Singer 5132 de simanco33
Cet après midi récréation, j'ai l'Opel sur l'établi pour finir sa base en chêne brut, la 12K dans le pétrole, la 411G qui s'impatiente et une Thimonnier, qui n'en est pas une, qui cherche toujours sa paternité… J'ai donc, pour souffler un peu, finalisé notre machine de famille, la Singer 5132 de ma mère…
Quoi!... c'est tout!... Oui mais attention, c'est celle de ma mère!...
Re: Singer 5132 de simanco33
J'en avais le souvenir de ce qu'il ne fallait pas dans une machine : une boîte et un couvercle plastique sonore et bien sûr, cassé… J'avais gardé le souvenir qu'elle était toute en plastique. Comme cela remonte à loin je gardais toujours en tête qu'elle était très lourde. Comme elle était déréglée et qu'elle cousait mal ma mère l'avait oubliée dans un coin sous l'escalier. Il y a peu quelqu'un qui me voyait au milieu de toutes mes machines m'a demandé : "et celle de maman on ne pourrait rien en faire?"...
J'ai pris et surprise!… à part la boîte et l'horrible couvercle, la machine était toute en métal. Finalement elle n'était pas si lourde que çà (7 kg sans la pédale ni le couvercle)… et une fois nettoyée huilée, graissée et réglée elle s'avérait être une machine très convenable qui cousait très bien son point droit et son zigzag… et en silence… magie du nettoyage et du réglage (synchronisation du crochet)…
J'ai installé la machine dans une jolie boîte prêtée par une copine polonaise (la polonaise et en position magasin sur l'étagère). J'ai, comme sur beaucoup de mes machines, désolidarisé la pédale du fil avec une petite prise américaine. Elle va, maintenant, remplacer ma Thimonnier 520 (Janome) comme machine "de tous les jours…
On vient de "m'offrir" deux gratuites sur "leconboin" (on en trouve!), une Merrit et une Singer 257 dont les seul défauts visibles sont les boîtes et les couvercles en plastique, bien sûr cassés… je vais regarder cela de plus près, surtout qu'il me semble à première vu reconnaître les mêmes machines, une en Singer l'autre en "lowcost" Singer… Il est incroyable de voir comment, à quelques détails en plastique près, Singer a pu, à une époque, enlaidir ses machines. Je pense entre autre à ma 99K et son horrible boîte plastique… le détail "qui tue"…
(Il existe des boîtes en bois mais … trois fois le prix d'achat de ma machine!... mais j'aurai!...).
...à cette époque, pas encore... Taiwan!... Mais la prise est Singer!...
'est vrai que le bouton de longueur de point (et la silhouette générale) fait furieusement oriental. Ce serait donc une Janome badgée Singer. Je ne savais pas qu'ils avaient osé ça !
Bonjour, j'ai aussi une Singer 5132 et j'ai vu sur le forum que vous en aviez remonté une que vous avez resynchronisé. La mienne fonctionne bien à l'exception du zigzag qui coud droit ! D'après ce que je crois comprendre il faudrait synchroniser l'aiguille et le crocher pour récupérer le zigzag. L'aiguille fait bien le mouvement de droite à gauche mais la couture sort droite. Pourriez-vous me dire comment il faut procéder pour la resynchroniser. Je n'ai jamais fait. Merci à vous si vous pouvez m'aider.
kada- Messages : 5
Je ne comprends pas bien le problème. On appelle synchroniser une machine, régler la position du crochet pour que le crochet passe au bon moment, au niveau de l'aiguille, pour "crocheter" la boucle de fil faite par l'aiguille qui commence à remonter. Le symptôme d'une machine non synchronisée c'est que le fil de canette n'est pas pris par le fil d'aiguille quand on commence à préparer la machine ou, si le fil remonte, qu'elle coud mal.
Première question : le fil de canette remonte-t-il bien lors de la préparation de la machine?
Des problèmes de zigzag ne sont pas des problèmes de synchronisation. Si le zigzag est effectif que l'aiguille va bien de gauche à droite et que le tissus n'avance pas c'est que le système releveur de dents d'entrainement est abaissé (position broderie). Il faut trouver et actionner la commande pour que les dents entrainent.
Pouvez-vous expliciter le fait que le zigzag fonctionne mais que la couture sorte droite... une photo par exemple?...
Ma 5132 fonctionne régulièrement chez ma sœur, c'est sa "machine de tous les jours", ce sera l'occasion de passer chez elle prendre quelques photos du système de releveur de dents d'entrainement et de plancher sur votre problème...
Bonne soirée,
Bonne soirée,
kada- Messages : 5
kada- Messages : 5
Bonsoir, je vous remercie pour votre prompte réponse. Le tissu avance bien, les dents font donc bien leur travail. L'aiguille pique bien à droite puis à gauche comme il se doit en mode zigzag mais étonnement la couture qui en sort est celle d'un point droit. J'ai pensé que l'aiguille ne prend le fil du dessous (canette) qu'une fois sur deux ce qui expliquerait pourquoi le zigzag se fait par l'aiguille du haut mais que la couture sort en point droit. Du coup, je me suis dit que la synchronisation n'était pas correcte et que l'un des deux points passe trop tôt ou trop tard. Je vous ai fait une photo du dessous et dessus. Le mieux serait une vidéo mais je ne suis pas sûre que le site accepte cela.
kada- Messages : 5
Bon, il faut donc vérifier la synchronisation du crochet, dans un premier temps sans toucher aux deux vis de réglage qui sont là :
Pour faire cette vérification avant desserrage de la transmission il faudra :
- démonter le pied, il va gêner.
- enlever les plaques d'aiguille, une en tournant la plaque l'autre en enlevant les deux vis.
- en tournant le volant à la main dans le sens "normal" de couture voir si le crochet passe correctement à environ 1mm au dessus du chas d'aiguille.
Pour affiner ce réglage, normalement sur ces machines il y a deux repères sur la tige d'aiguille. Celui du haut marque le point mort bas (le point le plus bas de la tige). Le deuxième repère qui se regarde à fleur du bâti, le point où le crochet doit pointer à ,1.2mmm du haut du chas d'aiguille.
Il faut faire cette vérification avec l'aiguille en position centrale et vérifier si cela est correct à gauche puis à droite.
Si tout a l'air correct il faudra chercher plus loin (entre autre, l'écart entre le crochet et l'aiguille elle même).
Si par contre, il est flagrant que la machine est dérèglée, il faudra desserrer les deux vis de l'arbre (voir les trois points jaunes sur la première photo) et synchroniser tout çà.
D'autres conseils des autres membres du forum vont sûrement compléter mes conseils.
Bonjour, je ne connais pas ce modèle mais le problème de la couture droite en position zig zag, je l'ai rencontré sur une autre machine et c'était bien le diagnostic évoqué ci dessus à savoir une légère dé-synchronisation qui faisait que le crochet n'attrapait pas le fil de l'aiguille sur un coté mais bien de l'autre...
De mémoire, il arrivait trop tard/chas de l'aiguille pour la couture à droite.
Merci pour l'info. Ayant le même problème sur la Gritzner, je vais pouvoir y jeter un œil ce we.
Bonsoir, je vous remercie vraiment beaucoup. Je vais regarder cela et je vous dirai ce qu'il en est. C'est extrêmement gentil d'avoir pris la peine de me faire des photos et schémas car je n'ai jamais fait cela. J'espère réussir. Bien à vous.
kada- Messages : 5
» Remontage bloc tension singer 5132?
