Cherche référence
Cherche référence
Bonjour, je cherche la référence d'un engrenage, quelqu'un aurait ou pourrait me dire où trouver un descriptif avec la référence des pièces détachées ? Merci par avance
JomJom- Messages : 15
Re: Cherche référence
C'est quelle marque et quel modèle de machine et quel engrenage?
Antoine
Antoine
Bonsoir c'est une Bernina favorit 740. La pièce en question est un engrenage qui est sur l'arbre de transmission du moteur vers l'endroit où se situe la canette. Il est sous une plaque de protection métallique. Difficile à décrire pour moi car je ne connait pas trop la mécanique et les termes associés.
Merci Antoine pour l'information.
Si je peux abuser, 80 euros , n'y a t'il pas d'autres possibilités moins coûteuses ?
Pour changer la pièce mieux vaut commencer par dégager ce qu'il y a a gauche, ou démonter l'arbre a droite ?
Les pièces bernina sont chères, le pignon chez un concessionnaire de la marque c'est près de 300€... à 80 chez les chinois c'est une affaire.
Ce sont des machines qui méritent de les réparer
antoine
antoine
Bonjour, je pensais plutôt à enlever la pièce et la coller ou la souder? Mias je ne me rend pas compte de la sollicitation de la pièce.
Pour coller ces plastiques-là il faut un primaire d'accroche et pour le grand public on n'en trouve que pour aller avec de la cyano. Cela donne une réparation moyennement solide. De toute façon l'engrenage d'origine est souvent cassé parce qu'il a rétréci avec le temps ce qui le rend impossible à recoller ou ressouder.
On peut parfois les imprimer en 3D avec un filament type TPU mais il faut d'abord numériser l'ancien pignon.
antoine
antoine
Cherche référence
Merci Antoine pour ses informations plus qu'utiles. Et pour le démontage tu as une recommandation ?
Joseph
Joseph
Bonjour, c'est le genre de challenge que Thierry et son imprimante 3D me semble capable de relever...
Reste peut-être à trouver le scanner ?
Mais je dis cela, je n'y connais strictement rien...
Et je me mêle de ce qui ne me regarde pas !
surtout que, quand je regarde le sens de la denture sur ce pignon, il est différent de celui qu'on trouve partout, qui est le modèle pour arbre de 8mm
cette machine doit donc avoir l'arbre de 7mm (pénible tout de même les variantes chez bernina)
et là ça pique parce que plus fourni et il faut remplacer les deux pour près de 300€ https://machine-a-coudre-petit.fr/pignon/1806-pignon-de-crochet-bernina-740.html
à moins de tomber miraculeusement sur une machine donneuse ou de numériser pour faire une impression 3D.
antoine
antoine
Cherche référence
Heu, j'ai finalement fait l achat sur Aliexpress hier, il faut que j'annule ?
Cherche référence
Car je comprends de ton dernier post que ce n'est pas la bonne pièce?
si je compare les photos, les dents sont orientées dans le mauvais sens
dans l'annonce aliexpress ils disent bien de vérifier le diametre de l'arbre et le sens de la denture
antoine
antoine
YAS2C50M a écrit:Bonjour, c'est le genre de challenge que Thierry et son imprimante 3D me semble capable de relever...
Je ne scanne pas, je "dessine" avec un logiciel de modélisation (Tinkercad, en ligne). Et bien entendu il me faut la pièce entre les mains. Et mon pied à coulisse. Et un rapporteur d'angle pour l'inclinaison des pignons. Et ça prend des heures.
Par contre, pour les dents obliques, je ne sais pas faire, il faudrait changer de logiciel.
...c'est bien ce que je disais, je n'y connais rien...
Cherche référence
Bon je confirme, 7mm de diamètre pour l'arbre. J espère pouvoir me faire rembourser. C'est qui Thierry et son imprimante ?
Thierry est l'administrateur du forum, il réalise certaines pièces en impression 3D pour dépanner les membres ayant des pièces HS. Et il a répondu juste au-dessus...
Cherche référence
Bonsoir, oui le mail de Thierry n'est apparu sur la messagerie qu'après que j'ai envoyé le mien.
@Thierry du coup, tu penses qu'il est possible d'imprimer l'engrenage en question? Si oui quelles sont les modalités ?
Merci par avance
Merci par avance
1) Il faut m'envoyer le pignon à reproduire
2) Je modélise. Ça peut prendre des semaines, je ne suis pas très disponible (et pendant ce temps, évidemment, je garde le pignon).
3) J'imprime et j'expédie
Cherche référence
Bonsoir, avant de me lancer, pouvez-vous me dire si vous connaissez le site sewingpar
Le site semble bizarre mais propose la pièce en question sur un arbre de 7mm et pour un prix alléchant ?
https://www.sewinpartguru.shop/product/engrenage-dentrainement-a-crochet-0040707000-arbre-de-7mm-en-ligne-maintenant/
Merci de vos retours
» Cherche Aiguilles
» Jean-luc qui cherche
» Cherche réa de bobineuse
» cherche courroies
» règlage du pied brodeur 26538
» cherche courroies
