Le Deal du moment : -40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 ...
148.88 €
Pfaff 92
Pfaff 92 Empty Pfaff 92
Message par Bill88 Mar 15 Oct - 11:44
Le bloc de tension de ma machine à coudre Pfaff92 cassait le fil, j’ai voulu le démonter pour le nettoyer mais malheureusement je n’ai pas noté comment le remonter pourriez-vous m’aider merci
Bill88
Bill88
Pfaff 92 Empty Re: Pfaff 92
Message par Bill88 Mer 16 Oct - 12:41
Je me permets de vous envoyer quelques photos sur le bloc de tension que je n’arrive pas à remonter
Pfaff 92 Img_3910
Pfaff 92 Img_3911
Bill88
Bill88
Message par Simanco33 Mer 16 Oct - 13:57
Il faudrait photographier toutes les pièces du bloc bien alignées sur une feuille blanche. Nous pourrons (peut-être) ainsi les numéroter et estimer dans quel ordre elles se remontent.
Déjà, au premier coup d’œil, j'imagine les coupelles avec leur disque de séparation devoir se monter sous la "cloche inox". Il doit y avoir également des ergots de positionnement pour que le guide fil soit fixe et bien dans l'axe. Entre temps quelqu'un aura bien trouver un schéma de montage pour confirmer nos hypothèses...
Message par Bill88 Mer 16 Oct - 15:00
Merci Simanco33
Voici les photos des pièces
Pfaff 92 Img_3916
Pfaff 92 Img_3917
Bill88
Bill88
Message par Eric_31 Mer 16 Oct - 15:00
pour une 260 mais je pense que c'est le même bloc
Pfaff 92 2024-113
Message par Bill88 Mer 16 Oct - 15:30
Merci Eric 31
Il me semble que la G était la première dans l’empilage ?
Bill88
Bill88
Message par Eric_31 Mer 16 Oct - 15:47
non pas possible , pas cohérent avec l'enfilage dans ce cas
Message par Eric_31 Mer 16 Oct - 15:50
et çà se confirme
Pfaff 92 2024-114
Message par Bill88 Mer 16 Oct - 17:29
Et l’anneau du ressort il va ou dans l’empilage ?
Bill88
Bill88
Message par Eric_31 Mer 16 Oct - 20:37
bien faire attention au sens des disques H1 i et H2
Pfaff 92 Img_3910
L'anneau doit être après G à l'extérieur à priori
Comme il ne doit pas subir de déformation, cela doit être assez visuel !
Message par Bill88 Mer 16 Oct - 20:55
Merci Eric
J’ai juste un problème avec l’anneau du ressort je ne sais pas où le mettre dans l’empilage, dans la gorge du E ?
Bill88
Bill88
Message par Eric_31 Mer 16 Oct - 21:05
Message par Bill88 Jeu 17 Oct - 12:06
Les rondelles de pression doivent exercer une pression sur quoi ?
Le ressort ?
Les disques ?
Car si je respecte l’empilage proposé ça ne fonctionne pas
Bill88
Bill88
Message par Eric_31 Jeu 17 Oct - 12:59
on appelle çà un bloc de tension.. de fil supérieur.
Donc il permet de régler la tension du fil supérieur.
Idéalement, commencer par lire la notice pour comprendre les tenants et ...
Précision la tension n'est effective que lorsque le pied de biche (késako  scratch  ) est en position basse et que le bloc est bien réglé
Message par Bill88 Jeu 17 Oct - 13:47
Je pense que c’est le rond du ressort qui n’est pas dans la bonne position au niveau de l’empilement
Bill88
Bill88
Message par Bill88 Dim 20 Oct - 11:25
Bonjour, j’ai remonté comme vous me l’avez indiqué
Et ça fonctionne
Ma femme est contente
Merci beaucoup ☺
Bill88
Bill88
