages supplémentaires.
La forme de la prise vous semble standard ?
Bien évidemment la prise est spécifique au moteur. la solution la plus simple serait de le changer, c'est dommage car il est conçu pour la machine au vu de la prise alimentation de l'éclairage.
Le système de fixation du moteur sur son support limite le choix dans les alternatives. Il y a ce type de moteur universel qui simplifie le branchement avec cordon prise femelle deux broches à écartement standard à condition d'avoir la pédale qui va avec et bien vérifier le voltage de celle-ci ( uniquement en 110/120v ou de 120 à 220v ).
https://www.leboncoin.fr/ad/collection/2374311551
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2696097312
Cela imposera de brancher la lumière avec une rallonge qui lui sera propre ou de refaire un câblage spécifique à la sortie alimentation du moteur, vu que le fil rentre dans le corps de la machine.
Ou alors choisir un moteur plus actuel en 220V au risque de devoir fabriquer le support de liaison au pied de la machine.
Un peu plus d'infos sur ce site mais sans avoir de précisions sur ce modèle :
https://www.naehmaschinenverzeichnis.de/verzeichnis-der-naehmaschinen/haid-neu/
Il en est de même qu'avec ma RR, on trouve sur les RZ et autres mais pas sur ce modèle "basique"
Autrement il y a ce forum mais c'est en allemand , il faut s'y inscrire pour avoir accès aux rubriques.
https://www.naehmaschinentechnik-forum.de/index.php
Il se peut que sur le forum des participants aient dans leur "boîte à pièces détachées" de quoi compléter ce moteur.
Merci d'avoir pris la peine de faire toutes ces recherches !
Effectivement, il serait dommage de remplacer le moteur. Il paraît que des brocanteurs du marché aux puces de la place du Jeu de Balle, à Bruxelles, vendent toutes sortes de câbles avec pédale pour machines à coudre anciennes. Je pourrais tenter ma chance avec mon moteur...
Je me suis inscrit sur le forum en allemand. Par chance, j'ai étudié cette langue...
Cette Haid & Neu, comme votre Anker RR, ne ferait donc que le point droit ? C'est dommage, ça ! J'espérais au moins un petit zig-zag...
Et oui il faudrait qu'il y ai un sélecteur sur la façade avant permettant de régler la largeur du point et donc actionner l'inclinaison du bras d'aiguille.
Faire du point zigzag est possible avec cet accessoire mais le résultat reste aléatoire, dépendant de la nature du textile que l'on veut coudre. La démonstration se fait sur une épaisseur de tissu, mais ne montre pas qu'il peut y avoir difficulté pour le mécanisme d'entrainer les deux épaisseurs dans le mouvement de translation sous le bras d'aiguille.
https://www.youtube.com/watch?v=Ns7JquqREuw
Théoriquement les zigzaguer Singer pour le modèle 15 sont compatibles avec les machines qui s'en sont inspirée mais l'accessoire est vendu le plus souvent assez cher en occasion....
Vaut autant acheter une machine qui fait le zigzag de manière plus précise et régulière.
Je dois bien avoir une autre qui peut me rendre ce service... Au fait, j'ai vu des moteurs de 140 W, aloes que le mien affiche une puissance bien plus modeste. Toutes les machines supportent des moteurs plus performants ?
140W ???? si vous voulez faire décoller la machine oui mais les Singer 220v évoqués plus haut font entre 65 et 75W environ et cela est déjà bien assez. Ne pas oublier que l'on ne sollicite la pleine puissance que rarement et de manière temporaire....pour les coutures simples sur de grandes longueurs. Le bon moteur est celui qui permet de moduler finement la cadence en lien avec la souplesse d'utilisation de la pédale par appui progressif.
La pédale dite huitre de chez Singer avec prise trois broches est recherchée pour cela.
Ah, merci beaucoup ! Mon moteur fait 75 W. Une machine de ce poids qui décolle, ça peut faire mal !
Claude B a écrit:Le bon moteur est celui qui permet de moduler finement la cadence en lien avec la souplesse d'utilisation de la pédale par appui progressif.
Je confirme que cette "huître" est une "perle" pour cela ! trop top à utiliser !! (en passant petit clin d'oeil/coucou à notre regretté RJ2)
Vous avez déjà ouvert cette huître ?
La prise à trois broches serait-elle compatible avec mon moteur ? Si vous avez des photos, elles sont les bienvenues.
Merci ! Avez-vous aussi une photo de la prise ?
Photo du type de moteur en 220V assez moderne pour éviter de gros soucis de câblage défectueux ou autre usure nécessitant un gros travail de remise en état. Peut être un condensateur anti parasite à vérifier, que l'on peut retirer.
https://www.leboncoin.fr/ad/bricolage/2374436466
Le vendeur ne semble pas faire d'expédition.
Deux modèles de pédales dont on voit bien la prise 3 broches adaptée à ce type de moteur.
https://www.leboncoin.fr/ad/electromenager/2839460926
https://www.leboncoin.fr/ad/electromenager/2258936350
Le problème avec votre moteur est que les trois broches ne sont pas espacées de manière identique, donc toute utilisation d'une prise à trois broches en ligne, si tant est qu'elle puisse se brancher, est impossible.
Ceci étant, on s'aperçoit que l'on peut trouver des offres avec ce même type de moteur, la pédale, et la machine pour un même ordre de prix, voire un peu moins cher.
Il n'y a pas un Emmaüs avec ou sans boutique mercerie par chez vous ? ça peut s'y trouver pour un prix dérisoire.
Une alternative à la pédale de marque Singer, avec la même progressivité à l'usage.
https://www.ebay.fr/itm/113216959945?_nkw=moteur+et+p%C3%A9dale+Singer&itmmeta=01J7BSR7RZF4C8VD7KRGQXW48Q&hash=item1a5c41b5c9:g:uggAAOSw2elh19Yy&itmprp=enc%3AAQAJAAAA8HoV3kP08IDx%2BKZ9MfhVJKk%2B%2BjEdqzEiVJwD%2Fckikb5cxoHxAcQmmElmwEtI9Zltg5uoSvNNcXNGsyZc7pwIkt21cWm%2BiOe6hbu8JTi7u1Cu5JrBMzA0X9KXXmVlVZarf2eiSr7DsOh%2FBu8Ck2taVw0MOvSeKVI8rOMaChBzoqGWLJFwlBwW4o6%2F%2BS5wKy%2FJbH4oYmZ1X2cpyyNI%2B4dKA%2B8gO6XYrSaJb7LUza%2BSeLMQ%2Bpqrqx8qOadhmRTuMzE55uoY0IDL2rOH0oa5Ejtg6w1c5XZtdTI9MIhXEtqs4Nq0R8I7qt2phFccUEfihHp7Bw%3D%3D%7Ctkp%3ABk9SR8z84Pm6ZA
ATTENTION à ne pas les confondre avec la pédale Singer marquée Electronic laquelle a une prise 5 broches non compatible.
https://www.leboncoin.fr/ad/electromenager/2836573224
Claude a répondu pour moi, j'allais justement dire aussi que les prises que j'ai sont des Singer donc pas forcément voire pas du tout compatible avec la Haid & Neu.
Merci à vous deux pour votre aide précieuse ! Je vais suivre vos conseils et faire les magasins du genre Emmaüs près de chez moi. Encore merci !
» Vision d'usine : les Piqueuses et Apprêteuses de l'usine MOREL & GÂTE à Fougères autour des années 1950
» Singer 720
» Zundapp 1950
» identifier et dater ma singer sphinx
» Dater une 15b
» Singer 720
» Zundapp 1950
» Dater une 15b
