Réglage des griffes SINGER 418
je viens de monter mon nouveau pignon vertical, çà c'est réglé !
Le calage de l'aiguille et du croc de canette reste à faire mais c'est secondaire le boitier de canette désormais est entraîné en rotation.
Le souci :
Cette machine fonctionne en traction marche arrière ... fâcheux !
j'ai réussi ( sans savoir comment ) à la mettre en marche avant.. mais le bouton de marche arrière est .. inopérant re-fâcheux !
Donc globalement cette machine reste bloquée à 95% en marche arrière et quand elle est exceptionnellement en marche avant refuse de passer la marche arrière pale
Je suppose que le réglage doit se faire sur les deux cames horizontales sous la machine celle de devant et celle de derrière...
Qu'elle est la méthode exacte ?
Je ne vois pas quel est le levier qui reste bloqué (ou pas) tout est correctement huilé et en mouvement et la cinématique du truc m'échappe pour l'instant
Si quelqu'un à la solution/méthode avant la nuit des temps ou la fin du covid....
A première vue... Les griffes se comportent normalement sur l'axe vertical.. naze en déplacement horizontal ( amplitude faible )
Le souci :
Re: Réglage des griffes SINGER 418
Ça je pense que c'est lié à ton problème de marche arrière, puisque c'est le même levier qui règle la longueur du point et la marche arrière, non ?Eric_31 a écrit:A première vue... Les griffes se comportent normalement sur l'axe vertical.. naze en déplacement horizontal ( amplitude faible )
oui, je tourne un peu en rond...
j'ai réussi à remettre en marche avant en forçant sur une pièce
... sans plus...
maintenant je vais essayer de caler le neutre... mais je ne comprend pas l'action de la marche arrière en poussant un bouton.. dans le vide... rien en appui dessus ou de contré...
... sans plus...
Eric_31 a écrit:je ne comprend pas l'action de la marche arrière en poussant un bouton.. dans le vide...
Un ressort sauté quelque part. Grâce à ce ressort le levier presse le bouton vers l'avant et on est en marche avant. Sans ressort le levier derrière se trimbale et on est en marche arrière aléatoire.
sauf que là je suis bien en marche avant... sans neutre possible..
et je n'ai plus de marche arrière
je n'ai pas d'éclaté de la machine pour cette zone ce qui me laisse dans le flou
le levier derrière ne semble pas pouvoir bouger...
cette plaque ou levier... je ne vois pas sa forme semble pas suffisamment mobile mais je n'ai pas de certitude, je l'ai huilée mais elle bouge difficilement.. je vas peut être passer au WD40 pour infiltrer....
En tout cas en agissant sur cette plaque dans le sens du ressort je peux inverser la marche...
Résolu !
a force d'injecter du WD40 et de "forcer le mouvement" la souplesse est revenu, réinjection d'huile et c'est nickel
sauf que les clips de m... de la façade... le dernier m'a échappé et est tombé... vers le moteur .. introuvable...
je dois donc désormais déposer le moteur pour y voir plus clair et me garantir que la pièce n'est pas collée au rotor
Pour ceux que cela peut éventuellement intéresser...
Cette machine n'ayant pas 'tournée' depuis plusieurs années, manquait d'huile fraîche et d'une lubrification générale !
Une pièce en particulier quasi invisible dans son ensemble et action... complètement grippée par de "l'huile solidifiée (?)"
pièce essentielle pour le mouvement d'entrainement des griffes & marche avant / arrière
Je pense que la pièce étant difficilement accessible, il faudrait idéalement démonter tout l'arbre retirer l'huile et mettre du graphite à la place ! ( un jour peut être)
Vidéo pour les curieux
https://1drv.ms/v/s!Al3MJbN40ZenladtYMDOrHB8qcPniQ?e=MZbDrC
Bon weekend de fin de confinement (espérons-le)
» SINGER 191B Griffes d'entrainement ne s'abaissent plus
» Réglage aiguille sur singer 611g
» reglage fil Singer 411g
» Réglage Singer 191B
» Problème réglage de positionnement de l'aiguille Singer Panoramic 410G
