Singer starlet 496
Mim29
Singer starlet 496
Bonjour, on m’a donné cette petite starlet car elle n’avait plus de câble. Or, il était caché sous la machine…
Bref, elle fait un bruit de camionnette. Je n’ai pas voulu trop forcer elle semble ne pas avoir tourné depuis moult années. Je l,ai demontée
pour la nettoyer.
Cependant, impossible de faire bouger le sélecteur de points.
Quelqu’un pourrait m’aider a comprendre d’où vient le problème?
pour la nettoyer.
Mim29- Membre confirmé
Re: Singer starlet 496
Sous le cache de la deuxième photo il doit y avoir un pignon en plastique cassé par les années (c'est courant sur ces machines si le pignon est d'origine), ça se change mais ça se mérite! Il y a plusieurs post qui évoquent ce problème.
Avant de chercher la méthode pour le remplacer, il faut enlever ce cache pour confirmer le diagnostique...
Les pignons que je vois ont l air corrects. On a réussi à enlever la plaque noire et avec du wd 40 ça s est débloqué
Y'a un truc qui m'interpelle:
3é photo, tout à droite on a l'impression que la courroie noire est à côté du pignon qu'elle doit entrainer.
Bien vu
Thierry_H a écrit:Y'a un truc qui m'interpelle:
Ah? J vois pas....
Et évidemment, au moment de tout remonter il me reste une vis et je ne sais pas où elle va.....
Vous regardez s'il n'y a personne à droite et à gauche, vous fermez les yeux, et vous la jeter dans la pelouse.... Allez pas vu, pas prise et c'est résolu
oui cette vis tient le carter en plastique au niveau du basculeur de mise en route
antoine
antoine
antoine a écrit:oui cette vis tient le carter en plastique au niveau du basculeur de mise en route
antoine
Euh... c est quoi le bascumachinchose?
Bonjour Mim29,
Pour les pièces rouillées, les sortir et les nettoyer (polir ?) ou trouver des pièces de rechange sur une épave ("donneuse d'organes") ?
Pour le bruit du moteur, on en parle là : https://lamachineacoudre.forumactif.org/t6530-moteur-singer-5-prise-5-broches-bruit-anormal#90321
Selon la première photo, c'est une machine avec moteur contenant de l'électronique (symbole sur la droite du corps de machine), donc plus bruyant ...
Oui du coup je ne sais pas si ce bruit est normal ou bien si c'est parce qu'il y a un souci
C'est ce que j'ai cru comprendre .... comment savoir maintenant si le bruit est normal ou s'il résulte d'un pignon défectueux?
Bonjour, est ce qu,une machine peut se désynchroniser sans qu'on n'ait rien fait de particulier? J'ai voulu retester ma petite starlet, ça allait et au moment de changer de canette, plus moyen de faire remonter le fil de canette. J'ai l'impression que le crochet passe un chouiia trop tôt. Comment savoir si c est par la barre aiguille ou par le bas qu'il faut intervenir?
Bonjour, j’ai repris ma starlet, j’ai réussi à trouver des pièces d’occasion. Elle est toute propre maintenant!
Par contre toujours ce souci d’aiguille qui ne prend pas le fil de canette…. Je vous mets quelques photos. Comment on la ré synchronise? Je pense que le souci vient de la, même si je trouve étrange qu’elle se soit desyncronisee toute seule….
Bonjour Mim,
Avec un fil rouge on ne voit pas très bien le parcours du fil, la façade de machine étant dans foncée, les mêmes tons...
Un fil blanc ou jaune serait mieux (et peut-être un meilleur éclairage).
Quant au logement canette/crochet, un petit nettoyage au pétrole s'impose, il y a trop de poussières mêlées à l'huile, bien nettoyer la coursière intérieure du crochet aussi (coton-tige, petit bâtonnet de bois (du genre pique à brochette)...). C'est un espace qui nécessite d'être toujours très propre.
Je n'ai pas eu à resynchroniser ma 495, je laisse Thierry ou Simanco (ou d'autres) répondre pour la synchro (quelle vis desserrer) plutôt que dire une bêtise
Merci, que faut il acheter comme pétrole? Du désodorise au rayon bricolage c.est bien?
Oui pétrole désodorisé (juste pour le confort). Comme il est rappelé sur un autre post on peut accompagner le nettoyage général au pétrole par, ponctuellement, du WD40, communément utilisé. Il faut n'avoir pas trop loin du White Spirit (pour ne fâcher personne... ou au contraire tout le monde), pour certaines tâches plus précises (mes trois dernières machines de provenances différentes étaient toutes tâchées de projections de peinture blanche que j'ai "finies" au White). Pour les bois et même faire de l'encaustique avec de la cire, j'ai ma bouteille d'essence térébenthine au pin des Landes, question de rester local...
Les tâches sur le plastique de la Starlet partent bien avec... du Miror cuivre (je suppose que le solvant qui le compose doit être efficace).
» SINGER STARLET 495 et 357
» Numéro de série singer starlet 354
» STARLET 496 SINGER RJ2
» STARLET 354
» STARLET 354
