Astuce pour petite vitesse sur Pfaff 260
J'ai cette machine qui fonctionne super bien (220V)
Equipée avec une pédale universelle qui n'est pas celle d'origine.
J' arrive à doser, à peu près, correctement la vitesse, mais j'ai besoin de travailler vraiment en petite vitesse, en évitant les accélérations aléatoires qui se produisent parfois.
En fait la plage de vitesse qui me conviendrait irait de 0 à 50%
Auriez vous une astuce? Je n'ai pas trouvé de pédale où l'on pourrait régler le rhéostat différemment.
Peut on utiliser une prise variateur de courant, par exemple?
Merci pour votre aide
Tanpat- Messages : 2
Re: Astuce pour petite vitesse sur Pfaff 260
Mettre une diode en série avec la pédale (sauf bien sûr si c'est une pédale "électronique"). Tu n'auras que la moitié du courant sans théoriquement trop de perte de couple.
Merci pour ta réponse rapide.
Une prise variateur n'aura pas le même effet?
Sinon, pas de problème pour insérer une diode, mais mes compétences s'arrêtent là
Pourrais tu m'indiquer la valeur, le sens je crois et où la mettre?
une photo de la pédale et une de la prise machine. Le cable de gauche va à la prise murale, à droite vers la pédale. Le rouge n'est pas raccordé, surement la terre.
Merci pour tes précisions.
» Petite astuce
» Remontage bloc tension singer 5132?
» Diminuer la vitesse de ma Pfaff
» Pfaff 1222 E : vitesse et pièces
» Régler vitesse moteur Pfaff 134
